查看: 68432|回复: 26
【Arduino】108种传感器系列实验(164)---Seeeduino Lotus开发板
发表于 2020-4-9 17:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
37款传感器与模块的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手试试做实验,不管成功与否,都会记录下来---小小的进步或是搞不定的问题,希望能够抛砖引玉。
实验一百六十四:Seeeduino Lotus开发板 传感器9件套 主板+扩展板二合一
 楼主| 发表于 2020-4-9 17:27:00 | 显示全部楼层
在去年深圳制汇节上收到的这个实验套件,做工质量相当不错
 楼主| 发表于 2020-4-9 17:29:45 | 显示全部楼层
Digi-Key 得捷电子联合 SEEED 硅递科技近期一同推出了一系列创意开发套件, 为创客及工程师们带来了不一样的开发体验。其中 Seeeduino Lotus Grove Kit 是一款基于 Arduino 、整合周边多种开发需求而成,易于使用的入门开发套件。
 楼主| 发表于 2020-4-9 17:50:38 | 显示全部楼层
Seeeduino Lotus 是一款 ATMEGA328 微控制器开发板。ATMEGA328P-MU 是一款高性能,低功耗的 AVR 8 位微控制器。Seeeduino Lotus 包含:
14 个数字输入/输出(其中 6 个可以输出 PWM)和 7 个模拟输入/ 输出
1 个 micro USB 接口
1 个 ICSP 接口
12 个 Grove 接口
1 个复位按钮
Seeeduino Lotus具有14 个数字输入/输出(6 个可用作PWM输出)和7 个模拟输入/输出,1 个micro USB 接口,1 个 ICSP 端口连接器,12个Grove连接器和 1 个复位按钮。 Seeeduino Lotus上的Grove连接器是数字端口(6),模拟端口(3),I2C端口(2),UART(1)。
1、LED-D13 这个 LED 连接到板子的 D13 引脚,这可以作为程序或项目的板载 LED 指示灯。
2、USB Input USB 端口用于将电路板连接到 PC 进行编程和供电。Micro USB 是大多数 Android 手机和其他设备常用的 USB 接口。
3、Reset 为了方便使用,重置按钮被放置在板子侧面,这样即使把其他扩展板放在 Seeeduino 上时也能轻松按下。在其他 Arduino 板上并不是这样,按钮放在顶部,使其在某些情况下很难按下。
4、Power Pins & Analog Pins 就像哪些额外的数字接口一样,当人们在做某些项目需要用不止一个传感器或执行器时,他可能需要不止一个电源接口,有这些额外的接口就避免了使用扩展板的麻烦。
5、Grove Connectors SeeedStudio 具有可以利用这些模拟,数字,I2C和 UART 连接的各种传感器/设备。 此外,我们销售独立的 Grove 连接线,以帮助您制作我们自己的传感器连接。
6、ICSP 这是 ATmega328P 的 ICSP 接口,它位于可以使用此连接器的 Arduino Uno,Due,Mega 和 Leonardo 兼容硬件(例如扩展板)的标准 ICSP / SPI 位置。 该端口的 SPI 引脚: MISO,SCK 和 MOSI 也分别连接到数字引脚 12,13 和 11,就像 Arduino Uno 那样。
7、USB 2 Uart 通过将板载 ATmega328 置于复位模式,这些焊盘可用于与其他 UART 器件交互。 这使得 Seeeduino Lotus 可以使用 USB2UART 扩展板。
 楼主| 发表于 2020-4-9 17:52:28 | 显示全部楼层
Seeeduino Lotus Grove套件包括:
Seeeduino Lotus (Arduino兼容板) 得捷电子 零件编号: 1597-1543-ND
Grove 光线光敏传感器得捷电子 零件编号: 1597-1412-ND
Grove 声音传感器得捷电子 零件编号: 1597-1130-ND
Grove 温湿度传感器得捷电子 零件编号: 1597-1124-ND
Grove 按钮得捷电子 零件编号: 1597-1285-ND
Grove 四位数字显示屏得捷电子 零件编号: 1597-1194-ND
Grove 蜂鸣器得捷电子 零件编号: 1597-1346-ND
Grove LED得捷电子 零件编号: 1597-1338-ND
Grove 继电器得捷电子 零件编号: 1597-1323-ND
Grove 旋转角度传感器得捷电子 零件编号: 1597-1099-ND
 楼主| 发表于 2020-4-9 18:23:43 | 显示全部楼层
Seeeduino Lotus 开发板特性:
与 Arduino UNO 完全兼容
ATmega328 微控制器
板载 12 个 Grove 接口
14 个数字 I/O 引脚 (6 路 PWM 输出)
6 模拟输入
有 ISP 接口
与 Arduino UNO-R3 Shield 兼容
使用 Micro USB 上传代码和供电
5V 工作电压
Seeeduino Lotus 开发板规格参数:
微控制器ATmega328P-MU
工作电压5V
数字 I/O 引脚14
PWM 通道6
模拟输入通道7
每个 I/O 引脚最大直流电流 40 mA
Flash 存储32 KB
RAM2 KB
EEPROM1 KB
时钟频率16 MHz
应用:
DIY
IoT 和智能家居
机器人
学习
玩具
 楼主| 发表于 2020-4-9 19:34:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 19:42:19 | 显示全部楼层
1、需要安装Arduino的USB驱动(CP210xUSB to UART Bridge),可以点击这里找到。
https://www.silabs.com/products/ ... -bridge-vcp-drivers
 楼主| 发表于 2020-4-9 19:44:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 19:48:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 19:58:13 | 显示全部楼层
2、安装Arduino IDE (最新版本V1.8.12)
下载地址:https://www.arduino.cc/en/Main/Software
 楼主| 发表于 2020-4-9 20:10:26 | 显示全部楼层
3、安装Seeeduino板的库
为了能够选择Seeeduino Lotus作为开发板,需要添加开发板库。
为此,请打开IDE,先进入设置,然后在“附加开发板管理器网址”框中键入:https://raw.githubusercontent.co ... o_boards_index.json
 楼主| 发表于 2020-4-9 20:11:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 20:13:51 | 显示全部楼层
4、然后单击“确定”。然后,单击“工具->开发板:->开发板管理器”以打开开发板管理器。现在,您可以通过搜索“ Seeeduino AVR”来安装Seeeduino板库。
 楼主| 发表于 2020-4-9 20:14:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 08:07 , Processed in 0.049317 second(s), 18 queries .
