查看: 40608|回复: 29
在淘宝上卖的W5100 都有不同程度的焊接短路问题 A0、A1口无法获取LM35等数据
发表于 2014-12-6 00:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于找到解决的办法,就是都购买 W5100的R3版本,所有问题都解决了,一切正常,而且板子做工精细多了。(支持POE供电)(不过芯片发热还是那么的热)
总之这种版本、形状的W5100,不良率挺高。
在淘宝上卖的W5100 都有不同程度的焊接短路问题。A0、A1口无法获取LM35等数据,连续换了两块,都有一样的问题。
而且主芯片表面一看上去就发现有短路焊接的问题。
IDE的webserver测试中,A0、A1口永远是固定读数1023
评分
参与人数 1 +1 收起 理由
Ansifa + 1 见26楼,设计上就是连通的,不属于短路
查看全部评分
发表于 2014-12-6 00:51:17 | 显示全部楼层
剛檢查了自己的 W5100, 跟你的差不多, 都有相同的短路.  從焊點上看, 我想這可能是設計上的線路.
但我讀取 A0 或 A1 的值也沒有問題.
當你拿走 W5100 時, 是否可以正常讀取?
 楼主| 发表于 2014-12-6 00:55:43 | 显示全部楼层
拿走后 是可以正常读取的。。。。。。问问你的w5100在那里买的,告诉我,我去了解下
 楼主| 发表于 2014-12-6 00:58:16 | 显示全部楼层
麻烦你用IDE的webserver 测试,然后截图上来看下
发表于 2014-12-6 01:11:28 | 显示全部楼层
這是執行 webserver 時, arduino 的 串口監察 資訊,
這是用 browser 打開頁面接收到的資訊:
 楼主| 发表于 2014-12-6 01:36:27 | 显示全部楼层
你这个真的是正常,看来是我RP有问题。。。。。。
发表于 2014-12-6 10:52:36 | 显示全部楼层
我会说。。。这是他们不会用eagle的结果嘛。。。官方给的图就是短路的。。他们就照着短路的抄。。。。然后就会造成堆锡
 楼主| 发表于 2014-12-6 12:57:56 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2014-12-6 10:52
我会说。。。这是他们不会用eagle的结果嘛。。。官方给的图就是短路的。。他们就照着短路的抄。。。。然后就 ...
不是吧,那我怎么办啊
发表于 2014-12-6 16:30:26 | 显示全部楼层
运气不好,碰到和楼主一样问题。怎么解决呢?如果重新焊一下会解决吗?
 楼主| 发表于 2014-12-6 16:37:25 | 显示全部楼层
没有办法,只有退换
发表于 2014-12-6 20:55:09 | 显示全部楼层
布列松 发表于 2014-12-6 16:37
没有办法,只有退换
嗯,这么高的不良率,退换回来好不好还得看RP啊?
发表于 2014-12-6 21:55:25 | 显示全部楼层
买回来的也是堆锡了,后来在淘宝上看了一下,都差不多,
发表于 2014-12-9 11:34:05 | 显示全部楼层
我也有这个模块。不知道干嘛用
发表于 2014-12-10 00:42:57 | 显示全部楼层
我想, 不一定是有問題的, 可能就如弘毅大大說的 "官方给的图就是短路的".
隨手在淘寶上找尋 W5100, 再把幾家不同店鋪的圖放大, 比較清晰的圖, 都可以看到有短路的.
在相同角度下, 可以看到相同的短路 (第一, 二圖的下方是一樣的, 第三圖下方跟第四圖左方也是一樣的).
相信淘寶中的山寨版, 絕大部份都有短路的"設計".
 楼主| 发表于 2014-12-11 00:04:55 | 显示全部楼层
隨手在淘寶上找尋 W5100, 再把 ...
但是 关于 A0、A1口 固定1023,无法LM35的读数的问题,这个样子的板都有这个问题
GMT+8, 2026-6-21 16:00 , Processed in 0.042152 second(s), 28 queries .
