查看: 51961|回复: 12
OCROBOT集成开发环境LGT支持已经更新,修正SPI库错误。
发表于 2017-5-20 11:27:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家更新最新的0.0.10版本
发表于 2017-5-21 10:15:00 | 显示全部楼层
老大,我还是通过不了。
编译时显示:但可以上传成功,但SD卡初始化不了
警告: SPI 库要求运行在 [avr] 架构(),可能与你现在运行在 [avrLGT] 架构上的开发板()不兼容。
"SPI.h" 对应多个库
已使用: C:\Users\pjs\Documents\Arduino\libraries\SPI
未使用:C:\Users\pjs\AppData\Local\OcrobotPath\packages\OCROBOT\hardware\avrLGT\0.0.10\libraries\SPI
 楼主| 发表于 2017-5-21 11:58:51 | 显示全部楼层
..........这么神奇,我们再去检查下
 楼主| 发表于 2017-5-21 14:03:58 | 显示全部楼层
D19TCI 发表于 2017-5-21 10:15
老大,我还是通过不了。
警告: SPI 库要求运行在 [avr]  ...
找了电脑,更新到0.0.10试了下。。。。直接使用我们的ALPHA SD CARD扩展板工作是没问题的。如图。。。虽然也会提示那个AVR警告。
你检查一下你的SD卡接线等对不对~~~
发表于 2017-5-21 16:25:27 | 显示全部楼层
弘毅 发表于 2017-5-21 14:03
找了电脑,更新到0.0.10试了下。。。。直接使用我们的ALPHA SD CARD扩展板工作是没问题的。如图。。。 ...
MOSI及MISO是接在D11、D12上还是接在MOSI、MISO上?不过我两种都试过还是不行,同一套SD接到NANO上没问题,看来是我的SD卡的兼容性问题了。
发表于 2017-5-21 22:41:54 | 显示全部楼层
谢谢弘老大,问题已解决。
我把”C:\Users\pjs\AppData\Local\OcrobotPath\packages\OCROBOT\hardware\avrLGT\0.0.10\libraries\SPI“目录下的内容拷贝到”C:\Users\pjs\Documents\Arduino\libraries\SPI“下覆盖后就解决,编译时提示
“已使用: C:\Users\pjs\Documents\Arduino\libraries\SPI
未使用:C:\Users\pjs\AppData\Local\OcrobotPath\packages\OCROBOT\hardware\avrLGT\0.0.10\libraries\SPI”
说明SPI使用原有的库,未使用弘老大更新的SPI库,这下好了,用12位的ADC采集数据,存储在SD卡中。我是做发动机开发的,用LGT8F328P很容易做出温度、压力、流量等信号的采集记录仪,12位的ADC采样,基本上够用。再次谢谢弘老大,马上下单再买些囤起来。
发表于 2017-11-15 08:53:23 | 显示全部楼层
lgt 这个单片机稳定不?
发表于 2017-11-25 20:44:39 | 显示全部楼层
提示 这个  “警告: SPI 库要求运行在 [avr] 架构(),可能与你现在运行在 [avrLGT] 架构上的开发板()不兼容。”
 楼主| 发表于 2017-11-26 11:22:10 | 显示全部楼层
guidianren 发表于 2017-11-25 20:44
提示 这个  “警告: SPI 库要求运行在 [avr] 架构(),可能与你现在运行在 [avrLGT] 架构上的开发板()不兼 ...
这个可以不用理会,这个是因为没有强制把LGT定义为AVR报错的,不影响编译。后期升级IDE把这个警告信息去掉就可以。
 楼主| 发表于 2017-11-26 11:22:32 | 显示全部楼层
guidianren 发表于 2017-11-15 08:53
lgt 这个单片机稳定不?
稳定性没问题,项目上已经大量开始使用。
发表于 2020-8-23 09:39:44 | 显示全部楼层
弘毅 你的qq多少,是不是在lgt的那个群里面啊
发表于 2020-10-10 14:36:50 | 显示全部楼层
楼主好,请问一下,我烧写后识别不到SD卡是什么原因,程序用于MEGA芯片是正常的可以识别SD卡的,在ARDUINO软件中选LGT8F328P 编译不过,用OCROBOT0.2.0可以编译过,便就是不识SD卡
GMT+8, 2026-7-24 13:40 , Processed in 0.039808 second(s), 25 queries .
