楼主: wujingyu
低成本、低档自平衡小车历程(超声自平衡小车)
 楼主| 发表于 2015-5-4 12:28:16 来自手机 | 显示全部楼层
shenhuan1104 发表于 2015-5-3 12:16
楼主,请问一下小车平衡后怎么才能行走?要调什么参数,我这里能平衡了。
发送命令,程序改变平衡角度或增减PWM的值都可实现小车的运动
发表于 2015-5-11 11:10:39 | 显示全部楼层
恩恩,楼主,我想请问一下为什么平衡车能平衡,但是给它稍微大一点的力就倒下了。我尝试过很多次调速度环,可是,没什么效果。
发表于 2015-5-11 11:11:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-11 11:37:53 | 显示全部楼层
楼主,那个Kdsp的值应该怎么调为好?
发表于 2015-5-11 11:51:59 | 显示全部楼层
还有楼主你说的 "抗积分饱和
这个值的调整依据是与下式中的 Ksi 与 positions 乘积有关,即
Ksi*positions 的大小有关",到底是什么关系?
发表于 2015-5-11 16:20:27 | 显示全部楼层
请问楼主,我的平衡车是按一个测速码盘和DMP方案做的,两个电源分开。电机不接电时串口看MPU6050的数据都正常,一旦电机通电,开始几秒小车用手扶着还前后晃,然后就马上全速倒下,看串口发现是角度的数据越跳越离谱然后就没有数据刷新了。这是什么原因呀?
 楼主| 发表于 2015-5-16 00:01:09 来自手机 | 显示全部楼层
琴吹紬 发表于 2015-5-11 16:20
请问楼主,我的平衡车是按一个测速码盘和DMP方案做的,两个电源分开。电机不接电时串口看MPU6050的数据都正 ...
这是电机干扰了你的MPU6050传感器,电机供电单独用一个电池,控制驱动电机要用光耦隔离!
发表于 2015-5-17 17:40:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我的问题解决了一半了。可能是我的电机驱动板光耦隔离出了问题或者我没用好,我试着在MPU6050的5根接线上夹了个抗干扰磁环,数据一般都正常,不过偶尔还是会出现输出角度出错的情况。车子有要平衡的趋势了,正在调参数中。
发表于 2015-6-7 12:42:02 | 显示全部楼层
楼主,我也在做小车。用的51和mpu6050,现在目标只是让它站起来。可以不管怎么调角度的pid,它都站不起来,要不冲着一边跑,要不就来回倒,我的Kp是每次加1调试,感觉很奇怪。用的香蕉电机。请指教!
 楼主| 发表于 2015-6-7 15:48:50 | 显示全部楼层
新手213123 发表于 2015-6-7 12:42
楼主,我也在做小车。用的51和mpu6050,现在目标只是让它站起来。可以不管怎么调角度的pid,它都站不起来, ...
1、冲着一边跑,说明平衡点的角度设置不合适,机械平衡角要找准;
2、要不就来回倒,我不太明白这句话,是倒下去了,还是没倒下去,要是倒下去了,怎么会出现“来回”,要是能够来回,怎么会“倒”?如果没倒,增大d值,来回的摆幅会减小的。
另外问一下,你51的PWM实现的效果如何?PWM的频率(或周期)是多少?你用的是什么51单片机?
发表于 2015-6-7 21:04:10 | 显示全部楼层
2、要不就来回倒,我不太明白这句话, ...
怎么说呢,就是因为我用的香蕉电机,它的机身比较长,然后我用万用板来当支架,所以倒向一边后,会来回弹。可以想象一下磕头的动作,我的小车基本是这样的。它往一边跑也不是因为平衡点弄的不合适,因为它指不定往那边跑,。- -而且我的地盘比较低,所以供它调整的角度比较小,这个会不会有影响呢?还有当我手动快速翻转小车的时候,总感觉电机的反应跟不上,这个会不会影响很大?
我用的是cc2540,就是蓝牙- -手头正好有这个开发板就用它做了。PWM还可以,控制频率的话是100Hz。
 楼主| 发表于 2015-6-12 21:35:29 | 显示全部楼层
新手213123 发表于 2015-6-7 21:04
怎么说呢,就是因为我用的香蕉电机,它的机身比较长,然后我用万用板来当支架,所以倒向一边后,会来回弹 ...
你这个指不定往哪边跑,说明Kp还不够,偏小,是调整不到位引起的;第二,可能是你的底盘太低,调整范围太窄也有问题。
发表于 2015-6-14 09:22:29 | 显示全部楼层
wujingyu 发表于 2015-6-12 21:35
你这个指不定往哪边跑,说明Kp还不够,偏小,是调整不到位引起的;第二,可能是你的底盘太低,调整范围太 ...
我现在整体结构都改了,调整范围大了。但是有个问题就是我的解算角度会偏得很严重,就是上下来回的飘,像个正弦波,这个有什么解决方案么?
发表于 2015-8-13 18:22:42 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享!在这里找到了最完整的教程。谢谢!! 开始也是用楼主一样的小车车架,为了充分体现能站起来的效果,就做了这个
发表于 2015-8-13 18:25:21 | 显示全部楼层
{:soso_e110:} 视频不知道怎么传,截了个图....
GMT+8, 2024-5-5 23:14 , Processed in 0.047000 second(s), 20 queries .
