楼主: cityant
基于ESP8266自动校时时钟
 楼主| 发表于 2019-6-19 16:10:52 | 显示全部楼层
最近还不断有朋友关注这个帖子,不知道大家玩这个就是搭起来玩一玩吗?之前只是简单搭起来验证一下代码,使用杜邦线把各个器件连起来不管是摆放还是用起来都不是太方便的。
我计划后续打算画块板子把esp8266以及时钟都放上去,宽度跟3.2的led屏一样,可以直接连接在帖子中的LED点阵屏上,这样可能会更加实用一些。
发表于 2019-6-19 22:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-6-19 16:03
这个到倒可以考虑,抽点时间改一下代码。
再加个人靠近屏幕就点亮的功能
屏幕显示改成从右到左滚动
 楼主| 发表于 2019-6-20 23:06:27 | 显示全部楼层
78678967 发表于 2019-6-19 22:55
再加个人靠近屏幕就点亮的功能
屏幕显示改成从右到左滚动
人靠近需要增加个传感器才行;屏幕显示可以自己尝试改一下,改成自己喜欢的方式
发表于 2019-6-21 09:22:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,赞一个
发表于 2019-6-22 21:43:18 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-5-18 20:12
把之前的代码调整了一下,加入了smartconfig配置WiFi;
操作方法:
1、如果启动无法连接wifi,会自动进入sm ...
如何使用这个功能?smartconfig配置WiFi
 楼主| 发表于 2019-6-23 12:22:17 | 显示全部楼层
smartconfig是个标准协议,原理及方法网上一搜一大把,玩这个还是要自己动动手。
给你这链接看一下:https://blog.csdn.net/weixin_33824363/article/details/85900191
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-6-23 20:17:06 | 显示全部楼层
给你这链接看一下:h ...
哦 谢谢..........
发表于 2019-6-25 15:41:44 | 显示全部楼层
这种用起来真不错,时间永远不用调,方便,要是能自动调整亮度就好了,晚上太亮了
发表于 2019-6-25 23:04:27 来自手机 | 显示全部楼层
操作方法:
如何改成12小时制?
发表于 2019-6-27 13:29:22 | 显示全部楼层
操作方法:
这一版的也有一个问题,就是家里停电后又来电,因为路由器启动比这个钟慢,然后钟启动了smartconfig模式,就一直显示Wconfig,只有拔电重启才正常,老版的反而可以显示3231里面的时间。不懂编程只会刷的瞎说说
不知能否加个光敏电阻自动调节亮度。
 楼主| 发表于 2019-6-27 16:59:19 | 显示全部楼层
Q88888888Q 发表于 2019-6-27 13:29
这一版的也有一个问题,就是家里停电后又来电,因为路由器启动比这个钟慢,然后钟启动了smartconfig模式 ...
这个抽空我试下,可能是代码逻辑有问题。
光敏电阻计划加了,只是还没调试代码。我做了块板子,预留了接口,后续调通了再发上来。
 楼主| 发表于 2019-6-27 17:19:11 | 显示全部楼层
画好的PCB,板子已经做完了,等周末焊完调试下后再放上来效果
发表于 2019-6-27 20:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得用8266 D1 mini 比较好焊接而且自带USB 和编译芯片价格和ESP-12差不多新手焊接不了贴片元器件
发表于 2019-6-27 23:01:47 来自手机 | 显示全部楼层
cityant 发表于 2019-6-27 16:59
这个抽空我试下,可能是代码逻辑有问题。
光敏电阻计划加了,只是还没调试代码。我做了块板子,预留了接 ...
能显示星期几就更完美了
 楼主| 发表于 2019-6-28 09:43:06 | 显示全部楼层
78678967 发表于 2019-6-27 20:22
我觉得用8266 D1 mini 比较好焊接而且自带USB 和编译芯片价格和ESP-12差不多新手焊接不了贴片元器件 ...
本来想既然做板,就做的看起来利落点儿。如果还是弄几个模块插上去,其实跟拿个洞洞板连起来差不多。
如果感兴趣的多,等有空再画个使用分立器件的板子。这几天我先调调看看有没有其它问题。
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-5-2 18:32 , Processed in 0.047137 second(s), 18 queries .
