查看: 58157|回复: 30
如何用arduino对高电压(220v)调控(不是控制通断)
发表于 2016-12-17 20:13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用arduino对高电压(220v)调控(不是控制通断),比如用arduino实现对白炽灯的呼吸渐变。
是否有模块或电路可以用arduino的低电压输出值对高电压进行对应的控制,如5v对220v,3.5v对150v,的类似控制
强调不是仅仅控制通断,有没有简单易行的方法,求助。
发表于 2016-12-17 20:32:07 | 显示全部楼层
要用可控硅,pwm功能就可以了。
发表于 2016-12-18 08:31:50 | 显示全部楼层
你的先搞清楚,你的灯泡是不是220v的,直流还是交流。。。
你家的白炽灯肯定是要插到灯座上的,灯座之前是不是连着变压器之类的
发表于 2016-12-18 08:36:02 | 显示全部楼层
其实我记得节能灯都是直流的,白炽灯交流直流无所谓啦
发表于 2016-12-18 10:50:14 | 显示全部楼层
这个我做过,用晶闸管+光耦,控制导通角就可以控制功率了
发表于 2016-12-18 12:24:17 | 显示全部楼层
有晶闸管+光耦的电路图吗?和光藕的型号?
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:01:49 | 显示全部楼层
来个电路图看看  最好实物连线图也有  以免看不懂,谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:02:03 | 显示全部楼层
来个电路图看看  ,最好实物连线图也有  ,以免看不懂,谢谢
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:02:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:05:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:05:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-12-18 17:13:49 | 显示全部楼层
看看你要多大功率?
发表于 2016-12-18 17:14:01 | 显示全部楼层
看看你要多大功率?
 楼主| 发表于 2016-12-18 17:17:04 | 显示全部楼层
节能灯好像有稳压装置  ,调不了的。
白炽灯只考虑只对灯泡的调控的情况下,不考虑其他怎么调。
我的预计效果是arduino通过某个模块探知外界情况并返回数据,arduino对此做出反应,通过某个装置对外部电源的白炽灯进行亮度调控。
发表于 2016-12-18 17:20:49 | 显示全部楼层
看看你要多大功率?
GMT+8, 2026-7-24 11:09 , Processed in 0.121687 second(s), 23 queries .
