楼主: johnsonzzd
MPU 6050 读角度与单位换算
发表于 2012-11-21 16:21:12 | 显示全部楼层
编译不通过,什么原因呢
发表于 2012-11-21 16:28:02 | 显示全部楼层
楼上的解决了 把mpu6050.h和mpu6050.cpp替换成链接的
 楼主| 发表于 2012-11-21 20:59:02 | 显示全部楼层
对了,换成arduino ide最新的版本试试。
发表于 2012-12-17 12:23:53 | 显示全部楼层
请问为什么我的只看到这个:
Initializing I2C devices...
Testing device connections...
MPU6050 connection successful
Send any character to begin DMP programming and demo:
就没有别的内容了。我是用V5的传感器扩展板,接线上需要注意什么吗?
发表于 2012-12-17 12:51:06 | 显示全部楼层
一切都好了
发表于 2012-12-17 12:52:22 | 显示全部楼层
请问这个对DMP操作能输出三个轴向的旋转角度吗
 楼主| 发表于 2012-12-17 16:58:12 | 显示全部楼层
程序第130行,从DMP里取出三个轴的角度放入数组ypr里
发表于 2012-12-17 22:00:48 | 显示全部楼层
谢谢回头试试,我主要想得到水平的角度去驱动舵机
发表于 2012-12-17 22:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-28 17:57:33 | 显示全部楼层
ypr[]中的ypr[0]*180/M_PI是Z轴旋转角度,ypr[1]*180/M_PI是Y轴的旋转角度,ypr[2]*180/M_PI是X轴的旋转角度。
另外MPU6050的库都是使用的四元数矩阵得出的角度,如果想要四元数的程序直接打开mpu6050的库文件夹,里面的helper_3Dmath.h里面就有详细的说明。
另关于YawPitchRoll的说明:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%97%8B%E8%BD%AC%E7%9F%A9%E9%98%B5
发表于 2012-12-28 18:55:37 | 显示全部楼层
不知道这个读出的角度误差大不大?
发表于 2012-12-30 19:08:27 | 显示全部楼层
utuu 发表于 2012-11-20 20:33
知道问题出在哪没呢
之前我也是一样的,omiga不跳,alpha乱跳,原因是库文件问题。
https://github.com/jrowberg/i2cdevlib
下载mpu6050的新版库文件就行了。
发表于 2012-12-31 14:17:57 | 显示全部楼层
想问楼主这个DMP取得的Yaw,Pitch,Roll精度如何,采样率能到多少,噪声大吗,研究网上的卡尔曼滤波简化算法,研究了半天。得出的三个旋转角还是不准。
 楼主| 发表于 2012-12-31 22:56:07 | 显示全部楼层
seuabb 发表于 2012-12-31 14:17
想问楼主这个DMP取得的Yaw,Pitch,Roll精度如何,采样率能到多少,噪声大吗,研究网上的卡尔曼滤波简化算法, ...
MPU6050DMP内部工作原理没有公开,最近才公开了寄存器功能。现在只知道,角速度输出速率为8kHz,若开启数字低通滤波功能,则降为1kHz。加速度输出速率1kHz。外部读的速度超过输出速率没有意义,读到的都是不变值。因此我认为DMP的输出速率原则上可以高到8kHz,滞后是不可避免的。
发表于 2013-1-1 01:15:50 | 显示全部楼层
我用最新i2cdev下载的6050DMP6代码在328P+6050板上测试,发现loop循环只有50Hz, mpu.getIntStatus(); 和mpu.getFIFOCount();这些都会等很久,搞不懂DMP不会这么慢吧?不知道是不是我板子有问题有没有人这样试过呢?    我是用示波器看
     // blink LED to indicate activity
        blinkState = !blinkState;
        digitalWrite(LED_PIN, blinkState); 的频率的。
GMT+8, 2024-4-29 01:29 , Processed in 0.045024 second(s), 22 queries .
