楼主: 迷你强
如何用arduino来测试ESP8266 WIFI模块(wifi普及预热中)
发表于 2014-10-14 11:29:55 | 显示全部楼层
期待完善的版本出来!
发表于 2014-10-15 20:24:35 | 显示全部楼层
可不可以用这个WIFI直接传数据到YEELINK呢?
发表于 2014-11-9 19:25:26 | 显示全部楼层
我的蓝色 版本,需要一个10k的电阻。串口波特率是9600. 用软串口的Demo,很好。
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(10, 11); // RX, TX
  // Open serial communications and wait for port to open:
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.println("Goodnight moon!");
  // set the data rate for the SoftwareSerial port
  mySerial.begin(9600);
  mySerial.println("Hello, world?");
void loop() // run over and over
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
发表于 2014-11-9 23:03:01 | 显示全部楼层
hardstudy12345 发表于 2014-9-22 14:00
我买的也是蓝色板的,用楼主的代码,串口监视器输出的都是乱码。在网上搜了下,发现一个网址
http://www.s ...
测试过了,可以用。
发表于 2014-11-10 12:49:33 | 显示全部楼层
szpapas 发表于 2014-11-9 23:03
测试过了,可以用。
非常感谢。我想问一下10k的电阻要接在什么地方?能不能给个简单的接线图。
发表于 2014-11-19 09:43:51 | 显示全部楼层
ranqingfa 发表于 2014-9-16 13:19
这么便宜?距离很近么?
我也买了。还么用,从我这拿走一个玩儿吧
发表于 2014-11-19 23:46:40 来自手机 | 显示全部楼层
支持下ESP8266
发表于 2014-11-26 11:19:00 | 显示全部楼层
同问,蓝色的电阻接在哪儿
发表于 2014-11-26 22:16:37 | 显示全部楼层
期待楼主开发出完整版的Arduino库···到时候记得发出来大家分享一下哦···
发表于 2015-1-19 17:15:42 | 显示全部楼层
强哥的git库是不是删掉了。。。404了。。。。
发表于 2015-1-22 08:57:44 | 显示全部楼层
我怎么样让esp8266wifi模块接收数据并显示在串口监视器上啊?
发表于 2015-1-25 23:33:07 | 显示全部楼层
直接发AT发回ok,发AT+其他返回error,请问这是为什么?
 楼主| 发表于 2015-1-26 14:44:28 | 显示全部楼层
此贴已过时,驱动语法已经不同,仅供参考。
发表于 2015-1-28 00:50:09 | 显示全部楼层
这玩意不太稳定,我的nano直接驱不动,后来才发现这玩意电流超过60ma,后来用2560驱动了,结果工作一会经常重启。。。。真的是要命了
发表于 2015-3-1 00:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
大师,有没有想过通过软串口soft.serial连接esp8266?
我现在想这个问题,请赐教
GMT+8, 2026-6-15 08:13 , Processed in 0.046603 second(s), 28 queries .
