楼主: cityant
基于ESP8266自动校时时钟
 楼主| 发表于 2019-6-28 09:49:53 | 显示全部楼层
78678967 发表于 2019-6-27 23:01
能显示星期几就更完美了
增加显示内容并不复杂,只是这种32*8的点阵屏,单屏显示的内容不能太多,得切换多屏来显示。有时想看个时间得站那儿等一会儿
发表于 2019-6-28 12:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-6-28 09:49
增加显示内容并不复杂,只是这种32*8的点阵屏,单屏显示的内容不能太多,得切换多屏来显示。有时想看个时 ...
日期后面还能插入一个7X8的汉字,显示星期应该没问题只是头文件库好像没有计算今天是星期几
 楼主| 发表于 2019-6-28 16:18:59 | 显示全部楼层
78678967 发表于 2019-6-28 12:49
日期后面还能插入一个7X8的汉字,显示星期应该没问题只是头文件库好像没有计算今天是星期几 ...
RtcDateTime(const char* date, const char* time)
Construct the RtcDateTime from the compilation format of date and time
    RtcDateTime compileDateTime(__DATE__, __TIME__);
Properties
uint16_t Year() const
<return>, the four digit year
uint8_t Month() const
<return>, the month
uint8_t Day() const
<return>, the month
uint8_t Hour() const
<return>, the hour, in 24 hours format
uint8_t Minute() const
<return>, the minutes
uint8_t Second() const
<return>, the seconds
uint8_t DayOfWeek() const
<return>, the day of the week, where the day of the week starts on Sunday with a value of 0.
获取星期几
发表于 2019-6-28 21:32:04 | 显示全部楼层
Construct the RtcDateTime from the compilation for ...
这个怎么用???
发表于 2019-6-29 20:31:28 来自手机 | 显示全部楼层
自行搞懂了谢谢大神
 楼主| 发表于 2019-6-29 20:44:02 | 显示全部楼层
20190629修改:
1、有wifi配置但连不上时不再自动进入smartconfig,如果需要可以在连接wifi时按住flash键,直到出现Wconfig;
2、增加httpupdate,可以直接通过web更新固件;
自己打的板子到货了,由于时钟芯片更换为DS1302,还会增加光敏电阻等,代码跟之前相比变化比较大。因此后面帖子再更新的代码与前面的版本不兼容。
发表于 2019-6-29 21:41:20 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-6-29 20:44
20190629修改:
1、有wifi配置但连不上时不再自动进入smartconfig,如果需要可以在连接wifi时按住flash键 ...
我觉得不需要时钟模块因为停电又看不了加电池又不安全
发表于 2019-6-29 22:51:31 | 显示全部楼层
基于 NTPclock_20190629.zip 修改版本增加DHT12传感器 增加修改个别字体等等自行探索 附带配置WiFi APP
发表于 2019-6-30 12:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个固件月份的十位有点小问题努力修改中
发表于 2019-6-30 21:08:26 | 显示全部楼层
78678967 发表于 2019-6-30 12:39
这个固件月份的十位有点小问题努力修改中
修改完成
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2019-7-1 10:14:25 | 显示全部楼层
不错,多动动手就熟了
 楼主| 发表于 2019-7-1 12:40:18 | 显示全部楼层
周末焊了一块,除了光敏电阻那儿设计出现点问题外,其它还好,后续再做一版优化下。
发表于 2019-7-1 13:29:31 来自手机 | 显示全部楼层
电源接口不方便再来个亚克力或者3D打印外壳就完美了
发表于 2019-7-1 14:00:48 | 显示全部楼层
不知在原来基础上加个光敏电阻方便不,原来的分力原件弄起来用用不错,用亚克力板粘起来,原件都装进去了,看起来还行,就差个感光用起来就很好了,晚上可以不用那么亮
 楼主| 发表于 2019-7-1 17:51:11 | 显示全部楼层
为了把板子限制在10cm以内,长度做了三个LED的尺寸。如果想把usb放在边上,只要错一下位置就行了,与点阵屏连接使用软排线。
我这儿为了调试插拔方便使用了排针,这样连接显得间隔还比较大。如果固定下来使用软排线连接,隔离柱可以用的更短,或者可以把元件面放到里面,这样背面看起来更整洁点儿。
GMT+8, 2024-5-2 18:46 , Processed in 0.040138 second(s), 17 queries .
