楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:46:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 11:51:52 | 显示全部楼层
打火机丁烷测试,还是非常灵敏的
 楼主| 发表于 2019-8-5 13:08:08 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(82)
  3. 实验八十二: MQ135空气质量检测传感器模块(有害物体 氨气 硫化物检测)
  4. 程序之二,使用MQ135库
  5. VCC 5V
  6. GND GND
  7. AO  A0
  8. DO  D3
  9. */
  10. #include "MQ135.h"
  11. const int ANALOGPIN=0;
  12. MQ135 gasSensor = MQ135(ANALOGPIN);
  13. void setup()
  14. {
  15.   Serial.begin(9600);
  16. }
  17. void loop()
  18. {
  19.   float ppm = gasSensor.getPPM();
  20.   Serial.println(ppm);
  21.   delay(1000);
  22. }
 楼主| 发表于 2019-8-5 13:25:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 13:27:48 | 显示全部楼层
实验表明
1、使用优化的"MQ135"库非常有必要,检测性能大幅度提高;
2、MQ-135 可以检测上述提及的气体,但它并不能区别这些气体。如果你想检测某种具体的气体在空气中的含量,那你可能需要寻找其他更好的传感器了~
3、MQ-135使用一个加热模块来预热传感器,工作电流180毫安左右,因此建议使用容量大一点的电源才不会很快就耗尽电量。
 楼主| 发表于 2019-8-5 13:33:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:11:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 14:14:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 15:15:51 | 显示全部楼层
实验八十三: 4路TTP224电容式触摸模块 人体数字触摸传感器
TTP224
是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,其稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品,面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口。
 楼主| 发表于 2019-8-5 16:12:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 16:20:35 | 显示全部楼层
TTP224特点
ƒ 1、工作电压 2.4V~5.5V;
ƒ 2、可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能;
ƒ 3、工作电流@VDD=3V无负载时: 低功耗模式下典型值2.5uA ,快速模式下典型值9uA ;
ƒ 4、@VDD=3V时,在快速模式下KEY最快响应时间为100mS,低功耗模式下为200mS;
ƒ 5、各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(0~50pF);
ƒ 6、提供LPMB端口选择快速模式或低功耗模式;
ƒ 7、提供直接输出模式,触发模式,开漏输出, CMOS高电平有效或低电平有效输出, 经由TOG/AHLB/OD端口选择;
ƒ 8、提供两个无二极管保护的输出端口TPQ0D,TPQ2D仅限于低电平有效;
ƒ 9、提供MOT1, MOT0端口选择最大输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大;
ƒ 10、上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效;
ƒ 11、有自动校准功能,当无按键被触摸时,系统重新校准周期约为4.0秒。
 楼主| 发表于 2019-8-5 16:22:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 16:24:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 16:25:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 16:26:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 14:52 , Processed in 0.034906 second(s), 15 queries .
