楼主: yqfans
求助大神的指点,小白不会玩继电器
发表于 2015-6-4 11:03:28 | 显示全部楼层
yqfans 发表于 2015-6-4 10:44
对的,是这样连的,我昨天晚上又试了,这个继电器是意思是,3,4有5v电压时,5,6会和2连接,没电时,5,6就 ...
9013是一个三极管,驱动继电器用的!
发表于 2015-6-4 12:49:11 | 显示全部楼层
9013驱动继电器的话功率小了点,建议用8050
发表于 2015-6-4 12:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
我一般用5V的小继电器或磁控干簧管.
线圈内阻大於500欧母的都可从直接用Arduino控制的.
 楼主| 发表于 2015-6-4 14:29:50 | 显示全部楼层
hubertdong 发表于 2015-6-4 11:03
9013是一个三极管,驱动继电器用的!
不用这个不行么?没有也可以驱动的
发表于 2015-6-4 17:02:37 | 显示全部楼层
zoologist 发表于 2015-6-3 21:54
为什么一定要二极管?
防止反电动势流入,保护MCU
发表于 2015-6-4 19:47:53 | 显示全部楼层
yqfans 发表于 2015-6-4 00:33
小伙子你快过来扶我,我不会讹你的
你需要一个三极管驱动电流。。
发表于 2015-6-4 23:54:20 | 显示全部楼层
虽然楼上说的不错  但是没人吐槽 PWM么
发表于 2015-6-6 11:33:57 | 显示全部楼层
参考下精华区的 小电流控制大电流的帖子 里面有继电器 晶闸管 光耦隔离 三极管 等的小控大的用法 并且有说明。
一般被控电压过大或者电流过大的情况下最好用光耦 避免被控电路瞬间的干扰导致单片机故障甚至损毁
发表于 2015-6-6 11:36:55 | 显示全部楼层
按照你图1的意思
56脚是共用的,34叫是控制端 没给电压的时候 56脚直接接在1脚上 给电压会连接到2上
还有就是PWM信号在继电器上好不好用要打问号
因为继电器的响应时间的问题,毕竟是一个机械+电的产品 效果肯定不像高频晶闸管那么好用。
 楼主| 发表于 2015-6-7 09:58:25 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2015-6-6 11:36
按照你图1的意思
好的,明白了,谢谢,我先试试,看直接接继电器的效果如何
 楼主| 发表于 2015-6-7 09:58:51 | 显示全部楼层
PWM怎么了?
 楼主| 发表于 2015-6-7 10:00:19 | 显示全部楼层
Atoney 发表于 2015-6-4 19:47
你需要一个三极管驱动电流。。
这个必须用?还是可以不用?我只用单片机5v控制直流9v电路
发表于 2015-6-7 16:20:12 | 显示全部楼层
yqfans 发表于 2015-6-7 09:58
PWM怎么了?
继电器不能用PWM
 楼主| 发表于 2015-6-8 12:54:49 | 显示全部楼层
wdjkzym 发表于 2015-6-7 16:20
继电器不能用PWM
为什么?我试了下可以
发表于 2015-6-8 15:35:24 | 显示全部楼层
不建议这么用  最好还是 独立供电加光耦
GMT+8, 2026-6-15 17:26 , Processed in 0.078777 second(s), 23 queries .
