查看: 43798|回复: 27
【简单教程】手机蓝牙遥控arduino mboard小车
发表于 2014-7-7 18:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很高兴又跟大家见面了,今天教小伙伴们轻松做一个蓝牙遥控小车。
首先给大家介绍今天要使用到的主板:一个mega32u4带两路直流电机驱动的整合开发板:Mboard。
MBoard是一款基于ATMega32U4(Leonardo)芯片的带电机驱动功能的Arduino整合板。使用的是L298P电机驱动芯片,可以驱动两路直流电机或者1个步进电机。另外还配备了Bee插座、2.4G模块接口和SD卡槽,还把ATMega32U4的I/O口引出为电子积木接口,方便连接各种传感器模块。非常适合智能小车、智能机器人的开发应用。
产品特性:
板子大小:  80.77mm X 57.66mm X 1.6mm
供电电压:  7~23V DC
主控芯片:  Atmega32u4
指示灯:    PWR, Tx, Rx, D13, C1, C2,C3, C4
通信接口:  XBee,nRF24L01+,UART,IIC
I/O电压:   3-3.6V DC
I/O电流:   100-500mA
电机每路电流:最大3A
引脚图:
详细原理图和手册回复即可下载。
在大致认识这个板子后,我们现在就用它来做一个手机蓝牙控制的小车。所需配件如下:
第一步,先把小车组装好。我想各位小伙伴们都有自己心爱的小车模型了吧?
我们以亚克力小车为例,安装很简单,两个后轮,一个万向轮。
接下来先把电机引线接好,再把mboard板子用铜柱固定在小车上,连接电机。如下图:
现在就可以烧写程序了,使用一根mini接口的USB数据线连接电脑和mboard。驱动安装就不介绍了,跟arduino的uno、Leonardo一样。mboard烧写的时候”board类型选择leonardo”。
以下是代码,很简单,不需要库,蓝牙模块收到对应的信号就执行对应的命令。
  1. //命名字符串和对应的ACII值
  2. #define _US 0x5553
  3. #define _DS 0x4453
  4. #define _LS 0x4C53
  5. #define _RS 0x5253
  6. #define _UL 0x554C
  7. #define _DL 0x444C
  8. #define _UR 0x5552
  9. #define _DR 0x4452
  10. #define _SS 0x5353
  11. #define ENA 10
  12. #define ENB 11
  13. #define IN1 7
  14. #define IN2 8
  15. #define IN3 12
  16. #define IN4 13
  17. #define LOWSPEED 100
  18. //前后左右时候的速度,可以调为其他值
  19. #define HIGHSPEED 255
  20. //转弯的时候的速度,可以调为其他值
  21. #define IN1_HIGH        PORTE |=0x40
  22. #define IN1_LOW                PORTE &=~0x40
  23. #define IN2_HIGH        PORTB |=0x10
  24. #define IN2_LOW                PORTB &=~0x10
  25. #define IN3_HIGH        PORTD |=0x40
  26. #define IN3_LOW                PORTD &=~0x40
  27. #define IN4_HIGH        PORTC |=0x80
  28. #define IN4_LOW                PORTC &=~0x80
  29. #define ENA_HIGH        PORTB |=0x40
  30. #define ENA_LOW                PORTB &=~0x40
  31. #define ENB_HIGH        PORTB |=0x80
  32. #define ENB_LOW                PORTB &=~0x80
  33. uint16_t value;
  34. uint8_t r_buffer[4];
  35. uint8_t number;
  36. uint8_t command;
  37. void setup(){
  38.         pinMode(ENA,OUTPUT);
  39.         pinMode(ENB,OUTPUT);
  40.         pinMode(IN1,OUTPUT);
  41.         pinMode(IN2,OUTPUT);
  42.         pinMode(IN3,OUTPUT);
  43.         pinMode(IN4,OUTPUT);
  44.         //ENA_HIGH;
  45.         //ENB_HIGH
  46.
  47.        run(0);
  48. Serial1.begin(9600);
  49. }
  50. void loop(){
  51.         if(Serial1.available())
  52.         {
  53.                 uint8_t readbuf = Serial1.read();
  54.                 r_buffer[number]=readbuf;
  55.                 number++;
  56.
  57.                 if(readbuf==0x3B) //此处是结束符,3B对应的ACII值是分号
  58.                 {
  59.                         if(number==3)
  60.                         {
  61.                                 value = (r_buffer[0]<<8) | (r_buffer[1]);
  62.                         }
  63.                         number=0;
  64.                         command=1;
  65.                 }
  66.
  67.
  68.         }
  69.         if(command)
  70.         {
  71.                 command=0;
  72.                 switch(value)
  73.                 {
  74.                           case _SS:        run(0);break; //对应9个运动方向
  75.                         case _US:        run(1);break;
  76.                         case _DS:        run(2);break;
  77.                         case _LS:        run(3);break;
  78.                         case _RS:        run(4);break;
  79.                         case _UL:        run(5);break;
  80.                         case _UR:        run(6);break;
  81.                         case _DL:        run(7);break;
  82.                         case _DR:        run(8);break;
  83.
  84.                 }
  85.
  86.
  87.         }
  88. }
  89. void forward()
  90. {
  91.         ENA_HIGH;
  92.         ENB_HIGH;
  93.         IN1_HIGH;
  94.         IN2_LOW;
  95.         IN3_HIGH;
  96.         IN4_LOW;
  97. }
  98. void backward()
  99. {
  100.         ENA_HIGH;
  101.         ENB_HIGH;
  102.         IN1_LOW;
  103.         IN2_HIGH;
  104.         IN3_LOW;
  105.         IN4_HIGH;
  106. }
  107. void turnleft()
  108. {
  109.         ENA_HIGH;
  110.         ENB_HIGH;
  111.         IN1_LOW;
  112.         IN2_LOW;
  113.         IN3_HIGH;
  114.         IN4_LOW;
  115. }
  116. void turnright()
  117. {
  118.         ENA_HIGH;
  119.         ENB_HIGH;
  120.         IN1_HIGH;
  121.         IN2_LOW;
  122.         IN3_LOW;
  123.         IN4_LOW;
  124. }
  125. void stopcar()
  126. {
  127.         ENA_LOW;
  128.         ENB_LOW;
  129.         IN1_LOW;
  130.         IN2_LOW;
  131.         IN3_LOW;
  132.         IN4_LOW;
  133. }
  134. void run(int direct)
  135. {
  136.         switch(direct)
  137.         {
  138.                 case 0:
  139.                                 IN1_LOW;
  140.                                 IN2_LOW;
  141.                                 IN3_LOW;
  142.                                 IN4_LOW;
  143.                                 analogWrite(ENA,0);
  144.                                 analogWrite(ENB,0);
  145.                                 break;
  146.                 case 1:
  147.                                 IN1_HIGH;
  148.                                 IN2_LOW;
  149.                                 IN3_HIGH;
  150.                                 IN4_LOW;
  151.                                 analogWrite(ENA,LOWSPEED);
  152.                                 analogWrite(ENB,LOWSPEED);
  153.                                 break;
  154.                 case 2:
  155.                                 IN1_LOW;
  156.                                 IN2_HIGH;
  157.                                 IN3_LOW;
  158.                                 IN4_HIGH;
  159.                                 analogWrite(ENA,LOWSPEED);
  160.                                 analogWrite(ENB,LOWSPEED);
  161.                                 break;
  162.                 case 3:
  163.                                 IN1_LOW;
  164.                                 IN2_LOW;
  165.                                 IN3_HIGH;
  166.                                 IN4_LOW;
  167.                                 analogWrite(ENA,LOWSPEED);
  168.                                 analogWrite(ENB,LOWSPEED);
  169.                                 break;
  170.                 case 4:
  171.                                 IN1_HIGH;
  172.                                 IN2_LOW;
  173.                                 IN3_LOW;
  174.                                 IN4_LOW;
  175.                                 analogWrite(ENA,LOWSPEED);
  176.                                 analogWrite(ENB,LOWSPEED);
  177.                                 break;
  178.                 case 5:
  179.                                 IN1_HIGH;
  180.                                 IN2_LOW;
  181.                                 IN3_HIGH;
  182.                                 IN4_LOW;
  183.                                 analogWrite(ENA,LOWSPEED);
  184.                                 analogWrite(ENB,HIGHSPEED);
  185.                                 break;
  186.                 case 6:
  187.                                 IN1_HIGH;
  188.                                 IN2_LOW;
  189.                                 IN3_HIGH;
  190.                                 IN4_LOW;
  191.                                 analogWrite(ENA,HIGHSPEED);
  192.                                 analogWrite(ENB,LOWSPEED);
  193.                                 break;
  194.                 case 7:
  195.                                 IN1_LOW;
  196.                                 IN2_HIGH;
  197.                                 IN3_LOW;
  198.                                 IN4_HIGH;
  199.                                 analogWrite(ENA,LOWSPEED);
  200.                                 analogWrite(ENB,HIGHSPEED);
  201.                                 break;
  202.                 case 8:
  203.                                 IN1_LOW;
  204.                                 IN2_HIGH;
  205.                                 IN3_LOW;
  206.                                 IN4_HIGH;
  207.                                 analogWrite(ENA,HIGHSPEED);
  208.                                 analogWrite(ENB,LOWSPEED);
  209.                                 break;
  210.
  211.         }
  212. }
在arduino IDE编译上传完成后,插上蓝牙bee模块,接上电源,硬件完成实物图:
此时,蓝牙指示灯不停闪烁,处于等待配对状态。
好消息:ITEAD自家的蓝牙小车遥控APP已经上线了!
很多小伙伴问我用的蓝牙app是哪个?在哪里下载?现在不用烦恼了!ITEAD已经设计了自己专属的APP,目前只支持安卓系统屏幕4-7寸屏幕的手机或者平板(7寸的话界面排版可能会有空隙,不过不影响使用)
先上视频和照片!
使用方法:
安装完成后,点击Set up 按键,可以看到软件默认设置好的按键指令,如下图:
不过我们现在的小车代码已经修改过了,所以这里面的设置也要改一下先。修改设置后如图:
输入完成后点击返回即可自动保存设置。可能在输入的时候过程会有点繁琐,给点耐心!
说明一下:UL;UP+LEFT(左上),US;UP+STRAIGHT(直行),DDRAW BACK(后退)依次类推。重点是SS;这个指令是让小车停止(Stopstop),我们把它设置为onoff。其他ABCD按键暂时没有使用到,可以自行开发用途。
返回主界面后,点击手机菜单键可以打开搜索链接按键,如图:
搜索到itead设备,首次连接需要输入pin码:1234
连接配对成功后就可以用手机遥控Mboard蓝牙小车了!
最后一个说明:很多小伙伴反应配对上后发指令小车不会动,这是因为供电不足的原因。请一定从设配器口供9V-24V的电源,小车上的4节电池槽可以用来给主板供电,不过如果用9V以上的充电池的话就不需要用电池槽了。本教程使用的是318650充电锂电池,电压12V
APP下载地址:百度云盘http://pan.baidu.com/s/1mgqUFgc
按下刚设置好的按键,看小车是不是动起来了?
PS:如果小车原地打转,就是电机+ -接反了。如果跟设置的控制方向相反,可以重新设置键盘,左右命令反过来即可。
 楼主| 发表于 2014-7-8 14:14:08 | 显示全部楼层
MBoard手册和原理图下载地址:http://pan.baidu.com/s/1gdei5rH
新增【教程】DIY摇杆控制MBoard蓝牙小车:http://www.geek-workshop.com/thread-10868-1-1.html
发表于 2014-8-30 11:20:25 | 显示全部楼层
蓝牙不需要初始化以及基本设置(波特率、名称等)的么?还有就是如果需要手机端和arduino之间的互相通信又该如何实现呢?
 楼主| 发表于 2014-9-1 09:28:08 | 显示全部楼层
黎昕 发表于 2014-8-30 11:20
蓝牙不需要初始化以及基本设置(波特率、名称等)的么?还有就是如果需要手机端和arduino之间的互相通信又该 ...
如果需要配对密码的话输入:0000或者1234
发表于 2014-9-2 10:23:11 | 显示全部楼层
嗯  已搞明白!谢谢!
发表于 2014-9-17 20:57:20 | 显示全部楼层
对于我这种初学者来说,还不能理解长长的代码中的一些字符的含义!
想问一问Serial1 begin(9600),是不是设置与蓝牙模块的通讯频率??
为什么编译会出错,说的是没有被声明!(并未直接复制楼主的代码,是自己写的简单代码!)
 楼主| 发表于 2014-9-19 14:35:12 | 显示全部楼层
想问一问Serial1 begin(9600),是不是设 ...
因为这个mboard的芯片是leonardo,有两个串口的,因为不想烧代码的时候老是拔插蓝牙bee,所以用的是Serial1串口跟蓝牙通信,对烧写代码没有影响。如果你是用UNO,只有一个串口,就要先烧写代码再插上蓝牙串口模块,UNO只有Serial,没有Serial1、2、3什么的。
发表于 2014-9-20 21:15:20 | 显示全部楼层
ITEAD创易工作室 发表于 2014-9-19 14:35
因为这个mboard的芯片是leonardo,有两个串口的,因为不想烧代码的时候老是拔插蓝牙bee,所以用的是Seria ...
偶,谢谢!我的板子的确只用serial就可以了!!
发表于 2014-9-21 19:03:05 | 显示全部楼层
请问楼主“蓝牙串口通信助手”的app在哪下载呢?
 楼主| 发表于 2014-9-22 09:17:33 | 显示全部楼层
我也是在安智市场下载的。不一定要这个APP,很多类似的蓝牙串口助手、串口调试软件都可以。
发表于 2014-9-29 09:30:50 | 显示全部楼层
正好要做一个手机蓝牙的东东,收下了
发表于 2014-10-6 18:34:21 | 显示全部楼层
请问,手机连接上蓝牙之后的那个软件界面是怎么弄得?是自己编的软件么?
 楼主| 发表于 2014-10-7 10:05:59 | 显示全部楼层
安智市场随便下载一个蓝牙串口助手APP就可以了
发表于 2014-10-21 06:48:54 | 显示全部楼层
学习,需要,谢谢
发表于 2014-10-26 22:09:37 | 显示全部楼层
没法烧写程序,这是怎么回事?
GMT+8, 2026-7-22 04:25 , Processed in 0.049613 second(s), 26 queries .
