楼主: Ansifa
Arduino学习笔记A8 - Arduino 连接 DS1302时钟模块
发表于 2014-9-15 19:22:22 | 显示全部楼层
In file included from Time_ds1302.ino:8:0:
C:\Program Files\Arduino\libraries\DS1302/DS1302.h:37:17: error: expected ')' before 'yr'
   Time(uint16_t yr, uint8_t mon, uint8_t date,uint8_t hr, uint8_t min, uint8_t sec,Day day);
移植了下,总是报这个错误
发表于 2014-10-13 16:38:47 | 显示全部楼层
plantpark 发表于 2012-8-20 23:19
为什么我不能通过串口修改时间呢?
你现在可以了吗?
发表于 2014-10-14 15:32:47 | 显示全部楼层
if(comdata[i] == ',' || comdata[i] == 0x10 || comdata[i] == 0x13)
这一句中comdata[i] == 0x10 || comdata[i] == 0x13表示什么意思呀??
 楼主| 发表于 2014-10-15 01:07:49 | 显示全部楼层
fairsky888 发表于 2014-10-14 15:32
if(comdata == ',' || comdata == 0x10 || comdata == 0x13)
这一句中comdata == 0x10 || comdata == 0x13 ...
0x10,0x13分别是回车符和换行符,检测字符串结尾用
发表于 2014-10-15 09:47:19 | 显示全部楼层
明白了。。谢谢太有帮助了
发表于 2014-10-17 22:31:17 | 显示全部楼层
鬼arduino,1.5.6版本的好多文件都编译通不过,烦
发表于 2014-10-22 16:29:03 | 显示全部楼层
那0x10是十六进制吧???我查了一下...怎么了十进制才是10,十六进制是0A????
是不是应该0x0a和0x0d??
http://zh.wikipedia.org/wiki/ASCII
发表于 2014-11-13 01:18:29 | 显示全部楼层
真是好的資料
非常感謝
可以好好學習了
发表于 2014-12-18 12:16:35 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-4-1 17:19
新版的。。。这个还没研究,1.0改动太大不好用,所以我们大部分还在用0022,0023
麻烦问一下:Arduino 00222/0023IDE在哪里能下载,谢谢 。
发表于 2014-12-19 08:06:28 | 显示全部楼层
我的长条形状的yl-41时钟模块,用的也是ds1302,也是能设置时间,不能正常显示时间,在晶振与cs 脚处用手摸摸,就能正常显示一会,估计起振没问题,就是传输不行,或者有干扰,或者板子本身就有问题
发表于 2014-12-19 08:22:33 | 显示全部楼层
现在把引线缩短,且把模块的GND与arduino 数字引脚那边的GND接在一起了,稳定了.
换掉这个GND,马上就不行了。
发表于 2015-1-2 21:35:59 | 显示全部楼层
lionelg 发表于 2012-5-5 18:08
修改库文件DS1302.h DS1302.cpp使其适应1.0
修改 DS1302.h 和 DS1302.cpp
在您的指导下搞定!
谢谢!
发表于 2015-1-8 12:30:06 | 显示全部楼层
#include <stdio.h>
#include <string.h>
这两个库文件没有,求大神给个
发表于 2015-1-8 12:46:48 | 显示全部楼层
雪儿 发表于 2015-1-8 12:30
#include
#include
这两个库文件没有,求大神给个
问题解决
问题解决
问题解决
发表于 2015-2-7 15:21:23 | 显示全部楼层
我的怎么这样 求解啊
GMT+8, 2024-5-2 16:28 , Processed in 0.047685 second(s), 26 queries .
