楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:31:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:31:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:31:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:32:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:39:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:40:18 | 显示全部楼层
模块使用说明:
1、热敏电阻模块对环境温度很敏感,一般用来检测周围环境的温度;
2、通过对电位器的调节,可以改变温度检测的阀值(即控制温度值),如需要控制环境温度为50度时,模块则在相应环境温度调到其绿灯亮,DO则输出低电平,低于此设定温度值时,输出高电平,绿灯不亮;
3、DO输出端可以与Arduino uno数字3脚直接相连,通过Arduino uno来检测高低电平,由此来检测环境的温度改变;
4、DO输出端也能直接驱动继电器模块,由此可以组成一个温控开关,控制相关设备的工作温度,也可以接风扇用来散热等;
5、本模块的温度检测范围为20-80摄氏度;
6、本模块也可以换成带有线的温度传感器,用于水温,水箱等的控制
7、小板模拟量输出AO可以和Arduino uno模拟输入A0端相连,通过AD转换,可以获得环境温度更精准的数值。
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:40:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:41:26 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:42:16 | 显示全部楼层
实验五:热敏电阻温度传感器模块实验程序
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(5)
  3.     ---热敏电阻温度传感器模块
  4. */
  5. void setup() {
  6.   pinMode(3,INPUT);
  7.   pinMode(12,OUTPUT);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   if (digitalRead(3)) {
  11.     digitalWrite(12, LOW);
  12.   }
  13.   else {
  14.     digitalWrite(12, HIGH);
  15.     delay(2000);
  16.   }
  17. }
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:42:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:43:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-17 17:43:47 | 显示全部楼层
实验五:热敏电阻温度传感器模块实验逻辑流程图
 楼主| 发表于 2019-5-28 21:57:03 | 显示全部楼层
实验六:KY-038高感度声音传感器模块
模块的实物照片
 楼主| 发表于 2019-5-28 21:57:56 | 显示全部楼层
声音传感器的作用相当于一个话筒(麦克风)。它用来接收声波,显示声音的振动图象,但不能对噪声的强度进行测量。传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给Arduino uno。
 楼主| 发表于 2019-5-28 21:58:58 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2024-4-30 18:28 , Processed in 0.044919 second(s), 15 queries .
