楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-8-6 20:26:29 | 显示全部楼层
特色功能
1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
2、24位DAC输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB
3、完全支持FAT16、FAT32文件系统,最大支持32G的TF卡和U盘
4、多种控制模式,并口控制模式、串口模式、按键控制模式
5、广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐
6、音频数据按文件夹排序,最多支持100个文件夹,每隔文件夹可以分配1000首歌曲
7、支持line in功能
8、支持mic扩音喊话功能
9、支持声卡功能,也支持线控耳机功能
10、30级音量可调,10种EQ可调
11、支持外扩NORFLASH和NANDFLASH.板载默认支持NORFLASH
 楼主| 发表于 2019-8-7 19:23:20 | 显示全部楼层
YX5200-24SS电原理图
 楼主| 发表于 2019-8-7 19:55:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-7 19:57:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-7 20:03:55 | 显示全部楼层
应用领域
1.汽车导航语音播报
2.公路运输检查员,收费站语音提示
3.火车,公交车安全检查语音提示
4.电力,通讯,财务手术室语音提示
5.车辆进出通道以验证语音提示
6.边境频道语音提示
7.多声道语音报警或语音导航设备操作
8.带语音通知的电动观光巴士安全
9.机电设备故障报警
10.火警语音提示
11.自动播放设备,定期播放
 楼主| 发表于 2019-8-7 20:10:39 | 显示全部楼层
Mini MP3 Player TF卡播放器模块
 楼主| 发表于 2019-8-8 06:55:58 | 显示全部楼层
Mini MP3 Player播放器模块
是一款小巧且价格低廉的MP3模块,可以直接接驳扬声器。模块配合供电电池、扬声器、按键可以单独使用,也可以通过串口控制,作为UNO或者是任何有串口的单片机的一个模块。模块本身完美的集成了MP3、WAV、WMA的硬解码。同时软件支持TF卡驱动,支持FAT16、FAT32文件系统。通过简单的串口指令即可完成播放指定的音乐,以及如何播放音乐等功能,无需繁琐的底层操作,使用方便,稳定可靠。
 楼主| 发表于 2019-8-8 07:06:26 | 显示全部楼层
模块管脚图
管脚号        管脚名称        功能描述        备注
1        BUSY        播放时输出高电平,停止为低        忙信号
2        RX        UART异步串口数据输入        3.3V的TTL电平
3        TX        UART异步串口数据输出        3.3V的TTL电平
4        DACR        DAC右声道输出        可外接功放、耳机
5        DACL        DAC左声道输出        可外接功放、耳机
6        SPK1        外接单声道喇叭        接3W/4Ω或2W/8Ω无源喇叭
7        SPK2        外接单声道喇叭        接3W/4Ω或2W/8Ω无源喇叭
8        VCC        电源正极        3.6-5V
9        IO5        触发输入口5        接地触发
10        IO4        触发输入口4        接地触发
11        IO3        触发输入口3        接地触发
12        IO2        触发输入口2        接地触发
13        IO1        触发输入口1        接地触发
14        GND        电源负极        系统地
15        DP        USB数据线        读U盘或用USB数据线连接电脑更换TF卡内容
16        DM        USB数据线
 楼主| 发表于 2019-8-8 07:09:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-8 07:14:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-8 07:16:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-8 07:17:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-8 08:21:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-8 09:02:00 | 显示全部楼层
工作模式
1)串口模式
模块支持异步串口通讯模式,通过串口接受控制命令
串口指令格式
 楼主| 发表于 2019-8-8 09:04:17 | 显示全部楼层
串口控制指令
GMT+8, 2026-7-25 05:38 , Processed in 0.034942 second(s), 14 queries .
