楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器模块系列实验(123)---P10V706LED屏模组
 楼主| 发表于 2019-9-24 17:07:22 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验一百二十三: P10单红V706模组  32*16单元板LED显示屏
  4. 项目3:显示两个高度为8像素的计数器
  5. */
  6. #include <TimerOne.h>
  7. #include"SPI.h"
  8. #include <ledP10.h>
  9.
  10. int num1=0,num2=1;
  11. LedP10 myled;
  12. void setup()
  13. {
  14.   myled.init(3,4,8,9 ,1);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   myled.showmsg_double_static(num1,num2,0);
  19.   num1+=1;
  20.   num2+=2;
  21.   delay(500);
  22. }
 楼主| 发表于 2019-9-24 17:08:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 17:28:24 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 项目4:亮度控制
  5. 备注:functon&lt; setbrightness(uint8_t Brightness)&gt;的使用,此函数采用uint8_t类型的一个参数,其值可以是0到255,亮度最高是255,最低是0。
  6. 可以在调用LedP10库的任何其他函数之后或之前的任何时间调用此函数。
  7. 在此示例中,当计数器“ num1”达到值50时,亮度降低。
  8. */
  9. #include "TimerOne.h"
  10. #include "SPI.h"
  11. #include "ledP10.h"
  12. int num1=0;
  13. LedP10 myled;
  14. void setup()
  15. {
  16.     myled.init(3,4,8,9 ,1);
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20.    if(num1==50)
  21.    {
  22.       myled.setbrightness(50);
  23.    }
  24.    myled.showmsg_single_static(num1,0);
  25.    num1+=1;
  26.    delay(500);
  27. }
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:05:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:07:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:08:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:11:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:13:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-24 19:16:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-25 06:45:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-25 06:49:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-25 07:07:37 | 显示全部楼层
补充:LedP10库功能:
1、最多可驱动320×16像素(10个面板级联)
2、支持双行显示,即一个面板分为两个面板。
3、支持动态屏幕刷新。可以编程以在面板上显示动态内容。
4、支持不同的滚动速度。
5、静态和滚动文本模式。可以在运行时从一个切换到另一个。
6、现在仅支持基于文本的内容(Linkboy3.5仿真编程已能支持图片显示)
7、256级亮度控制。
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:00:08 | 显示全部楼层
偶然找到了P10V706的WIFI控制板
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:02:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-29 08:02:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-5 13:17 , Processed in 0.065905 second(s), 15 queries .
