返回列表 发新帖
楼主: zcbzjx
enc28j60+yeelink利用browseUrl()函数l获取开关状态
发表于 2013-5-16 16:08:52 | 显示全部楼层
可能是en28j60库更新原因,基于18B20+enc28j60+arduino+yeelink的远程温度监控,按照那个帖子一直没有成功,但是用这个帖子的成功了,谢谢楼主的无私分享啊
发表于 2013-5-26 11:31:11 | 显示全部楼层
要减小reply值,看网速?我用开关控制LED时总有时间停止工作,怎么解?
 楼主| 发表于 2013-5-26 15:51:10 | 显示全部楼层
问题不具体啊,没法回答啊。帅哥
发表于 2013-5-26 16:03:53 | 显示全部楼层
zcbzjx 发表于 2013-5-26 15:51
问题不具体啊,没法回答啊。帅哥
我是通过判断返回的switchStatus值来控制LED的,但是在线开关是有延迟,我就修改REQUEST_RATE值。这样延迟减少了,但是LED就常闪。
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:22:12 | 显示全部楼层
那个值不能太少,会影响数据包的接收的。
发表于 2014-2-19 11:19:55 | 显示全部楼层
郁闷,为啥我的就只提示个 [getStaticIPorDHCP],用的1.05的版本。
DHCP里也看不到记录
用0022版本的,那个PING测试,手工IP可以PING通呢!
发表于 2014-2-19 15:39:06 | 显示全部楼层
我能说有多坑啊,第一页代码的第45行,要改成这样!
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac,53) == 0)
mymac后面我的是MEGA2560,然后要加上CS的端口号。
发表于 2014-9-7 23:10:58 | 显示全部楼层
老师,我试过了能找到的改动,但是还是 DNS failed....弄了几天了,就这个过不去...烦请解释一下?
发表于 2016-9-4 21:12:59 | 显示全部楼层
该代码是获取网页设备的开关状态,如果只要获取arduino的继电器开关状态或某个引脚的高低电平,如何修改?
GMT+8, 2026-7-28 05:07 , Processed in 0.036386 second(s), 20 queries .
