手机号登录
手机号重置密码
yqfans 发表于 2015-6-7 09:58 好的,明白了,谢谢,我先试试,看直接接继电器的效果如何
zoologist 发表于 2015-6-3 21:54 为什么一定要二极管?
uvvvvw 发表于 2015-6-4 12:55 我一般用5V的小继电器或磁控干簧管. 线圈内阻大於500欧母的都可从直接用Arduino控制的.
uvvvvw 发表于 2015-7-26 17:32 116歐姆應該不成了。 就是驅動得了,電流也太大。容易燒板子呢。
托米 发表于 2015-7-26 22:04 系统的说下吧,首先由于继电器响应速度不快,所以不用pwm信号输出,直接数字量1/0就行了,然后由于芯片输出 ...
yqfans 发表于 2015-7-28 18:56 我没有接三极管,只是并联了in4007二极管来防止电流回流,这样我试了下也可以驱动,这样行不?
uvvvvw 发表于 2015-7-28 19:26 这个稍高於Arduino IO 的极限电流(40mA)。 有点烧板子的风险。不建议用。 试试找找500欧姆或700欧姆的磁 ...
yqfans 发表于 2015-7-28 23:41 唉。。。刚说不用加三极管,怪事发生了。。。现在继电器线圈明明已经通电,连接电路的2端,我用万用表测试 ...
uvvvvw 发表于 2015-7-28 23:50 可能IO的电流不够, 带动继电器的力道不足, 导致触点接触不良. 以前用过5V小继电器也踫到类似情况.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-6-15 20:49 , Processed in 0.055446 second(s), 22 queries .
