返回列表 发新帖
楼主: 布列松
在淘宝上卖的W5100 都有不同程度的焊接短路问题 A0、A1口无法获取LM35等数据
发表于 2014-12-11 01:57:42 | 显示全部楼层
布列松 发表于 2014-12-11 00:04
但是 关于 A0、A1口 固定1023,无法LM35的读数的问题,这个样子的板都有这个问题
我想, 你那個 A0 A1 的問題, 不一定是因為 W5100 的短路引致的.
我再三對比了自己的 W5100, 跟網上找到的圖, 都有同樣的 短路.
如果正面看著 W5100, 它右方 (即之前的圖片中第一,二圖的地方), 及 上方 (即第三,四圖的地方) 均有相同的短路, 而另外兩邊則沒有出現短路.
也許你也可以對比一下, 你的 W5100 上的短路, 是否都只是出現在 右方 及 上方 相同的位置.  你發的照片紅圈就是右方的短路了, 相信上方也有短路吧.
 楼主| 发表于 2014-12-11 15:24:43 | 显示全部楼层
我再三對比了自己的 W5100, 跟網上找到 ...
我终于找到问题解决的办法了,等我更新这帖子。
发表于 2014-12-11 16:24:38 | 显示全部楼层
用吸锡笔+电烙铁,加热后吸掉可以吗?
 楼主| 发表于 2014-12-11 17:51:35 | 显示全部楼层
FredKhoo 发表于 2014-12-11 16:24
用吸锡笔+电烙铁,加热后吸掉可以吗?
千万不能这样做
发表于 2014-12-15 12:16:10 | 显示全部楼层
布列松 发表于 2014-12-11 17:51
千万不能这样做
直接在这家店里面买了快R3的W5100板子
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.49.uGooAm&id=18987386715&_u=f1ge2r59583
发表于 2014-12-22 16:25:48 | 显示全部楼层
我的也有这个问题,我还纳闷呢,我说怎么两个1023啊..看来真的是这个版本的问题.
 楼主| 发表于 2014-12-22 18:35:30 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.49.uGooAm&id=18 ...
测试过 正常不?
 楼主| 发表于 2014-12-22 18:36:18 | 显示全部楼层
如果我不说,可能没有人知道?
发表于 2014-12-22 19:28:00 | 显示全部楼层
建议到官方认可的店买
发表于 2015-1-27 21:06:25 | 显示全部楼层
今天,又从网上买了一个W5100网盾,发现端口0和1两个端口的数字也都是1023!但我后来用一根跳线将A0口连3.3v基准电压,输出的数字马上变成了720,A1端口连3.3v也是输出720!好像开路输出1023没什么不对!反正是开路,浮动电压!
发表于 2015-2-1 22:19:04 | 显示全部楼层
原理图里确实是短路的,这样的话就算是堆锡短路也是对的,你可以看看堆锡短路的引脚,应该和原理图是对应的。我的模块A0,A1也是1023,但这应该是悬空状态下的,没意义,正常测的话是没问题的。
评分
参与人数 1 +12 收起 理由
Ansifa + 12 正解
查看全部评分
发表于 2015-2-2 20:33:47 | 显示全部楼层
后6个脚本来就是短接的 和那个没关系吧
发表于 2015-2-2 20:34:27 | 显示全部楼层
darkacolyte 发表于 2015-2-2 20:33
后6个脚本来就是短接的 和那个没关系吧
呵呵前面也有 没看到
GMT+8, 2026-6-17 18:29 , Processed in 0.040920 second(s), 24 queries .
