发表于 2014-9-22 17:13:11
显示全部楼层
hardstudy12345 发表于 2014-9-22 16:25
你的意思是蓝色板子必须要用USB转TTL模块,楼主的软串口代码只能用在红色的OCROBOT板子上吗?
樓主的測試程式, 只是 硬串口 跟 軟串口 之間互傳, 並非什麼針對 ESP 8266 的測試, 你用其他程式或硬件測試亦可.
如果你用樓主的程式, 要先改了波特率. 因為藍色板的波特率是 115200. 這個波特率太快了, 軟串口是做不到的.
如果是 Uno 板子, 由於只有一個硬串口, 而樓主的程式硬串口已用作電腦的溝通, 所以不能用了.
如果是 Mega / Due 之類, 可以把 軟串口改成 Serial1 之類, 就可以了.
