楼主: cityant
基于ESP8266自动校时时钟
 楼主| 发表于 2019-7-9 16:12:04 | 显示全部楼层
lcdstatus = digitalRead(DO);放到主循环loop()中,可以跟checklight()函数调用放在一起;
 楼主| 发表于 2019-7-9 16:14:43 | 显示全部楼层
Q88888888Q 发表于 2019-7-9 13:44
8266芯片板上的蓝色指示灯不知能不能关闭
你用的是nodemcu吗?nodemcu的板载指示灯是gpio16脚,低电平点亮。你在setup()最后加一条digitalWrite(LED, LEDOFF);试试
发表于 2019-7-9 18:15:43 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-7-9 16:14
你用的是nodemcu吗?nodemcu的板载指示灯是gpio16脚,低电平点亮。你在setup()最后加一条digitalWrite(LE ...
是这种板子,画圈里的蓝色LED一直亮着。
发表于 2019-7-9 22:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-7-9 16:12
lcdstatus = digitalRead(DO);放到主循环loop()中,可以跟checklight()函数调用放在一起; ...
改完后输入高电平没反应
光敏电阻买什么型号需要加电阻吗
今天星期二这段代码显示星期日真纳闷
  putin_buf(19);
    putin_buf(20);
else if(DayOfWeek() == 2){
     putin_buf(19);
    putin_buf(21);
else if(DayOfWeek() == 3){
    putin_buf(19);
    putin_buf(22);
else if(DayOfWeek() == 4){
    putin_buf(19);
    putin_buf(23);
else if(DayOfWeek() == 5){
    putin_buf(19);
    putin_buf(24);
else if(DayOfWeek() == 6){
    putin_buf(19);
    putin_buf(25);
else {
    putin_buf(19);
    putin_buf(26);
发表于 2019-7-10 09:46:33 | 显示全部楼层
试着加了几个地方还是亮着,会随着秒点的频率轻微闪烁。就和你最开始做的那个一样,亮着这个蓝灯。
发表于 2019-7-10 15:15:41 | 显示全部楼层
查资料这个LED应该是对应板上D4,GPIO2。这个脚用来联通显示屏CLK脚了。
发表于 2019-7-10 16:16:27 | 显示全部楼层
好了,我把GPIO脚位改了下就不亮了。
新版带线路板的程序开源不
发表于 2019-7-10 20:44:37 | 显示全部楼层
填一下上次没填好的坑  将星期移到温度前面以汉字显示 六字有点丑将就一下吧
 楼主| 发表于 2019-7-11 13:43:56 | 显示全部楼层
Q88888888Q 发表于 2019-7-10 16:16
好了,我把GPIO脚位改了下就不亮了。
新版带线路板的程序开源不
附件是设计电路板的源程序文件,光敏电阻和重力感应开关都已生效。注:引脚重新定义,与原来的版本引脚使用不兼容。
发表于 2019-7-11 14:46:50 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-7-11 13:43
附件是设计电路板的源程序文件,光敏电阻和重力感应开关都已生效。注:引脚重新定义,与原来的版本引脚使 ...
谢谢!附上一张分立原件改造的成品图,里面一团糟,还好看不到
这个需要哪些原件,有没清单,主要电阻大小,还有增加的新用到的库。
发表于 2019-7-11 18:13:02 | 显示全部楼层
求写个人体传感器代码  让我抄一抄 高电平触发哈谢谢
发表于 2019-7-11 20:55:18 | 显示全部楼层
如何增加NIP校时失败N分钟后重试
发表于 2019-7-12 07:04:52 | 显示全部楼层
为什么把时钟芯片换成DS1302?DS3231的精度不是更好吗?
 楼主| 发表于 2019-7-12 11:53:18 | 显示全部楼层
这个需要哪些原件,有没清单,主要电 ...
看着做工很不错,动手能力真强
发表于 2019-7-12 12:42:14 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-7-12 11:53
看着做工很不错,动手能力真强
谢谢夸奖!是用亚克力,用锯子锯起来,用亚克力胶水粘的,外面再贴上PVC墙纸。不会画图,图画起来,直接让卖亚克力的割好就方便了。新版软件试着用空板上传了下报错,Arduino:1.8.9 (Windows 10), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
"ThreeWire.h" 对应多个库
In file included from C:\Users\23648\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.cpp:22:0:
已使用: C:\Users\23648\Documents\Arduino\libraries\Rtc_by_Makuna
C:\Users\23648\Documents\Arduino\libraries\DHT_sensor_library\DHT_U.h:25:29: fatal error: Adafruit_Sensor.h: No such file or directory
未使用:d:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Rtc-master
#include <Adafruit_Sensor.h>
compilation terminated.
exit status 1
为开发板 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) 编译时出错。
在文件 -> 首选项开启
“编译过程中显示详细输出”选项
这份报告会包含更多信息。
GMT+8, 2024-5-6 07:01 , Processed in 0.042053 second(s), 18 queries .
