查看: 70630|回复: 35
【Arduino】108种传感器模块系列实验(123)---P10V706LED屏模组
发表于 2019-9-24 12:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验一百二十三: P10单红V706模组  32*16单元板LED显示屏
 楼主| 发表于 2019-9-24 12:15:53 | 显示全部楼层
盆友送的,这LED板也是头上手,网上也没查到什么相关实验的资料。先看看板子上主要有什么芯片吧.......
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:08:25 | 显示全部楼层
大致看了,主要是SM74HC595D,其他还有SD74HC245D等
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:29:26 | 显示全部楼层
74HC595
是一个8位串行输入、平行输出的位移缓存器:平行输出为三态输出。在SCK的上升沿,单行数据由SDL输入到内部的8位位移缓存器,并由Q7‘输出,而平行输出则是在LCK的上升沿将在8位位移缓存器的数据存人到8位平行输出缓存器。当串行数据输人端OE的控制信号为低使能时,平行输出端的输出值等于平行输出缓存器所存储的值。而当OE为高电位,也就是输出关闭时,平行输出端会维持在高阻抗状态。
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:31:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 13:32:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:30:27 | 显示全部楼层
74HC245D
74hc245是一种在单片机系统中常用的驱动器,三态输出八路收发器,她在电路中的作用是:增加io口的驱动能力,比如说51单片机的io口本身的驱动电流较小但所带的负载很大,这种时候就可以使用74hc245来增强io口的驱动能力。
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:32:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:33:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:56:51 | 显示全部楼层
1.物理点间距:10mm
2.物理密度:10000dots / m ^ 2
3.发光强度:2200cd / m ^ 2
4.单元板尺寸:320 * 160mm
5.电池板编号:512
6.小提琴组成:1R1G1B
7.单位板重:362g
8,最佳球场:> = 10 m
9.最佳视角:水平+ -80度,垂直+ -75度
10.驱动方式:恒流驱动,动态
11.扫描方式:1/2 sca
12.单元板接口:HUB 73
14.工作电压:DC 5V + -5%
15.平均功耗:16W
16.最大功耗:<= 27w
17.发光灯寿命:100000小时
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:10:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:13:04 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验一百二十三: P10单红V706模组  32*16单元板LED显示屏
  4. 项目1:从ADC通道A0读取值并在P10上显示(随机变化的三位数字)
  5. */
  6. #include <TimerOne.h>
  7. #include "SPI.h"
  8. #include <ledP10.h>
  9.
  10. LedP10 myled;
  11. void setup()
  12. {
  13.   // A- 3, B- 4, STORE- 8, OE-9, 1x Panel
  14.   myled.init(3,4,8,9,1);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   int sensorValue = analogRead(A0);
  19.   myled.showmsg_single_static(sensorValue,1);
  20.   delay(500);
  21. }
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:25:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:38:52 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 项目2:显示一个整数计数器值
  5. */
  6. #include "TimerOne.h"
  7. #include "SPI.h"
  8. #include "ledP10.h"
  9.
  10. int num1=0;
  11. LedP10 myled;
  12. void setup()
  13. {
  15. }
  16. void loop() {
  17.   if(num1==50)
  18.   {
  19.     myled.setbrightness(50);
  20.   }
  21.   myled.showmsg_single_static(num1,0);
  22.   num1+=1;
  23.   delay(500);
  24. }
 楼主| 发表于 2019-9-24 16:57:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 14:51 , Processed in 0.038458 second(s), 18 queries .
