返回列表 发新帖
楼主: Klack
如何用arduino对高电压(220v)调控(不是控制通断)
发表于 2016-12-18 17:21:10 | 显示全部楼层
看看你要多大功率?
发表于 2016-12-18 19:22:43 | 显示全部楼层
Hackerpro 发表于 2016-12-18 10:50
这个我做过,用晶闸管+光耦,控制导通角就可以控制功率了
用mos管不好吗
 楼主| 发表于 2016-12-19 21:58:41 | 显示全部楼层
hubertdong 发表于 2016-12-18 17:13
看看你要多大功率?
60w左右吧,你怎么方便怎么弄,想看看大概怎么弄
谢谢
发表于 2016-12-20 21:16:10 | 显示全部楼层
谢谢
如果是白炽灯控制,一般情况用可控硅。
1. 要对市电50Hz同步检测;
2. 再根据控制量进行波形相位控制,即导通角控制。
发表于 2016-12-21 09:34:30 | 显示全部楼层
mos只能单向导通,晶闸管可以双向导通
发表于 2016-12-21 09:35:36 | 显示全部楼层
Klack 发表于 2016-12-18 17:05
来个电路图看看  ,最好实物连线图也有  ,以免看不懂,谢谢
当时直接做的PCB,我找找图纸吧
发表于 2016-12-21 09:47:33 | 显示全部楼层
Hackerpro 发表于 2016-12-21 09:34
mos只能单向导通,晶闸管可以双向导通
对于白炽灯来说,它是交流还是直流无所谓啊
发表于 2016-12-22 09:40:24 | 显示全部楼层
直流电的话就当没说
mos用在交流电的话,只能导通半个周期,最大亮度也就只有一半
发表于 2016-12-22 09:43:56 | 显示全部楼层
图纸找到了,3061建议换成3021
发表于 2016-12-22 11:46:03 | 显示全部楼层
Hackerpro 发表于 2016-12-22 09:43
图纸找到了,3061建议换成3021
有2个问题:
1. 电路图有问题,R47、C51到底是接在什么地方?
2. 由于MOC3061是过零触发型,对加湿器等用电阻丝加热的控制,可以是50Hz的周波控制,但对白炽灯,可能会有闪烁现象发生。白炽灯灯光控制一般用50Hz波形的相位控制,即每10ms周期内,控制可控硅的导通角,这样就需要同步电路。
过零触发波形:
发表于 2016-12-22 14:05:37 | 显示全部楼层
相位控制波形
发表于 2016-12-22 14:34:06 | 显示全部楼层
hubertdong 发表于 2016-12-22 11:46
有2个问题:
2. 由于MOC3061是过零触发型,对加湿器 ...
1.并联在用电器的两个电源接口
2.白炽灯是利用高温状态发热的,热量变化相对于周波频率速度较慢,闪烁是不会很明显的
发表于 2016-12-22 19:29:39 | 显示全部楼层
Hackerpro 发表于 2016-12-22 14:34
1.并联在用电器的两个电源接口
2.白炽灯是利用高温状态发热的,热量变化相对于周波频率速度较慢,闪烁是 ...
试试就知道了!
50Hz的周期是20ms,如果通一个周期、断一个周期,就是有闪烁感了!
发表于 2018-4-24 11:16:22 | 显示全部楼层
台湾有个大神赵英杰,出了一本书里面有相关内容。
GMT+8, 2026-7-24 02:27 , Processed in 0.068799 second(s), 19 queries .
