楼主: johnsonzzd
MPU 6050 读角度与单位换算
发表于 2013-6-25 23:51:39 | 显示全部楼层
这个贴现在还有人问,楼主不在我替他回一点吧:
1,编译有问题的:IDE用1.04及以上;重新下载库并装好;如果还不行,重烧BOOTLOADER;
2,数据溢出原因是BUAD选择不对,用115200吧,一般不会有问题;如果在程序里加DELAY也会有这种情况.
3,楼主的程序ALPHA是X轴的角度,OMIGA是角速度;
发表于 2013-6-26 11:57:07 | 显示全部楼层
user_w 发表于 2013-6-18 10:54
请问一下各位大神,我测试的时候总是往上位机发一会数据就卡死掉了是什么原因 ???? 是不是有内存泄漏? ...
我也出这样的问题,郁闷啊,有哪位大侠能解决此问题??
发表于 2013-7-31 20:06:48 | 显示全部楼层
你好 我现在用的是GY-86模块 集成MPU6050和HMC5883L 两个在一起用有些问题,6050用一般算法可以和5883共用。但是6050用啦DMP处理,在和5883连用5883就不动啦,数据一直不变,求大侠指点
发表于 2013-7-31 20:07:14 | 显示全部楼层
johnsonzzd 发表于 2012-11-14 20:52
对,就是这样。
接线图
发表于 2013-8-10 17:42:38 | 显示全部楼层
zrbwork 发表于 2012-12-17 12:23
请问为什么我的只看到这个:
Initializing I2C devices...
Testing device connections...
用串口随便回个数据过去就可以了
发表于 2013-8-10 21:16:54 | 显示全部楼层
还没用过ARDUINO
发表于 2013-8-23 11:47:07 | 显示全部楼层
楼主有51的dmp程序吗?arduino
看不懂
发表于 2013-8-26 21:10:11 | 显示全部楼层
zintiger 发表于 2013-3-7 08:22
请问你MPU6050是在哪儿买的,能给个网址吗?我的MPU6050在调整为最低刷新率后,仍为噪音数据。我看得换一 ...
淘宝里面搜串口MPU6050,出来的结果有家北京的,有做好的现成的,非常方便。价格也便宜。
发表于 2013-11-8 09:03:50 | 显示全部楼层
若虚 发表于 2013-5-31 21:23
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
2^16除以32,我感觉里可以这样子理解,-16g到16g一共是32个单位,然后把2^16平均分配到这32个单位,得到的就是所谓的精度。这样子比较好理解点~~可能我比较笨,一开始看没看明白为什么除以32.。。小白了一下~~嘿嘿
发表于 2013-11-22 20:50:38 | 显示全部楼层
监视窗口的频率设为115200就行了
发表于 2013-11-22 20:56:57 | 显示全部楼层
学慧放弃 发表于 2013-6-18 10:49
我的还是编译出错  啊 !!!
你中断线插了没
发表于 2013-11-22 21:02:03 | 显示全部楼层
第一列z轴角度会自己变大道50度左右就不动。是不是重力影响。
发表于 2013-11-23 22:45:35 | 显示全部楼层
lucsong 发表于 2013-11-22 20:56
你中断线插了没
那个和接中断 线 有 关系吗 ??就是 那个int那个脚??编译出错 和接中断应该 没有 关系吧??你用的 什么 版本 的 编译器 ??
发表于 2013-11-24 21:43:09 | 显示全部楼层
zhangzhe0617 发表于 2012-11-20 20:53
我放弃dmp了,还是用我的四元素好使
可否分享一下你的四元数呢??
发表于 2013-11-24 21:44:24 | 显示全部楼层
心之永恒 发表于 2012-11-21 16:21
编译不通过,什么原因呢
你用搂住的1.0.5的IDE.库也不要弄错就行的
GMT+8, 2024-4-29 02:33 , Processed in 0.046242 second(s), 26 queries .
