楼主: cityant
基于ESP8266自动校时时钟
发表于 2019-9-23 22:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-9-14 15:02
你使用81#楼的代码,那个是最终版本的DS3231的代码。再后面基本都是ds1302的了。 ...
esp-12的D3引脚(手动校时)接按钮给低电平就停止运行用手碰一下才运行等(于按下松开这个动作)晕
 楼主| 发表于 2019-9-24 18:20:04 | 显示全部楼层
78678967 发表于 2019-9-23 22:18
esp-12的D3引脚(手动校时)接按钮给低电平就停止运行用手碰一下才运行等(于按下松开这个动作)晕 ...
是这样的,按键是检测松开的。另外该按键有时长检测用于不同功能。你仔细读一下按键代码就明白了。
发表于 2019-9-24 19:18:23 来自手机 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-9-24 18:20
是这样的,按键是检测松开的。另外该按键有时长检测用于不同功能。你仔细读一下按键代码就明白了。 ...
8266D1mini没这个问题呀8266-12F就这样还会容易烧这个引脚
发表于 2019-10-14 15:09:17 | 显示全部楼层
向楼主的分享点赞!
发表于 2019-10-15 11:32:25 | 显示全部楼层
按照LZ的电路,完全复制出来了,能否增加一个字体翻转的程序呢?
发表于 2019-10-15 17:27:24 | 显示全部楼层
水银开关就是字体翻转检测的。
发表于 2019-10-21 17:59:34 | 显示全部楼层
光敏电阻用的是什么型号?
 楼主| 发表于 2019-10-26 10:39:59 | 显示全部楼层
cykhyk 发表于 2019-10-21 17:59
光敏电阻用的是什么型号?
使用光敏电阻:5516,亮阻 5-10K
发表于 2019-10-28 10:33:44 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-6-29 20:44
20190629修改:
1、有wifi配置但连不上时不再自动进入smartconfig,如果需要可以在连接wifi时按住flash键 ...
请教一下:“增加httpupdate,可以直接通过web更新固件”。怎么WEB更新不知道怎么操作,具体的操作可以说明一下吗?
 楼主| 发表于 2019-10-28 20:09:58 | 显示全部楼层
cykhyk 发表于 2019-10-28 10:33
请教一下:“增加httpupdate,可以直接通过web更新固件”。怎么WEB更新不知道怎么操作,具体的操作可以说 ...
连上wifi后,访问:http://IP地址/update,可以打开升级的web页面,上传编译好的镜像文件即可。
发表于 2019-12-11 10:57:47 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-10-28 20:09
连上wifi后,访问:http://IP地址/update,可以打开升级的web页面,上传编译好的镜像文件即可。 ...
想照着尝试一下,请问您可以给个清单吗?不会看呀
发表于 2019-12-11 12:48:55 | 显示全部楼层
Q88888888Q 发表于 2019-7-11 14:46
谢谢!附上一张分立原件改造的成品图,里面一团糟,还好看不到
这个需要哪些原件,有没清单,主要电 ...
想照着尝试一下,请问您可以给个清单吗?
发表于 2019-12-12 08:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
不错不错,这个论坛有点东西
 楼主| 发表于 2019-12-12 20:37:24 | 显示全部楼层
你是想要最终做板的器件清单吗?前面有张原理图上都标注着
发表于 2019-12-16 09:59:49 | 显示全部楼层
谢谢,看到了
GMT+8, 2024-5-19 03:10 , Processed in 0.094700 second(s), 22 queries .
