楼主: yqfans
直流小水泵,怎么这么费电?
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:31:10 | 显示全部楼层
darkorigin 发表于 2015-6-9 14:54
楼主牛人
楼主难道不看标称电压的么????
根据功率的定义
电压没问题,买的时候店主告我上面标签不对,是3.6-9v的,他用10v的也没烧,我试用了9v,也没烧
那这个水泵,用什么供电比较合适?  最好是直流的电源
 楼主| 发表于 2015-6-9 15:33:02 | 显示全部楼层
我是想知道,如果用直流的电池驱动,应该用什么样的,比较合适?多大毫安的电池?
我这个水泵是用来做自动浇花器的水泵,也不需要一直供电,但也不能1,2分钟就没电了
发表于 2015-6-9 17:01:11 | 显示全部楼层
那这个 ...
作为一个功率型元件  最好还是用蓄电池或者直流电源等动力电源来搞。。。。
PS.一般来说主要按照作用 区分是动力电 还是控制电。。
动力电主要是驱动比如 电炉丝 动力电机等设备的 大功率的伺服电机也算进去
控制电主要是驱动主控电路 和小功率的伺服电机。。。
发表于 2015-6-9 17:04:41 | 显示全部楼层
我这个水泵是用来做自动 ...
其实你这个项目 最简单 最粗暴的方式 是用水源直灌+电磁阀
好处就是耗电小。用电磁阀来控制水量 可以做到精确的控制。。。(泵这东西 你只能按秒来计时)
缺点就是需要连接自来水 或者是设计一个储水设备 利用自来水压或者储水设备的高差来出水
发表于 2015-6-9 17:47:44 | 显示全部楼层
我打火机里拆一个30Kv的要不要
发表于 2015-6-9 17:48:18 | 显示全部楼层
你乱来。。。。。。。。。
发表于 2015-6-9 20:14:46 | 显示全部楼层
用锂电池或者蓄电池吧
发表于 2015-6-9 20:28:20 | 显示全部楼层
我之前接了五个传感器,用它单独供电,一会儿就没电了
发表于 2015-6-9 21:57:56 | 显示全部楼层
三星18650电池
发表于 2015-6-9 23:34:09 | 显示全部楼层
买两个18650锂电池串联供电用吧
发表于 2015-6-10 06:09:25 | 显示全部楼层
用直流电源
发表于 2015-6-10 09:06:40 | 显示全部楼层
用电源适配器吧。。。220V转你要的电压
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:12:38 | 显示全部楼层
好处就是耗电小。用电磁阀来控制水量 可以做 ...
这个听起来好复杂。。。我还是先用水泵试试
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:13:23 | 显示全部楼层
lm4766 发表于 2015-6-9 17:47
我打火机里拆一个30Kv的要不要
打火机里有电池了?那个电量不是更小?
 楼主| 发表于 2015-6-10 10:15:05 | 显示全部楼层
孤独舰 发表于 2015-6-9 21:57
三星18650电池
恩,我试试用我手机的电池,三星I8268的
GMT+8, 2026-6-16 22:20 , Processed in 0.067779 second(s), 24 queries .
