楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-5-17 06:09:29 | 显示全部楼层
实验三:微波雷达感应开关模块
无意中得到一块RCWL-0516微波雷达传感器模块,也称RCWL-0516多普勒运动模块,或叫做人体感应智能探测器。RCWL-0516模块在芯片中集成了低压调节器,所以它很容易使用,也很容易被拼接到一些小项目中去。
 楼主| 发表于 2019-5-17 07:15:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 08:18:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 09:23:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 10:27:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 12:14:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 12:16:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 12:16:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 12:17:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 12:17:47 | 显示全部楼层
RCWL-0516传感器模块是替代常见的PIR运动传感器的极佳选择,RCWL-0516传感器广泛应用于防盗报警器和安全灯。RCWL-0516传感器与PIR传感器一样,只能检测到探测范围内的物体运动,不能探测到移动物体的黑体辐射。RCWL-0516传感器是采用“微波多普勒雷达”技术来探测移动物体,因此它也被称作多普勒传感器,探测距离范围是7米左右。 当被触发时,它的TTL-level (OUT)针将在2s到3s内从低电平(0V)转换到高电平(3.5V),然后返回到IDLE(低)状态.
模块特性:
电压范围:4–28 VDC
工作频率:  3.2 GHz
发射功率:  20 mW (typical)/30 mW (max)
感应距离:  5–7 m
RCWL-0516微波雷达运动传感器模块引脚图:
CDS —禁用传感器输入(low = disable);VIN — 4~ 28VDC电源输入;OUT — HIGH (3.3 V) 动态侦测/LOW (0 V) 空闲;GND — 地/0 V;3V3 — 调节直流输出 (最大100 mA)。
RCWL-0516传感器模块可以很容易地与许多微控制器一起使用,甚至可以单独使用。它支持4~28 v的电源。输出接口可用于许多任务场景,例如直接驱动一个听觉/视觉指示器,或者与微控制器的连接更深入的对数据进行处理。在运用过程中,RCWL-0516传感器模块的前方不能有任何金属部件。
 楼主| 发表于 2019-5-17 12:18:29 | 显示全部楼层
仿真图
 楼主| 发表于 2019-5-17 12:19:16 | 显示全部楼层
微波雷达感应开关模块检测到人体运动时,触发高电平输出,并延时2-3秒。
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(3)
  3.     ---微波雷达感应开关模块
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.     digitalWrite(13,LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(13,HIGH);
  16.     delay(3000);
  17.   }
  18. }
 楼主| 发表于 2019-5-17 12:19:52 | 显示全部楼层
实验三:微波雷达感应开关模块实验逻辑流程图
 楼主| 发表于 2019-5-17 14:43:51 | 显示全部楼层
实验四:震动传感器模块
手头这模块的实物照片
 楼主| 发表于 2019-5-17 14:44:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-1 02:16 , Processed in 0.042970 second(s), 15 queries .
