返回列表 发新帖
楼主: cxl2014_ok
求助,无线蓝牙模块的数据传输问题
 楼主| 发表于 2014-9-20 22:45:45 | 显示全部楼层
bonarm 发表于 2014-9-17 22:02
你怎么调光的都没说啊。其实我发的坦克项目里就有调速和调舵机的程序。
用蓝牙模块调光的..但还是不行,试了多次了.更种程序都试了.灯的暗度调的不顺畅
发表于 2014-9-23 01:18:21 | 显示全部楼层
蓝牙模块只是指令传输工具,我问的是调光方式和对象。是普通白炽灯,还是LED灯,还是LED,等等,不同的灯调光方法也不一样
 楼主| 发表于 2014-9-24 00:24:43 | 显示全部楼层
bonarm 发表于 2014-9-23 01:18
蓝牙模块只是指令传输工具,我问的是调光方式和对象。是普通白炽灯,还是LED灯,还是LED,等等,不同的灯 ...
pwm调光,普通的LED灯..
发表于 2014-9-24 21:21:15 | 显示全部楼层
cxl2014_ok 发表于 2014-9-24 00:24
pwm调光,普通的LED灯..
220V的LED灯?应该就是普通的LED吧,它有导通电压的,所以可能PWM在80以下都不会亮,这个值要测一下,假设是80,那就把PWM的值map到80~255,实际可调精度就增加了。另外普通的LED亮度(PWM值)变化一两个基本上看不是,不太会有抖动问题。
 楼主| 发表于 2014-9-24 22:09:11 | 显示全部楼层
bonarm 发表于 2014-9-24 21:21
220V的LED灯?应该就是普通的LED吧,它有导通电压的,所以可能PWM在80以下都不会亮,这个值要测一下,假设 ...
恩,是普通的LED灯,可能是程序问题,灯不会随着电阻的变化而变化,但有时会猛的一下就变
GMT+8, 2026-6-15 17:24 , Processed in 0.038335 second(s), 15 queries .
