楼主: shenhaiyu
基于24位AD转换模块HX711的重量称量实验(已补充皮重存储,线性温度漂移修正)
 楼主| 发表于 2013-12-9 09:23:06 | 显示全部楼层
lz_kwok 发表于 2013-12-8 12:18
初步考虑也是用HX711,但一般电子称通用的好像是台湾的一款AD模块,具体名称我记不清了
感觉711还是挺好用的,可能是我用过的ad比较少的原因吧
发表于 2013-12-13 15:15:23 | 显示全部楼层
大神,为什么我输入代码提示错误?原因在哪里?
Serial:3: error: 'HX711' does not name a type
Serial.ino: In function 'void loop()':
Serial:13: error: 'hx' was not declared in this scope
错误的代码
输入的就是你最上面发的那段
 楼主| 发表于 2013-12-14 11:11:25 | 显示全部楼层
你连711的库都没用,当然出错了
发表于 2013-12-14 16:47:49 | 显示全部楼层
shenhaiyu 发表于 2013-12-14 11:11
你连711的库都没用,当然出错了
嗯,已经解决了,非常感谢
但是新的问题又来了,先全部接好后,上传代码,但是反馈的数字全部是0.手按到传感器上也一样,没反应。不知道是哪里的问题,大神帮我看下,非常感谢
 楼主| 发表于 2013-12-14 20:43:18 | 显示全部楼层
hxkdtc 发表于 2013-12-14 16:47
嗯,已经解决了,非常感谢
但是新的问题又来了,先全部接好后,上传代码,但是反馈的数字全部是0.手按 ...
你得把你代码贴上来才能帮你分析啊
 楼主| 发表于 2013-12-14 20:48:43 | 显示全部楼层
嗯,已经解决了,非常感谢
还有看你最后一张图,接线貌似不对吧,E+为什么接传感器的黑线,红黑线应该对调才对,而且你都没焊接,有可能是解除不良
发表于 2013-12-14 21:58:50 | 显示全部楼层
shenhaiyu 发表于 2013-12-14 20:48
还有看你最后一张图,接线貌似不对吧,E+为什么接传感器的黑线,红黑线应该对调才对,而且你都没焊接,有 ...
是接触不良引起的?电焊笔我买来了,不过技术不够啊,手会抖。。。不敢乱焊。代码就是库里的那个直接打开的代码,我先试一下用电焊笔焊死先,看看结果,感谢你的回答
发表于 2013-12-16 10:59:04 | 显示全部楼层
请问楼主在用HX711的时候,有没有遇到需要挺长一段时间数据才能稳定显示的情况?我用stm32,开机后几乎十秒,数据才比较稳定,是这款芯片的问题吗?
 楼主| 发表于 2013-12-16 18:47:47 | 显示全部楼层
lz_kwok 发表于 2013-12-16 10:59
请问楼主在用HX711的时候,有没有遇到需要挺长一段时间数据才能稳定显示的情况?我用stm32,开机后几乎十 ...
没遇到这个问题,我用的时候上电就很稳定啊。是不是传感器的问题?
发表于 2013-12-22 09:53:39 | 显示全部楼层
你好,楼主,我现在还是没明白HX711的AD参考电压到底是哪一个,求解,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-23 07:58:36 | 显示全部楼层
你可以上百度搜一下  hx711(海芯)  的datasheet,里面写得很细了,第六脚是参考电源输出。
发表于 2013-12-27 15:39:31 | 显示全部楼层
你好,我能跟你交流一下HX711的数据处理问题吗,我的扣扣946728168,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-27 20:25:47 | 显示全部楼层
在论坛里交流也很方便么
发表于 2013-12-27 21:54:04 | 显示全部楼层
那我想问一下,HX711输出来的是补码,我的参考电压是5V的,那么0~5V是不是对应的就是0x000000~0xffffff.??
 楼主| 发表于 2013-12-27 23:23:40 | 显示全部楼层
这个还真不清楚,datasheet上也没提
GMT+8, 2024-4-26 10:25 , Processed in 0.047656 second(s), 19 queries .
