返回列表 发新帖
楼主: eagler8
【Arduino】108种传感器系列实验(164)---Seeeduino Lotus开发板
 楼主| 发表于 2020-4-9 20:34:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-9 20:43:31 | 显示全部楼层
5、通过USB线连接主机和主控板,连接好后如果软件界面查显示以下信息,则表示连接成功。
工具->开发板: Seeeduino Lotus。
端口->COMxx(Windows) 或者
端口-> SLAB_USBtoUART(Mac)
 楼主| 发表于 2020-4-9 20:44:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-10 11:02:06 | 显示全部楼层
Seeeduino Lotus 电原理图
 楼主| 发表于 2020-4-10 11:03:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-10 11:03:31 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】168种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  3.   实验一百六十四:Seeeduino Lotus开发板 传感器9件套 主板+扩展板二合一
  4.   测试程序之一:板载 Blink
  5. */
  6. void setup() {
  7.   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  8. }
  9. // the loop function runs over and over again forever
  10. void loop() {
  11.   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  12.   delay(1000);                       // wait for a second
  13.   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
  14.   delay(1000);                       // wait for a second
  15. }
 楼主| 发表于 2020-4-10 17:05:41 | 显示全部楼层
  测试程序之一:板载 Blink(板载LED接在D13脚)
 楼主| 发表于 2020-4-10 17:23:49 | 显示全部楼层
  1. /*
  4.   测试程序之二:使用LED模块(上有电位器,可调节LED亮度)
  5.   Grove 接线:连接板子D2接口
  6. */
  7. void setup()
  8. {
  9.   pinMode(2, OUTPUT);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   digitalWrite(2, HIGH);
  14.   delay(500);
  15.   digitalWrite(2, LOW);
  16.   delay(500);
  17. }
 楼主| 发表于 2020-4-10 17:35:02 | 显示全部楼层
  Grove 接线:连接板子D2接口
 楼主| 发表于 2020-4-14 18:31:50 | 显示全部楼层
  实验程序之三:点动按键控制LED灯
  D2——接LED模块
  D3——接按键模块
  1. /*
  2.   【Arduino】108种传感器模块系列实验(资料+代码+图形+仿真)
  4.   实验程序之三:按键控制LED灯
  5.   D2——接LED模块
  6.   D3——接按键模块
  7. */
  8. int ledPin = 2;
  9. int inputPin = 3;
  10. int val = 0;
  11. void setup()
  12. {
  13.   pinMode(ledPin, OUTPUT);
  14.   pinMode(inputPin, INPUT);
  15. }
  16. void loop()
  17. {
  18.   val = digitalRead(inputPin);
  19.   if (val == LOW)
  20.   {
  21.     digitalWrite(ledPin, LOW);
  22.   }
  23.   else
  24.   {
  25.     digitalWrite(ledPin, HIGH);
  26.   }
  27. }
 楼主| 发表于 2020-4-14 18:46:20 | 显示全部楼层
  实验程序之四:自锁功能按键控制LED灯亮灭
  D2——接LED模块
  D3——接按键模块
  1. /*
  4.   实验程序之四:自锁功能按键控制LED灯亮灭
  5.   D2——接LED模块
  6.   D3——接按键模块
  7. */
  8. int Button=3;
  9. int LED=2;
  10. boolean onoff=LOW;
  11. void setup(){
  12.   pinMode(Button,INPUT);
  13.   pinMode(LED,OUTPUT);
  14. }
  15. void loop(){
  16.   if(digitalRead(Button)==HIGH)
  17.   {
  18.     delay(10);
  19.     if(digitalRead(Button)==LOW)
  20.     {
  21.       digitalWrite(LED,onoff);
  22.       onoff=(!onoff);
  23.       delay(10);
  24.       while(digitalRead(Button)==LOW)
  25.       {
  26.         delay(1);
  27.       }
  28.     }
  29.   }
  30. }
 楼主| 发表于 2020-4-14 18:49:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-4 00:04 , Processed in 0.040585 second(s), 15 queries .
