查看: 58049|回复: 48
直流小水泵,怎么这么费电?
发表于 2015-6-9 12:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用9v的电池直接连接直流水泵,水泵电压实际为3.5-9v,问题来了,刚接上还好,正常工作,但不到2,3分钟后就不工作了,测量9v电池电压,已经降到3.5v以下,关闭电路后,9v电池电压有恢复了,但只要一接通电路,9v电池电压就是5,6v,然后开始逐渐递减,很快减到3.5v,小水泵就不工作了,这个是怎么回事,是9v电池电量不够么?还是需要接一个稳压器之类的东西?
如图:
发表于 2015-6-9 12:24:15 | 显示全部楼层
这个电池容量很小,差不多在 400MAH
所以坚持不了多久的
发表于 2015-6-9 12:42:57 | 显示全部楼层
水泵本来很费电,这个电池干不了这活
发表于 2015-6-9 12:56:24 | 显示全部楼层
这电池的应用环境就不是这方面
发表于 2015-6-9 12:57:03 | 显示全部楼层
电源不仅仅是看电压呀!
发表于 2015-6-9 13:03:12 | 显示全部楼层
层叠电池容量小,电压高,不是干这个活的。
当有负载的时候电压下降很正常的事情
发表于 2015-6-9 13:31:46 | 显示全部楼层
这电池容量是挺小的,我就亮亮led都没亮多久,电压就掉到4v左右了。。。
 楼主| 发表于 2015-6-9 13:59:36 | 显示全部楼层
zhongjru 发表于 2015-6-9 12:42
水泵本来很费电,这个电池干不了这活
那要驱动这个水泵,用什么电池比较合适?
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:00:23 | 显示全部楼层
所以坚持不了多久的
驱动这个水泵用什么做为电源好?
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:01:49 | 显示全部楼层
所以坚持不了多久的
用什么做为电源合适?
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:02:53 | 显示全部楼层
当有负载的时候电压下降很正常的事情
哪种电池9v,容量又大的?
 楼主| 发表于 2015-6-9 14:05:05 | 显示全部楼层
zwltanf 发表于 2015-6-9 12:56
这电池的应用环境就不是这方面
这种电池用在驱动arduino可用多久?
发表于 2015-6-9 14:21:24 | 显示全部楼层
yqfans 发表于 2015-6-9 14:01
用什么做为电源合适?
有条件直接AC转DC 的适配器啊
我又看了一下你的pump的说明,上面明显写的是 3.5-6v  你给他9v供电,没烧酒不错了
这个范围的话,估计usb充电宝是最合适的电池方案了
发表于 2015-6-9 14:54:10 | 显示全部楼层
没有外围可能就用得久
发表于 2015-6-9 14:54:51 | 显示全部楼层
楼主牛人
楼主难道不看标称电压的么????
根据功率的定义
P=I*U=R*U*U
也就意味着 6V的时候1.8W  用9v电压 功率至少是1.8*(1.5*1.5)=4.05w
你这超严重是超压超功率在运行。。。。
这种电池本身容量就比较小 主要是用来支撑各类小型移动设备的主控。。。
用电机属于动力问题
GMT+8, 2026-6-16 15:13 , Processed in 0.038410 second(s), 24 queries .
