Arduino 连接 DS1302时钟模块
注:6楼有阉割DS1302库,只显示时钟,没有日期。可以减小体积。
DS1302是maxim美信生产的时钟模块,支持年、月、日、时、分、秒、星期显示。支持为后备电池涓流充电。可以。跟Arduino只需要3条数据连接线即可使用。
DS1302数据手册可以看这里:http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2685/t/al
DS1302电路很简单,如果洞洞板自制的话,可以参考下图:
连线方法:
CE(DS1302 pin5) -> Arduino D5
IO(DS1302 pin6) -> Arduino D6
SCLK(DS1302 pin7) -> Arduino D7
Vcc2(DS1302 pin1) -> Arduino +5v
GND(DS1302 pin4) -> Arduino GND
使用前,先将下面的库文件解压到arduino-0023\libraries文件夹下面
例子代码如下:
Arduino 连接 DS1302
代码来源:http://quadpoint.org/projects/arduino-ds1302
增加了串口调整时间代码
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <DS1302.h>
/* 接口定义
uint8_t CE_PIN = 5;
uint8_t IO_PIN = 6;
uint8_t SCLK_PIN = 7;
/* 日期变量缓存 */
char buf[50];
char day[10];
/* 串口数据缓存 */
String comdata = "";
int numdata[7] ={0}, j = 0, mark = 0;
/* 创建 DS1302 对象 */
DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN);
void print_time()
/* 从 DS1302 获取当前时间 */
Time t = rtc.time();
/* 将星期从数字转换为名称 */
memset(day, 0, sizeof(day));
switch (t.day)
case 1: strcpy(day, "Sunday"); break;
case 2: strcpy(day, "Monday"); break;
case 3: strcpy(day, "Tuesday"); break;
case 4: strcpy(day, "Wednesday"); break;
case 5: strcpy(day, "Thursday"); break;
case 6: strcpy(day, "Friday"); break;
case 7: strcpy(day, "Saturday"); break;
/* 将日期代码格式化凑成buf等待输出 */
snprintf(buf, sizeof(buf), "%s %04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", day, t.yr, t.mon, t.date, t.hr, t.min, t.sec);
/* 输出日期到串口 */
Serial.println(buf);
rtc.write_protect(false);
rtc.halt(false);
/* 当串口有数据的时候,将数据拼接到变量comdata */
while (Serial.available() > 0)
comdata += char(Serial.read());
delay(2);
mark = 1;
/* 以逗号分隔分解comdata的字符串,分解结果变成转换成数字到numdata[]数组 */
if(mark == 1)
Serial.print("You inputed : ");
Serial.println(comdata);
for(int i = 0; i < comdata.length() ; i++)
if(comdata[i] == ',' || comdata[i] == 0x10 || comdata[i] == 0x13)
j++;
numdata[j] = numdata[j] * 10 + (comdata[i] - '0');
/* 将转换好的numdata凑成时间格式,写入DS1302 */
Time t(numdata[0], numdata[1], numdata[2], numdata[3], numdata[4], numdata[5], numdata[6]);
rtc.time(t);
mark = 0;j=0;
/* 清空 comdata 变量,以便等待下一次输入 */
comdata = String("");
/* 清空 numdata */
for(int i = 0; i < 7 ; i++) numdata[i]=0;
/* 打印当前时间 */
print_time();
delay(1000);
使用方法:
打开Arduino串口调试器即可看到当前时间。如果需要调整时间的话,只需要在串口输入当前日期时间,以逗号分隔
格式为:
年,月,日,时,分,秒,星期
星期数:Sunday=1,MOnday=2,...Saturday=7
比如,今天是2011年11月17日11时23分40秒星期四
填入2011,11,17,11,22,40,5即可
附上1.0 IDE可以使用的库
评分
查看全部评分
