楼主: 弘毅
arduino学习笔记28 - ITG3200 ADXL345做姿态识别实验
 楼主| 发表于 2013-1-12 11:39:48 | 显示全部楼层
Crystal 发表于 2013-1-12 11:37
这两个模块(ITG3205与ADXL345)能用一个mpu6050代替吗?
可以滴
发表于 2013-1-12 11:41:19 | 显示全部楼层
那应该怎么接线呢?程序代码还是不用改吗?麻烦您多指点一些
 楼主| 发表于 2013-1-12 11:46:24 | 显示全部楼层
程序代码肯定得改动很多,接线一样是IIC
发表于 2013-1-12 11:56:53 | 显示全部楼层
额 好吧,对我这个初学者有挑战~   非常感谢您哇~~嘻嘻
发表于 2013-1-24 16:06:33 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-3-18 20:02
在processing的目录里面搜索。。就能找到这个字体。
请问下楼主,那个ITG3205单独成品模块去哪买的? 淘宝找不到呀。
 楼主| 发表于 2013-1-25 20:39:18 | 显示全部楼层
额。。我自己焊的。。。现在玩MPU60X0的比较多。。
发表于 2013-1-25 20:57:08 | 显示全部楼层
话说那是洞洞板啊 0 0? 可不可以给个接线图啊。。。我先把ITG3205搞清楚再说。。。
发表于 2013-1-25 20:58:11 | 显示全部楼层
很明显那是PCB打出来的伐。。。
 楼主| 发表于 2013-1-25 22:11:54 | 显示全部楼层
Limius 发表于 2013-1-25 20:58
很明显那是PCB打出来的伐。。。
。。。。买或者画PCB找工厂打样。。然后自己拿芯片焊接的
发表于 2013-2-5 17:20:58 | 显示全部楼层
收藏了,回家照着搞搞
发表于 2013-2-24 17:51:36 | 显示全部楼层
楼主,您好,传感器的地址怎么知道?
我用的是九轴自由度传感器,地址变不变?
 楼主| 发表于 2013-2-25 21:37:12 | 显示全部楼层
Crystal 发表于 2013-2-24 17:51
楼主,您好,传感器的地址怎么知道?
我用的是九轴自由度传感器,地址变不变?
datasheet中会有传感器地址
发表于 2013-3-6 17:58:38 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2012-2-6 17:48
当时买的芯片自己焊的,100多点,3三轴数字陀螺仪~~
其他数字陀螺仪都可以替代
可以用LSM330DLC这个代替么?
学习了
 楼主| 发表于 2013-3-6 21:25:34 | 显示全部楼层
亡命之牛 发表于 2013-3-6 17:58
可以用LSM330DLC这个代替么?
学习了
理论上都是可以的~processing只是接收到串口传回来的数据,然后把他画出来而已~
发表于 2013-3-19 15:38:47 | 显示全部楼层
我在processing中编译了这段代码   提示有很多错误ava lib Version   = RXTX-2.1-7
java.lang.NullPointerException
        at java.io.DataInputStream.readInt(DataInputStream.java:370)
        at processing.core.PFont.<init>(PFont.java:336)
        at processing.core.PApplet.loadFont(PApplet.java:6198)
        at import_processing_serial.setup(import_processing_serial.java:48)
        at processing.core.PApplet.handleDraw(PApplet.java:2241)
        at processing.opengl.PGL$PGLListener.display(PGL.java:3240)
        at jogamp.opengl.GLDrawableHelper.displayImpl(GLDrawableHelper.java:573)
        at jogamp.opengl.GLDrawableHelper.display(GLDrawableHelper.java:558)
        at javax.media.opengl.awt.GLCanvas$6.run(GLCanvas.java:1049)
        at jogamp.opengl.GLDrawableHelper.invokeGLImpl(GLDrawableHelper.java:102
哪位大哥教教我怎么回事啊?
GMT+8, 2024-5-4 18:27 , Processed in 0.039246 second(s), 20 queries .
