楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-8-3 18:41:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-3 18:43:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-3 18:47:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-3 18:48:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 09:20:37 | 显示全部楼层
OV7670摄像头模块实验接线图,没找到4.7K电阻,都用10K了。一天之内学习和了解这么多的东西,完全没有头绪,这实验肯定失败的,没想到太复杂了,不抱什么希望试试看吧。
 楼主| 发表于 2019-8-4 09:27:33 | 显示全部楼层
3V3-------输入电源电压(推荐使用3.3,5V也可,但不推荐)
GDN------接地点
SIO_C-----SCCB接口的控制时钟(注意:部分低级单片机需要上拉控制,和I2C接口类似)
SIO_D-----SCCB接口的串行数据输入(出)端(注意:部分低级单片机需要上拉控制,和I2C接口类似)
VSYNC----帧同步信号(输出信号)
HREF------行同步信号(输出信号)
PCLK------像素时钟(输出信号)
D0-D7-----数据端口(输出信号)
RESTE-----复位端口(正常使用拉高)
PWDN-----功耗选择模式(正常使用拉低)
 楼主| 发表于 2019-8-4 11:46:22 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】66种传感器模块系列实验(80)
  3.   实验八十: OV7670摄像头模块30W采集拍照模组(替OV7725)
  4.   程序通过验证,上传成功,结果是13脚LED一直闪烁,不知那根线接错了,
  5.   已经检查二遍了,还是不对,准备重新再连接一次,再不行只好放弃
  6.
  7.   备注:程序烧录进arduino后,除了power灯之外,如果led灯(13脚)亮,说明出错,
  8.   连接有问题,请检查插线,正常会显示tx灯闪烁,隔一段闪一次,不是狂闪,闪一次说
  9.   明采集完成了一张照片,也就是读取了一帧,并传输完成,使用windows系统的采集软件
  10.   ReadSerialPortWin打开图像并保存。
  11. */
  12. //wukongxuetang teacher zhang
  13. // Source code for application to transmit image from ov7670 to PC via USB
  14. // By Siarhei Charkes in 2015
  15. // http://privateblog.info
  16. #include <stdint.h>
  17. #include <avr/io.h>
  18. #include <util/twi.h>
  19. #include <util/delay.h>
  20. #include <avr/pgmspace.h>
  21. #define F_CPU 16000000UL
  22. #define vga   0
  23. #define qvga  1
  24. #define qqvga   2
  25. #define yuv422  0
  26. #define rgb565  1
  27. #define bayerRGB  2
  28. #define camAddr_WR  0x42
  29. #define camAddr_RD  0x43
  30. /* Registers */
  31. #define REG_GAIN    0x00  /* Gain lower 8 bits (rest in vref) */
  32. #define REG_BLUE    0x01  /* blue gain */
  33. #define REG_RED       0x02  /* red gain */
  34. #define REG_VREF    0x03  /* Pieces of GAIN, VSTART, VSTOP */
  35. #define REG_COM1    0x04  /* Control 1 */
  36. #define COM1_CCIR656  0x40    /* CCIR656 enable */
  37. #define REG_BAVE    0x05  /* U/B Average level */
  38. #define REG_GbAVE   0x06  /* Y/Gb Average level */
  39. #define REG_AECHH   0x07  /* AEC MS 5 bits */
  40. #define REG_RAVE    0x08  /* V/R Average level */
  41. #define REG_COM2    0x09  /* Control 2 */
  42. #define COM2_SSLEEP         0x10  /* Soft sleep mode */
  43. #define REG_PID           0x0a  /* Product ID MSB */
  44. #define REG_VER           0x0b  /* Product ID LSB */
  45. #define REG_COM3    0x0c  /* Control 3 */
  46. #define COM3_SWAP         0x40  /* Byte swap */
  47. #define COM3_SCALEEN          0x08  /* Enable scaling */
  48. #define COM3_DCWEN          0x04  /* Enable downsamp/crop/window */
  49. #define REG_COM4    0x0d  /* Control 4 */
  50. #define REG_COM5    0x0e  /* All "reserved" */
  51. #define REG_COM6    0x0f  /* Control 6 */
  52. #define REG_AECH    0x10  /* More bits of AEC value */
  53. #define REG_CLKRC   0x11  /* Clocl control */
  54. #define CLK_EXT           0x40  /* Use external clock directly */
  55. #define CLK_SCALE   0x3f  /* Mask for internal clock scale */
  56. #define REG_COM7    0x12  /* Control 7 */ //REG mean address.
  57. #define COM7_RESET          0x80  /* Register reset */
  58. #define COM7_FMT_MASK         0x38
  59. #define COM7_FMT_VGA          0x00
  60. #define COM7_FMT_CIF          0x20  /* CIF format */
  61. #define COM7_FMT_QVGA         0x10  /* QVGA format */
  62. #define COM7_FMT_QCIF         0x08  /* QCIF format */
  63. #define COM7_RGB          0x04  /* bits 0 and 2 - RGB format */
  64. #define COM7_YUV          0x00  /* YUV */
  65. #define COM7_BAYER          0x01  /* Bayer format */
  66. #define COM7_PBAYER         0x05  /* "rocessed bayer" */
  67. #define REG_COM8    0x13  /* Control 8 */
  68. #define COM8_FASTAEC          0x80  /* Enable fast AGC/AEC */
  69. #define COM8_AECSTEP          0x40  /* Unlimited AEC step size */
  70. #define COM8_BFILT    0x20  /* Band filter enable */
  71. #define COM8_AGC    0x04  /* Auto gain enable */
  72. #define COM8_AWB    0x02  /* White balance enable */
  73. #define COM8_AEC    0x01  /* Auto exposure enable */
  74. #define REG_COM9    0x14  /* Control 9- gain ceiling */
  75. #define REG_COM10   0x15  /* Control 10 */
  76. #define COM10_HSYNC         0x40  /* HSYNC instead of HREF */
  77. #define COM10_PCLK_HB         0x20  /* Suppress PCLK on horiz blank */
  78. #define COM10_HREF_REV          0x08  /* Reverse HREF */
  79. #define COM10_VS_LEAD         0x04  /* VSYNC on clock leading edge */
  80. #define COM10_VS_NEG          0x02  /* VSYNC negative */
  81. #define COM10_HS_NEG          0x01  /* HSYNC negative */
  82. #define REG_HSTART    0x17  /* Horiz start high bits */
  83. #define REG_HSTOP   0x18  /* Horiz stop high bits */
  84. #define REG_VSTART    0x19  /* Vert start high bits */
  85. #define REG_VSTOP   0x1a  /* Vert stop high bits */
  86. #define REG_PSHFT   0x1b  /* Pixel delay after HREF */
  87. #define REG_MIDH    0x1c  /* Manuf. ID high */
  88. #define REG_MIDL    0x1d  /* Manuf. ID low */
  89. #define REG_MVFP    0x1e  /* Mirror / vflip */
  90. #define MVFP_MIRROR         0x20  /* Mirror image */
  91. #define MVFP_FLIP   0x10  /* Vertical flip */
  92. #define REG_AEW           0x24  /* AGC upper limit */
  93. #define REG_AEB           0x25    /* AGC lower limit */
  94. #define REG_VPT           0x26  /* AGC/AEC fast mode op region */
  95. #define REG_HSYST   0x30  /* HSYNC rising edge delay */
  96. #define REG_HSYEN   0x31  /* HSYNC falling edge delay */
  97. #define REG_HREF    0x32  /* HREF pieces */
  98. #define REG_TSLB    0x3a  /* lots of stuff */
  99. #define TSLB_YLAST    0x04  /* UYVY or VYUY - see com13 */
  100. #define REG_COM11   0x3b  /* Control 11 */
  101. #define COM11_NIGHT         0x80  /* NIght mode enable */
  102. #define COM11_NMFR          0x60  /* Two bit NM frame rate */
  103. #define COM11_HZAUTO          0x10  /* Auto detect 50/60 Hz */
  104. #define COM11_50HZ          0x08  /* Manual 50Hz select */
  105. #define COM11_EXP   0x02
  106. #define REG_COM12   0x3c  /* Control 12 */
  107. #define COM12_HREF          0x80  /* HREF always */
  108. #define REG_COM13   0x3d  /* Control 13 */
  109. #define COM13_GAMMA         0x80  /* Gamma enable */
  110. #define COM13_UVSAT         0x40  /* UV saturation auto adjustment */
  111. #define COM13_UVSWAP          0x01  /* V before U - w/TSLB */
  112. #define REG_COM14   0x3e  /* Control 14 */
  113. #define COM14_DCWEN         0x10  /* DCW/PCLK-scale enable */
  114. #define REG_EDGE    0x3f  /* Edge enhancement factor */
  115. #define REG_COM15   0x40  /* Control 15 */
  116. #define COM15_R10F0         0x00  /* Data range 10 to F0 */
  117. #define COM15_R01FE         0x80  /*      01 to FE */
  118. #define COM15_R00FF         0xc0  /*      00 to FF */
  119. #define COM15_RGB565          0x10  /* RGB565 output */
  120. #define COM15_RGB555          0x30  /* RGB555 output */
  121. #define REG_COM16   0x41  /* Control 16 */
  122. #define COM16_AWBGAIN         0x08  /* AWB gain enable */
  123. #define REG_COM17   0x42  /* Control 17 */
  124. #define COM17_AECWIN          0xc0  /* AEC window - must match COM4 */
  125. #define COM17_CBAR          0x08  /* DSP Color bar */
  126. /*
  127. * This matrix defines how the colors are generated, must be
  128. * tweaked to adjust hue and saturation.
  129. *
  130. * Order: v-red, v-green, v-blue, u-red, u-green, u-blue
  131. * They are nine-bit signed quantities, with the sign bit
  132. * stored in0x58.Sign for v-red is bit 0, and up from there.
  133. */
  134. #define REG_CMATRIX_BASE  0x4f
  135. #define CMATRIX_LEN           6
  136. #define REG_CMATRIX_SIGN  0x58
  137. #define REG_BRIGHT    0x55  /* Brightness */
  138. #define REG_CONTRAS         0x56  /* Contrast control */
  139. #define REG_GFIX    0x69  /* Fix gain control */
  140. #define REG_REG76   0x76  /* OV's name */
  141. #define R76_BLKPCOR         0x80  /* Black pixel correction enable */
  142. #define R76_WHTPCOR         0x40  /* White pixel correction enable */
  143. #define REG_RGB444          0x8c  /* RGB 444 control */
  144. #define R444_ENABLE         0x02  /* Turn on RGB444, overrides 5x5 */
  145. #define R444_RGBX   0x01  /* Empty nibble at end */
  146. #define REG_HAECC1    0x9f  /* Hist AEC/AGC control 1 */
  147. #define REG_HAECC2    0xa0  /* Hist AEC/AGC control 2 */
  148. #define REG_BD50MAX         0xa5  /* 50hz banding step limit */
  149. #define REG_HAECC3    0xa6  /* Hist AEC/AGC control 3 */
  150. #define REG_HAECC4    0xa7  /* Hist AEC/AGC control 4 */
  151. #define REG_HAECC5    0xa8  /* Hist AEC/AGC control 5 */
  152. #define REG_HAECC6    0xa9  /* Hist AEC/AGC control 6 */
  153. #define REG_HAECC7    0xaa  /* Hist AEC/AGC control 7 */
  154. #define REG_BD60MAX         0xab  /* 60hz banding step limit */
  155. #define REG_GAIN    0x00  /* Gain lower 8 bits (rest in vref) */
  156. #define REG_BLUE    0x01  /* blue gain */
  157. #define REG_RED           0x02  /* red gain */
  158. #define REG_VREF    0x03  /* Pieces of GAIN, VSTART, VSTOP */
  159. #define REG_COM1    0x04  /* Control 1 */
  160. #define COM1_CCIR656          0x40  /* CCIR656 enable */
  161. #define REG_BAVE    0x05  /* U/B Average level */
  162. #define REG_GbAVE   0x06  /* Y/Gb Average level */
  163. #define REG_AECHH   0x07  /* AEC MS 5 bits */
  164. #define REG_RAVE    0x08  /* V/R Average level */
  165. #define REG_COM2    0x09  /* Control 2 */
  166. #define COM2_SSLEEP         0x10  /* Soft sleep mode */
  167. #define REG_PID           0x0a  /* Product ID MSB */
  168. #define REG_VER           0x0b  /* Product ID LSB */
  169. #define REG_COM3    0x0c  /* Control 3 */
  170. #define COM3_SWAP         0x40  /* Byte swap */
  171. #define COM3_SCALEEN          0x08  /* Enable scaling */
  172. #define COM3_DCWEN          0x04  /* Enable downsamp/crop/window */
  173. #define REG_COM4    0x0d  /* Control 4 */
  174. #define REG_COM5    0x0e  /* All "reserved" */
  175. #define REG_COM6    0x0f  /* Control 6 */
  176. #define REG_AECH    0x10  /* More bits of AEC value */
  177. #define REG_CLKRC   0x11  /* Clocl control */
  178. #define CLK_EXT           0x40  /* Use external clock directly */
  179. #define CLK_SCALE   0x3f  /* Mask for internal clock scale */
  180. #define REG_COM7    0x12  /* Control 7 */
  181. #define COM7_RESET          0x80  /* Register reset */
  182. #define COM7_FMT_MASK         0x38
  183. #define COM7_FMT_VGA          0x00
  184. #define COM7_FMT_CIF          0x20  /* CIF format */
  185. #define COM7_FMT_QVGA         0x10  /* QVGA format */
  186. #define COM7_FMT_QCIF         0x08  /* QCIF format */
  187. #define COM7_RGB    0x04  /* bits 0 and 2 - RGB format */
  188. #define COM7_YUV    0x00  /* YUV */
  189. #define COM7_BAYER          0x01  /* Bayer format */
  190. #define COM7_PBAYER         0x05  /* "rocessed bayer" */
  191. #define REG_COM8    0x13  /* Control 8 */
  192. #define COM8_FASTAEC          0x80  /* Enable fast AGC/AEC */
  193. #define COM8_AECSTEP          0x40  /* Unlimited AEC step size */
  194. #define COM8_BFILT    0x20  /* Band filter enable */
  195. #define COM8_AGC    0x04  /* Auto gain enable */
  196. #define COM8_AWB    0x02  /* White balance enable */
  197. #define COM8_AEC    0x01  /* Auto exposure enable */
  198. #define REG_COM9    0x14  /* Control 9- gain ceiling */
  199. #define REG_COM10   0x15  /* Control 10 */
  200. #define COM10_HSYNC         0x40  /* HSYNC instead of HREF */
  201. #define COM10_PCLK_HB         0x20  /* Suppress PCLK on horiz blank */
  202. #define COM10_HREF_REV          0x08  /* Reverse HREF */
  203. #define COM10_VS_LEAD           0x04  /* VSYNC on clock leading edge */
  204. #define COM10_VS_NEG          0x02  /* VSYNC negative */
  205. #define COM10_HS_NEG          0x01  /* HSYNC negative */
  206. #define REG_HSTART    0x17  /* Horiz start high bits */
  207. #define REG_HSTOP   0x18  /* Horiz stop high bits */
  208. #define REG_VSTART    0x19  /* Vert start high bits */
  209. #define REG_VSTOP   0x1a  /* Vert stop high bits */
  210. #define REG_PSHFT   0x1b  /* Pixel delay after HREF */
  211. #define REG_MIDH    0x1c  /* Manuf. ID high */
  212. #define REG_MIDL    0x1d  /* Manuf. ID low */
  213. #define REG_MVFP    0x1e  /* Mirror / vflip */
  214. #define MVFP_MIRROR         0x20  /* Mirror image */
  215. #define MVFP_FLIP   0x10  /* Vertical flip */
  216. #define REG_AEW           0x24  /* AGC upper limit */
  217. #define REG_AEB           0x25  /* AGC lower limit */
  218. #define REG_VPT           0x26  /* AGC/AEC fast mode op region */
  219. #define REG_HSYST   0x30  /* HSYNC rising edge delay */
  220. #define REG_HSYEN   0x31  /* HSYNC falling edge delay */
  221. #define REG_HREF    0x32  /* HREF pieces */
  222. #define REG_TSLB    0x3a  /* lots of stuff */
  223. #define TSLB_YLAST    0x04  /* UYVY or VYUY - see com13 */
  224. #define REG_COM11   0x3b  /* Control 11 */
  225. #define COM11_NIGHT         0x80  /* NIght mode enable */
  226. #define COM11_NMFR          0x60  /* Two bit NM frame rate */
  227. #define COM11_HZAUTO          0x10  /* Auto detect 50/60 Hz */
  228. #define COM11_50HZ          0x08  /* Manual 50Hz select */
  229. #define COM11_EXP   0x02
  230. #define REG_COM12   0x3c  /* Control 12 */
  231. #define COM12_HREF          0x80  /* HREF always */
  232. #define REG_COM13   0x3d  /* Control 13 */
  233. #define COM13_GAMMA         0x80  /* Gamma enable */
  234. #define COM13_UVSAT         0x40  /* UV saturation auto adjustment */
  235. #define COM13_UVSWAP          0x01  /* V before U - w/TSLB */
  236. #define REG_COM14   0x3e  /* Control 14 */
  237. #define COM14_DCWEN         0x10  /* DCW/PCLK-scale enable */
  238. #define REG_EDGE    0x3f  /* Edge enhancement factor */
  239. #define REG_COM15   0x40  /* Control 15 */
  240. #define COM15_R10F0         0x00  /* Data range 10 to F0 */
  241. #define COM15_R01FE         0x80  /*      01 to FE */
  242. #define COM15_R00FF         0xc0  /*      00 to FF */
  243. #define COM15_RGB565          0x10  /* RGB565 output */
  244. #define COM15_RGB555          0x30  /* RGB555 output */
  245. #define REG_COM16   0x41  /* Control 16 */
  246. #define COM16_AWBGAIN         0x08  /* AWB gain enable */
  247. #define REG_COM17   0x42  /* Control 17 */
  248. #define COM17_AECWIN          0xc0  /* AEC window - must match COM4 */
  249. #define COM17_CBAR          0x08  /* DSP Color bar */
  250. #define CMATRIX_LEN             6
  251. #define REG_BRIGHT    0x55  /* Brightness */
  252. #define REG_REG76   0x76  /* OV's name */
  253. #define R76_BLKPCOR         0x80  /* Black pixel correction enable */
  254. #define R76_WHTPCOR         0x40  /* White pixel correction enable */
  255. #define REG_RGB444          0x8c  /* RGB 444 control */
  256. #define R444_ENABLE         0x02  /* Turn on RGB444, overrides 5x5 */
  257. #define R444_RGBX   0x01  /* Empty nibble at end */
  258. #define REG_HAECC1    0x9f  /* Hist AEC/AGC control 1 */
  259. #define REG_HAECC2    0xa0  /* Hist AEC/AGC control 2 */
  260. #define REG_BD50MAX         0xa5  /* 50hz banding step limit */
  261. #define REG_HAECC3    0xa6  /* Hist AEC/AGC control 3 */
  262. #define REG_HAECC4    0xa7  /* Hist AEC/AGC control 4 */
  263. #define REG_HAECC5    0xa8  /* Hist AEC/AGC control 5 */
  264. #define REG_HAECC6    0xa9  /* Hist AEC/AGC control 6 */
  265. #define REG_HAECC7    0xaa  /* Hist AEC/AGC control 7 */
  266. #define REG_BD60MAX         0xab  /* 60hz banding step limit */
  267. #define MTX1            0x4f  /* Matrix Coefficient 1 */
  268. #define MTX2            0x50  /* Matrix Coefficient 2 */
  269. #define MTX3            0x51  /* Matrix Coefficient 3 */
  270. #define MTX4            0x52  /* Matrix Coefficient 4 */
  271. #define MTX5            0x53  /* Matrix Coefficient 5 */
  272. #define MTX6            0x54  /* Matrix Coefficient 6 */
  273. #define REG_CONTRAS         0x56  /* Contrast control */
  274. #define MTXS            0x58  /* Matrix Coefficient Sign */
  275. #define AWBC7           0x59  /* AWB Control 7 */
  276. #define AWBC8           0x5a  /* AWB Control 8 */
  277. #define AWBC9           0x5b  /* AWB Control 9 */
  278. #define AWBC10            0x5c  /* AWB Control 10 */
  279. #define AWBC11            0x5d  /* AWB Control 11 */
  280. #define AWBC12            0x5e  /* AWB Control 12 */
  281. #define REG_GFI           0x69  /* Fix gain control */
  282. #define GGAIN           0x6a  /* G Channel AWB Gain */
  283. #define DBLV            0x6b
  284. #define AWBCTR3           0x6c  /* AWB Control 3 */
  285. #define AWBCTR2           0x6d  /* AWB Control 2 */
  286. #define AWBCTR1           0x6e  /* AWB Control 1 */
  287. #define AWBCTR0           0x6f  /* AWB Control 0 */
  288. struct regval_list{
  289.   uint8_t reg_num;
  290.   uint16_t value;
  291. };
  292. const struct regval_list qvga_ov7670[] PROGMEM = {
  293.   { REG_COM14, 0x19 },
  294.   { 0x72, 0x11 },
  295.   { 0x73, 0xf1 },
  296.   { REG_HSTART, 0x16 },
  297.   { REG_HSTOP, 0x04 },
  298.   { REG_HREF, 0xa4 },
  299.   { REG_VSTART, 0x02 },
  300.   { REG_VSTOP, 0x7a },
  301.   { REG_VREF, 0x0a },
  302. /*  { REG_HSTART, 0x16 },
  303.   { REG_HSTOP, 0x04 },
  304.   { REG_HREF, 0x24 },
  305.   { REG_VSTART, 0x02 },
  306.   { REG_VSTOP, 0x7a },
  307.   { REG_VREF, 0x0a },*/
  308.   { 0xff, 0xff }, /* END MARKER */
  309. };
  310. const struct regval_list yuv422_ov7670[] PROGMEM = {
  311.   { REG_COM7, 0x0 },  /* Selects YUV mode */
  312.   { REG_RGB444, 0 },  /* No RGB444 please */
  313.   { REG_COM1, 0 },
  314.   { REG_COM15, COM15_R00FF },
  315.   { REG_COM9, 0x6A }, /* 128x gain ceiling; 0x8 is reserved bit */
  316.   { 0x4f, 0x80 },   /* "matrix coefficient 1" */
  317.   { 0x50, 0x80 },   /* "matrix coefficient 2" */
  318.   { 0x51, 0 },    /* vb */
  319.   { 0x52, 0x22 },   /* "matrix coefficient 4" */
  320.   { 0x53, 0x5e },   /* "matrix coefficient 5" */
  321.   { 0x54, 0x80 },   /* "matrix coefficient 6" */
  322.   { REG_COM13, COM13_UVSAT },
  323.   { 0xff, 0xff },   /* END MARKER */
  324. };
  325. const struct regval_list ov7670_default_regs[] PROGMEM = {//from the linux driver
  326.   { REG_COM7, COM7_RESET },
  327.   { REG_TSLB, 0x04 }, /* OV */
  328.   { REG_COM7, 0 },  /* VGA */
  329.   /*
  330.   * Set the hardware window.  These values from OV don't entirely
  331.   * make sense - hstop is less than hstart.  But they work...
  332.   */
  333.   { REG_HSTART, 0x13 }, { REG_HSTOP, 0x01 },
  334.   { REG_HREF, 0xb6 }, { REG_VSTART, 0x02 },
  335.   { REG_VSTOP, 0x7a }, { REG_VREF, 0x0a },
  336.   { REG_COM3, 0 }, { REG_COM14, 0 },
  337.   /* Mystery scaling numbers */
  338.   { 0x70, 0x3a }, { 0x71, 0x35 },
  339.   { 0x72, 0x11 }, { 0x73, 0xf0 },
  340.   { 0xa2,/* 0x02 changed to 1*/1 }, { REG_COM10, 0x0 },
  341.   /* Gamma curve values */
  342.   { 0x7a, 0x20 }, { 0x7b, 0x10 },
  343.   { 0x7c, 0x1e }, { 0x7d, 0x35 },
  344.   { 0x7e, 0x5a }, { 0x7f, 0x69 },
  345.   { 0x80, 0x76 }, { 0x81, 0x80 },
  346.   { 0x82, 0x88 }, { 0x83, 0x8f },
  347.   { 0x84, 0x96 }, { 0x85, 0xa3 },
  348.   { 0x86, 0xaf }, { 0x87, 0xc4 },
  349.   { 0x88, 0xd7 }, { 0x89, 0xe8 },
  350.   /* AGC and AEC parameters.  Note we start by disabling those features,
  351.   then turn them only after tweaking the values. */
  352.   { REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP },
  353.   { REG_GAIN, 0 }, { REG_AECH, 0 },
  354.   { REG_COM4, 0x40 }, /* magic reserved bit */
  355.   { REG_COM9, 0x18 }, /* 4x gain + magic rsvd bit */
  356.   { REG_BD50MAX, 0x05 }, { REG_BD60MAX, 0x07 },
  357.   { REG_AEW, 0x95 }, { REG_AEB, 0x33 },
  358.   { REG_VPT, 0xe3 }, { REG_HAECC1, 0x78 },
  359.   { REG_HAECC2, 0x68 }, { 0xa1, 0x03 }, /* magic */
  360.   { REG_HAECC3, 0xd8 }, { REG_HAECC4, 0xd8 },
  361.   { REG_HAECC5, 0xf0 }, { REG_HAECC6, 0x90 },
  362.   { REG_HAECC7, 0x94 },
  363.   { REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP | COM8_AGC | COM8_AEC },
  364.   { 0x30, 0 }, { 0x31, 0 },//disable some delays
  365.   /* Almost all of these are magic "reserved" values.  */
  366.   { REG_COM5, 0x61 }, { REG_COM6, 0x4b },
  367.   { 0x16, 0x02 }, { REG_MVFP, 0x07 },
  368.   { 0x21, 0x02 }, { 0x22, 0x91 },
  369.   { 0x29, 0x07 }, { 0x33, 0x0b },
  370.   { 0x35, 0x0b }, { 0x37, 0x1d },
  371.   { 0x38, 0x71 }, { 0x39, 0x2a },
  372.   { REG_COM12, 0x78 }, { 0x4d, 0x40 },
  373.   { 0x4e, 0x20 }, { REG_GFIX, 0 },
  374.   /*{0x6b, 0x4a},*/{ 0x74, 0x10 },
  375.   { 0x8d, 0x4f }, { 0x8e, 0 },
  376.   { 0x8f, 0 }, { 0x90, 0 },
  377.   { 0x91, 0 }, { 0x96, 0 },
  378.   { 0x9a, 0 }, { 0xb0, 0x84 },
  379.   { 0xb1, 0x0c }, { 0xb2, 0x0e },
  380.   { 0xb3, 0x82 }, { 0xb8, 0x0a },
  381.   /* More reserved magic, some of which tweaks white balance */
  382.   { 0x43, 0x0a }, { 0x44, 0xf0 },
  383.   { 0x45, 0x34 }, { 0x46, 0x58 },
  384.   { 0x47, 0x28 }, { 0x48, 0x3a },
  385.   { 0x59, 0x88 }, { 0x5a, 0x88 },
  386.   { 0x5b, 0x44 }, { 0x5c, 0x67 },
  387.   { 0x5d, 0x49 }, { 0x5e, 0x0e },
  388.   { 0x6c, 0x0a }, { 0x6d, 0x55 },
  389.   { 0x6e, 0x11 }, { 0x6f, 0x9e }, /* it was 0x9F "9e for advance AWB" */
  390.   { 0x6a, 0x40 }, { REG_BLUE, 0x40 },
  391.   { REG_RED, 0x60 },
  392.   { REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP | COM8_AGC | COM8_AEC | COM8_AWB },
  393.   /* Matrix coefficients */
  394.   { 0x4f, 0x80 }, { 0x50, 0x80 },
  395.   { 0x51, 0 },    { 0x52, 0x22 },
  396.   { 0x53, 0x5e }, { 0x54, 0x80 },
  397.   { 0x58, 0x9e },
  398.   { REG_COM16, COM16_AWBGAIN }, { REG_EDGE, 0 },
  399.   { 0x75, 0x05 }, { REG_REG76, 0xe1 },
  400.   { 0x4c, 0 },     { 0x77, 0x01 },
  401.   { REG_COM13, /*0xc3*/0x48 }, { 0x4b, 0x09 },
  402.   { 0xc9, 0x60 },   /*{REG_COM16, 0x38},*/
  403.   { 0x56, 0x40 },
  404.   { 0x34, 0x11 }, { REG_COM11, COM11_EXP | COM11_HZAUTO },
  405.   { 0xa4, 0x82/*Was 0x88*/ }, { 0x96, 0 },
  406.   { 0x97, 0x30 }, { 0x98, 0x20 },
  407.   { 0x99, 0x30 }, { 0x9a, 0x84 },
  408.   { 0x9b, 0x29 }, { 0x9c, 0x03 },
  409.   { 0x9d, 0x4c }, { 0x9e, 0x3f },
  410.   { 0x78, 0x04 },
  411.   /* Extra-weird stuff.  Some sort of multiplexor register */
  412.   { 0x79, 0x01 }, { 0xc8, 0xf0 },
  413.   { 0x79, 0x0f }, { 0xc8, 0x00 },
  414.   { 0x79, 0x10 }, { 0xc8, 0x7e },
  415.   { 0x79, 0x0a }, { 0xc8, 0x80 },
  416.   { 0x79, 0x0b }, { 0xc8, 0x01 },
  417.   { 0x79, 0x0c }, { 0xc8, 0x0f },
  418.   { 0x79, 0x0d }, { 0xc8, 0x20 },
  419.   { 0x79, 0x09 }, { 0xc8, 0x80 },
  420.   { 0x79, 0x02 }, { 0xc8, 0xc0 },
  421.   { 0x79, 0x03 }, { 0xc8, 0x40 },
  422.   { 0x79, 0x05 }, { 0xc8, 0x30 },
  423.   { 0x79, 0x26 },
  424.   { 0xff, 0xff }, /* END MARKER */
  425. };
  426. void error_led(void){
  427.   DDRB |= 32;//make sure led is output
  428.   while (1){//wait for reset
  429.     PORTB ^= 32;// toggle led
  430.     _delay_ms(100);
  431.   }
  432. }
  433. void twiStart(void){
  434.   TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWSTA) | _BV(TWEN);//send start
  435.   while (!(TWCR & (1 << TWINT)));//wait for start to be transmitted
  436.   if ((TWSR & 0xF8) != TW_START)
  437.     error_led();
  438. }
  439. void twiWriteByte(uint8_t DATA, uint8_t type){
  440.   TWDR = DATA;
  441.   TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);
  442.   while (!(TWCR & (1 << TWINT))) {}
  443.   if ((TWSR & 0xF8) != type)
  444.     error_led();
  445. }
  446. void twiAddr(uint8_t addr, uint8_t typeTWI){
  447.   TWDR = addr;//send address
  448.   TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);    /* clear interrupt to start transmission */
  449.   while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0); /* wait for transmission */
  450.   if ((TWSR & 0xF8) != typeTWI)
  451.     error_led();
  452. }
  453. void wrReg(uint8_t reg, uint8_t dat){
  454.   //send start condition
  455.   twiStart();
  456.   twiAddr(camAddr_WR, TW_MT_SLA_ACK);
  457.   twiWriteByte(reg, TW_MT_DATA_ACK);
  458.   twiWriteByte(dat, TW_MT_DATA_ACK);
  459.   TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);//send stop
  460.   _delay_ms(1);
  461. }
  462. static uint8_t twiRd(uint8_t nack){
  463.   if (nack){
  464.     TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);
  465.     while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0); /* wait for transmission */
  466.     if ((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_NACK)
  467.       error_led();
  468.     return TWDR;
  469.   }
  470.   else{
  471.     TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWEA);
  472.     while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0); /* wait for transmission */
  473.     if ((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_ACK)
  474.       error_led();
  475.     return TWDR;
  476.   }
  477. }
  478. uint8_t rdReg(uint8_t reg){
  479.   uint8_t dat;
  480.   twiStart();
  481.   twiAddr(camAddr_WR, TW_MT_SLA_ACK);
  482.   twiWriteByte(reg, TW_MT_DATA_ACK);
  483.   TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);//send stop
  484.   _delay_ms(1);
  485.   twiStart();
  486.   twiAddr(camAddr_RD, TW_MR_SLA_ACK);
  487.   dat = twiRd(1);
  488.   TWCR = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO);//send stop
  489.   _delay_ms(1);
  490.   return dat;
  491. }
  492. void wrSensorRegs8_8(const struct regval_list reglist[]){
  493.   uint8_t reg_addr, reg_val;
  494.   const struct regval_list *next = reglist;
  495.   while ((reg_addr != 0xff) | (reg_val != 0xff)){
  496.     reg_addr = pgm_read_byte(&next->reg_num);
  497.     reg_val = pgm_read_byte(&next->value);
  498.     wrReg(reg_addr, reg_val);
  499.     next++;
  500.   }
  501. }
  502. void setColor(void){
  503.   wrSensorRegs8_8(yuv422_ov7670);
  504. }
  505. void setRes(void){
  506.   wrReg(REG_COM3, 4); // REG_COM3 enable scaling
  507.   wrSensorRegs8_8(qvga_ov7670);
  508. }
  509. void camInit(void){
  510.   wrReg(0x12, 0x80);
  511.   _delay_ms(100);
  512.   wrSensorRegs8_8(ov7670_default_regs);
  513.   wrReg(REG_COM10, 32);//PCLK does not toggle on HBLANK.
  514. }
  515. void arduinoUnoInut(void) {
  516.   cli();//disable interrupts
  517.     /* Setup the 8mhz PWM clock
  518.   * This will be on pin 11*/
  519.   DDRB |= (1 << 3);//pin 11
  520.   ASSR &= ~(_BV(EXCLK) | _BV(AS2));
  521.   TCCR2A = (1 << COM2A0) | (1 << WGM21) | (1 << WGM20);
  522.   TCCR2B = (1 << WGM22) | (1 << CS20);
  523.   OCR2A = 0;//(F_CPU)/(2*(X+1))
  524.   DDRC &= ~15;//low d0-d3 camera
  525.   DDRD &= ~252;//d7-d4 and interrupt pins
  526.   _delay_ms(3000);
  527.     //set up twi for 100khz
  528.   TWSR &= ~3;//disable prescaler for TWI
  529.   TWBR = 72;//set to 100khz
  530.     //enable serial
  531.   UBRR0H = 0;
  532.   UBRR0L = 1;//0 = 2M baud rate. 1 = 1M baud. 3 = 0.5M. 7 = 250k 207 is 9600 baud rate.
  533.   UCSR0A |= 2;//double speed aysnc
  534.   UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);//Enable receiver and transmitter
  535.   UCSR0C = 6;//async 1 stop bit 8bit char no parity bits
  536. }
  537. void StringPgm(const char * str){
  538.   do{
  539.       while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));//wait for byte to transmit
  540.       UDR0 = pgm_read_byte_near(str);
  541.       while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));//wait for byte to transmit
  542.   } while (pgm_read_byte_near(++str));
  543. }
  544. static void captureImg(uint16_t wg, uint16_t hg){
  545.   uint16_t y, x;
  546.   StringPgm(PSTR("*RDY*"));
  547.   while (!(PIND & 8));//wait for high
  548.   while ((PIND & 8));//wait for low
  549.     y = hg;
  550.   while (y--){
  551.         x = wg;
  552.       //while (!(PIND & 256));//wait for high
  553.     while (x--){
  554.       while ((PIND & 4));//wait for low
  555.             UDR0 = (PINC & 15) | (PIND & 240);
  556.           while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));//wait for byte to transmit
  557.       while (!(PIND & 4));//wait for high
  558.       while ((PIND & 4));//wait for low
  559.       while (!(PIND & 4));//wait for high
  560.     }
  561.     //  while ((PIND & 256));//wait for low
  562.   }
  563.    // _delay_ms(100);
  564. }
  565. void setup(){
  566.   arduinoUnoInut();
  567.   camInit();
  568.   setRes();
  569.   setColor();
  570.   wrReg(0x11, 10); //Earlier it had the value: wrReg(0x11, 12); New version works better for me  !!!!
  571. }
  572. void loop(){
  573.   captureImg(320, 240);
  574. }
 楼主| 发表于 2019-8-4 11:54:45 | 显示全部楼层
虽然能通过验证并上传成功,还是发现有红字的警告,不懂如何处理
ino:24:0: warning: "F_CPU" redefined
<command-line>:0:0: note: this is the location of the previous definition
 楼主| 发表于 2019-8-4 12:12:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 14:29:07 | 显示全部楼层
  1. /*
  4.   程序之二
  5.   直接用arduino的Wire库函数对ov7670 fifo寄存器进行操作需要注意的是:
  6. 1.要对官方给的芯片地址0x42向右移一位;
  7. 2.要先对其进行复位也就是将0x12寄存器写0x80;
  8. 3.这里读的是两个寄存器这里读的分别是两个标志寄存器PID和VER,地址分别是0x0a和0x0b。
  9. 然后运行的结果就像后图
  10. */
  11. #include <Wire.h>
  12. void setup() {
  13.   // put your setup code here, to run once:
  14.   Serial.begin(9600);
  15.   Wire.begin();
  16.    Wire.beginTransmission(0x42>>1);
  17.    Wire.write(0x12);
  18.    Wire.write(0x80);
  19.    Wire.endTransmission();
  20.    delay(10);
  21. }
  22. void loop() {
  23.   // put your main code here, to run repeatedly:
  24. Wire.beginTransmission(0x42>>1);
  25. Wire.write(0x0a);
  26. Wire.endTransmission();
  27. Wire.requestFrom((0x42>>1), 2);
  28. byte data1 = Wire.read();
  29. byte data2 = Wire.read();
  30. Serial.println(data1,HEX);
  31. Serial.println(data2,HEX);
  32. Serial.println("********");
  33. delay(1000);
  34. }
 楼主| 发表于 2019-8-4 14:31:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 14:32:41 | 显示全部楼层
谢谢鼓励,有空多交流
 楼主| 发表于 2019-8-4 14:52:57 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 在github.com上的最新OV7670库文件
  5. OV7670.h
  6. */
  7. #pragma once
  8. #include <stdint.h>
  9. void wrReg(uint8_t reg,uint8_t dat);
  10. uint8_t rdReg(uint8_t reg);
  11. enum RESOLUTION{VGA,QVGA,QQVGA};
  12. enum COLORSPACE{YUV422,RGB565,BAYER_RGB};
  13. struct regval_list{
  14.         uint8_t reg_num;
  15.         uint8_t value;
  16. };
  17. void setColorSpace(enum COLORSPACE color);
  18. void setRes(enum RESOLUTION res);
  19. void camInit(void);
  20. #define OV7670_I2C_ADDRESS        0x21
  21. /* Registers */
  22. #define REG_GAIN        0x00        /* Gain lower 8 bits (rest in vref) */
  23. #define REG_BLUE        0x01        /* blue gain */
  24. #define REG_RED                0x02        /* red gain */
  25. #define REG_VREF        0x03        /* Pieces of GAIN, VSTART, VSTOP */
  26. #define REG_COM1        0x04        /* Control 1 */
  27. #define COM1_CCIR656        0x40        /* CCIR656 enable */
  28. #define REG_BAVE        0x05        /* U/B Average level */
  29. #define REG_GbAVE        0x06        /* Y/Gb Average level */
  30. #define REG_AECHH        0x07        /* AEC MS 5 bits */
  31. #define REG_RAVE        0x08        /* V/R Average level */
  32. #define REG_COM2        0x09        /* Control 2 */
  33. #define COM2_SSLEEP        0x10        /* Soft sleep mode */
  34. #define REG_PID                0x0a        /* Product ID MSB */
  35. #define REG_VER                0x0b        /* Product ID LSB */
  36. #define REG_COM3        0x0c        /* Control 3 */
  37. #define COM3_SWAP        0x40        /* Byte swap */
  38. #define COM3_SCALEEN        0x08        /* Enable scaling */
  39. #define COM3_DCWEN        0x04        /* Enable downsamp/crop/window */
  40. #define REG_COM4        0x0d        /* Control 4 */
  41. #define REG_COM5        0x0e        /* All "reserved" */
  42. #define REG_COM6        0x0f        /* Control 6 */
  43. #define REG_AECH        0x10        /* More bits of AEC value */
  44. #define REG_CLKRC        0x11        /* Clocl control */
  45. #define CLK_EXT                0x40        /* Use external clock directly */
  46. #define CLK_SCALE        0x3f        /* Mask for internal clock scale */
  47. #define REG_COM7        0x12        /* Control 7 */
  48. #define COM7_RESET        0x80        /* Register reset */
  49. #define COM7_FMT_MASK        0x38
  50. #define COM7_FMT_VGA        0x00
  51. #define        COM7_FMT_CIF        0x20        /* CIF format */
  52. #define COM7_FMT_QVGA        0x10        /* QVGA format */
  53. #define COM7_FMT_QCIF        0x08        /* QCIF format */
  54. #define        COM7_RGB        0x04        /* bits 0 and 2 - RGB format */
  55. #define        COM7_YUV        0x00        /* YUV */
  56. #define        COM7_BAYER        0x01        /* Bayer format */
  57. #define        COM7_PBAYER        0x05        /* "Processed bayer" */
  58. #define REG_COM8        0x13        /* Control 8 */
  59. #define COM8_FASTAEC        0x80        /* Enable fast AGC/AEC */
  60. #define COM8_AECSTEP        0x40        /* Unlimited AEC step size */
  61. #define COM8_BFILT        0x20        /* Band filter enable */
  62. #define COM8_AGC        0x04        /* Auto gain enable */
  63. #define COM8_AWB        0x02        /* White balance enable */
  64. #define COM8_AEC        0x01        /* Auto exposure enable */
  65. #define REG_COM9        0x14        /* Control 9- gain ceiling */
  66. #define REG_COM10        0x15        /* Control 10 */
  67. #define COM10_HSYNC        0x40        /* HSYNC instead of HREF */
  68. #define COM10_PCLK_HB        0x20        /* Suppress PCLK on horiz blank */
  69. #define COM10_HREF_REV        0x08        /* Reverse HREF */
  70. #define COM10_VS_LEAD        0x04        /* VSYNC on clock leading edge */
  71. #define COM10_VS_NEG        0x02        /* VSYNC negative */
  72. #define COM10_HS_NEG        0x01        /* HSYNC negative */
  73. #define REG_HSTART        0x17        /* Horiz start high bits */
  74. #define REG_HSTOP        0x18        /* Horiz stop high bits */
  75. #define REG_VSTART        0x19        /* Vert start high bits */
  76. #define REG_VSTOP        0x1a        /* Vert stop high bits */
  77. #define REG_PSHFT        0x1b        /* Pixel delay after HREF */
  78. #define REG_MIDH        0x1c        /* Manuf. ID high */
  79. #define REG_MIDL        0x1d        /* Manuf. ID low */
  80. #define REG_MVFP        0x1e        /* Mirror / vflip */
  81. #define MVFP_MIRROR        0x20        /* Mirror image */
  82. #define MVFP_FLIP        0x10        /* Vertical flip */
  83. #define REG_AEW                0x24        /* AGC upper limit */
  84. #define REG_AEB                0x25        /* AGC lower limit */
  85. #define REG_VPT                0x26        /* AGC/AEC fast mode op region */
  86. #define REG_HSYST        0x30        /* HSYNC rising edge delay */
  87. #define REG_HSYEN        0x31        /* HSYNC falling edge delay */
  88. #define REG_HREF        0x32        /* HREF pieces */
  89. #define REG_TSLB        0x3a        /* lots of stuff */
  90. #define TSLB_YLAST        0x04        /* UYVY or VYUY - see com13 */
  91. #define REG_COM11        0x3b        /* Control 11 */
  92. #define COM11_NIGHT        0x80        /* NIght mode enable */
  93. #define COM11_NMFR        0x60        /* Two bit NM frame rate */
  94. #define COM11_HZAUTO        0x10        /* Auto detect 50/60 Hz */
  95. #define        COM11_50HZ        0x08        /* Manual 50Hz select */
  96. #define COM11_EXP        0x02
  97. #define REG_COM12        0x3c        /* Control 12 */
  98. #define COM12_HREF        0x80        /* HREF always */
  99. #define REG_COM13        0x3d        /* Control 13 */
  100. #define COM13_GAMMA        0x80        /* Gamma enable */
  101. #define        COM13_UVSAT        0x40        /* UV saturation auto adjustment */
  102. #define COM13_UVSWAP        0x01        /* V before U - w/TSLB */
  103. #define REG_COM14        0x3e        /* Control 14 */
  104. #define COM14_DCWEN        0x10        /* DCW/PCLK-scale enable */
  105. #define REG_EDGE        0x3f        /* Edge enhancement factor */
  106. #define REG_COM15        0x40        /* Control 15 */
  107. #define COM15_R10F0        0x00        /* Data range 10 to F0 */
  108. #define        COM15_R01FE        0x80        /*                        01 to FE */
  109. #define COM15_R00FF        0xc0        /*                        00 to FF */
  110. #define COM15_RGB565        0x10        /* RGB565 output */
  111. #define COM15_RGB555        0x30        /* RGB555 output */
  112. #define REG_COM16        0x41        /* Control 16 */
  113. #define COM16_AWBGAIN        0x08        /* AWB gain enable */
  114. #define REG_COM17        0x42        /* Control 17 */
  115. #define COM17_AECWIN        0xc0        /* AEC window - must match COM4 */
  116. #define COM17_CBAR        0x08        /* DSP Color bar */
  117. /*
  118. * This matrix defines how the colors are generated, must be
  119. * tweaked to adjust hue and saturation.
  120. *
  121. * Order: v-red, v-green, v-blue, u-red, u-green, u-blue
  122. * They are nine-bit signed quantities, with the sign bit
  123. * stored in0x58.Sign for v-red is bit 0, and up from there.
  124. */
  125. #define        REG_CMATRIX_BASE0x4f
  126. #define CMATRIX_LEN 6
  127. #define REG_CMATRIX_SIGN0x58
  128. #define REG_BRIGHT        0x55        /* Brightness */
  129. #define REG_CONTRAS        0x56        /* Contrast control */
  130. #define REG_GFIX        0x69        /* Fix gain control */
  131. #define REG_REG76        0x76        /* OV's name */
  132. #define R76_BLKPCOR        0x80        /* Black pixel correction enable */
  133. #define R76_WHTPCOR        0x40        /* White pixel correction enable */
  134. #define REG_RGB444        0x8c        /* RGB 444 control */
  135. #define R444_ENABLE        0x02        /* Turn on RGB444, overrides 5x5 */
  136. #define R444_RGBX        0x01        /* Empty nibble at end */
  137. #define REG_HAECC1        0x9f        /* Hist AEC/AGC control 1 */
  138. #define REG_HAECC2        0xa0        /* Hist AEC/AGC control 2 */
  139. #define REG_BD50MAX        0xa5        /* 50hz banding step limit */
  140. #define REG_HAECC3        0xa6        /* Hist AEC/AGC control 3 */
  141. #define REG_HAECC4        0xa7        /* Hist AEC/AGC control 4 */
  142. #define REG_HAECC5        0xa8        /* Hist AEC/AGC control 5 */
  143. #define REG_HAECC6        0xa9        /* Hist AEC/AGC control 6 */
  144. #define REG_HAECC7        0xaa        /* Hist AEC/AGC control 7 */
  145. #define REG_BD60MAX        0xab        /* 60hz banding step limit */
  146. #define COM7_FMT_CIF        0x20        /* CIF format */
  147. #define COM7_RGB        0x04        /* bits 0 and 2 - RGB format */
  148. #define COM7_YUV        0x00        /* YUV */
  149. #define COM7_BAYER        0x01        /* Bayer format */
  150. #define COM7_PBAYER        0x05        /* "Processed bayer" */
  151. #define COM10_VS_LEAD         0x04        /* VSYNC on clock leading edge */
  152. #define COM11_50HZ        0x08        /* Manual 50Hz select */
  153. #define COM13_UVSAT        0x40        /* UV saturation auto adjustment */
  154. #define COM15_R01FE        0x80        /*                        01 to FE */
  155. #define MTX1                0x4f        /* Matrix Coefficient 1 */
  156. #define MTX2                0x50        /* Matrix Coefficient 2 */
  157. #define MTX3                0x51        /* Matrix Coefficient 3 */
  158. #define MTX4                0x52        /* Matrix Coefficient 4 */
  159. #define MTX5                0x53        /* Matrix Coefficient 5 */
  160. #define MTX6                0x54        /* Matrix Coefficient 6 */
  161. #define MTXS                0x58        /* Matrix Coefficient Sign */
  162. #define AWBC7                0x59        /* AWB Control 7 */
  163. #define AWBC8                0x5a        /* AWB Control 8 */
  164. #define AWBC9                0x5b        /* AWB Control 9 */
  165. #define AWBC10                0x5c        /* AWB Control 10 */
  166. #define AWBC11                0x5d        /* AWB Control 11 */
  167. #define AWBC12                0x5e        /* AWB Control 12 */
  168. #define REG_GFI                0x69        /* Fix gain control */
  169. #define GGAIN                0x6a        /* G Channel AWB Gain */
  170. #define DBLV                0x6b
  171. #define AWBCTR3                0x6c        /* AWB Control 3 */
  172. #define AWBCTR2                0x6d        /* AWB Control 2 */
  173. #define AWBCTR1                0x6e        /* AWB Control 1 */
  174. #define AWBCTR0                0x6f        /* AWB Control 0 */
 楼主| 发表于 2019-8-4 14:56:00 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 在github.com上的最新OV7670库文件之二
  5. OV7670.c
  6. */
  7. #define F_CPU 16000000UL
  9. #include <avr/io.h>
  10. #include <util/twi.h>
  11. #include <util/delay.h>
  12. #include <avr/pgmspace.h>
  13. #include "ov7670.h"
  14. static const struct regval_list vga_ov7670[] PROGMEM = {
  15.         {REG_HREF,0xF6},        // was B6
  16.         {0x17,0x13},                // HSTART
  17.         {0x18,0x01},                // HSTOP
  18.         {0x19,0x02},                // VSTART
  19.         {0x1a,0x7a},                // VSTOP
  20.         {REG_VREF,0x0a},        // VREF
  21.         {0xff, 0xff},                /* END MARKER */
  22. };
  23. static const struct regval_list qvga_ov7670[] PROGMEM = {
  24.         {REG_COM14, 0x19},
  25.         {0x72, 0x11},
  26.         {0x73, 0xf1},
  27.         {REG_HSTART,0x16},
  28.         {REG_HSTOP,0x04},
  29.         {REG_HREF,0x24},
  30.         {REG_VSTART,0x02},
  31.         {REG_VSTOP,0x7a},
  32.         {REG_VREF,0x0a},
  33.         {0xff, 0xff},        /* END MARKER */
  34. };
  35. static const struct regval_list qqvga_ov7670[] PROGMEM = {
  36.         {REG_COM14, 0x1a},        // divide by 4
  37.         {0x72, 0x22},                // downsample by 4
  38.         {0x73, 0xf2},                // divide by 4
  39.         {REG_HSTART,0x16},
  40.         {REG_HSTOP,0x04},
  41.         {REG_HREF,0xa4},
  42.         {REG_VSTART,0x02},
  43.         {REG_VSTOP,0x7a},
  44.         {REG_VREF,0x0a},
  45.         {0xff, 0xff},        /* END MARKER */
  46. };
  47. static const struct regval_list yuv422_ov7670[] PROGMEM = {
  48.         {REG_COM7, 0x0},        /* Selects YUV mode */
  49.         {REG_RGB444, 0},        /* No RGB444 please */
  50.         {REG_COM1, 0},
  51.         {REG_COM15, COM15_R00FF},
  52.         {REG_COM9, 0x6A},        /* 128x gain ceiling; 0x8 is reserved bit */
  53.         {0x4f, 0x80},                /* "matrix coefficient 1" */
  54.         {0x50, 0x80},                /* "matrix coefficient 2" */
  55.         {0x51, 0},                /* vb */
  56.         {0x52, 0x22},                /* "matrix coefficient 4" */
  57.         {0x53, 0x5e},                /* "matrix coefficient 5" */
  58.         {0x54, 0x80},                /* "matrix coefficient 6" */
  59.         {REG_COM13,/*COM13_GAMMA|*/COM13_UVSAT},
  60.         {0xff, 0xff},                /* END MARKER */
  61. };
  62. static const struct regval_list rgb565_ov7670[] PROGMEM = {
  63.         {REG_COM7, COM7_RGB}, /* Selects RGB mode */
  64.         {REG_RGB444, 0},          /* No RGB444 please */
  65.         {REG_COM1, 0x0},
  66.         {REG_COM15, COM15_RGB565|COM15_R00FF},
  67.         {REG_COM9, 0x6A},         /* 128x gain ceiling; 0x8 is reserved bit */
  68.         {0x4f, 0xb3},                 /* "matrix coefficient 1" */
  69.         {0x50, 0xb3},                 /* "matrix coefficient 2" */
  70.         {0x51, 0},                 /* vb */
  71.         {0x52, 0x3d},                 /* "matrix coefficient 4" */
  72.         {0x53, 0xa7},                 /* "matrix coefficient 5" */
  73.         {0x54, 0xe4},                 /* "matrix coefficient 6" */
  74.         {REG_COM13, /*COM13_GAMMA|*/COM13_UVSAT},
  75.         {0xff, 0xff},        /* END MARKER */
  76. };
  77. static const struct regval_list bayerRGB_ov7670[] PROGMEM = {
  78.         {REG_COM7, COM7_BAYER},
  79.         {REG_COM13, 0x08}, /* No gamma, magic rsvd bit */
  80.         {REG_COM16, 0x3d}, /* Edge enhancement, denoise */
  81.         {REG_REG76, 0xe1}, /* Pix correction, magic rsvd */
  82.         {0xff, 0xff},        /* END MARKER */
  83. };
  84. static const struct regval_list ov7670_default_regs[] PROGMEM = {//from the linux driver
  85.         {REG_COM7, COM7_RESET},
  86.         {REG_TSLB,  0x04},        /* OV */
  87.         {REG_COM7, 0},        /* VGA */
  88.         /*
  89.          * Set the hardware window.  These values from OV don't entirely
  90.          * make sense - hstop is less than hstart.  But they work...
  91.          */
  92.         {REG_HSTART, 0x13},        {REG_HSTOP, 0x01},
  93.         {REG_HREF, 0xb6},        {REG_VSTART, 0x02},
  94.         {REG_VSTOP, 0x7a},        {REG_VREF, 0x0a},
  95.         {REG_COM3, 0},        {REG_COM14, 0},
  96.         /* Mystery scaling numbers */
  97.         {0x70, 0x3a},                {0x71, 0x35},
  98.         {0x72, 0x11},                {0x73, 0xf0},
  99.         {0xa2,/* 0x02 changed to 1*/1},{REG_COM10, COM10_VS_NEG},
  100.         /* Gamma curve values */
  101.         {0x7a, 0x20},                {0x7b, 0x10},
  102.         {0x7c, 0x1e},                {0x7d, 0x35},
  103.         {0x7e, 0x5a},                {0x7f, 0x69},
  104.         {0x80, 0x76},                {0x81, 0x80},
  105.         {0x82, 0x88},                {0x83, 0x8f},
  106.         {0x84, 0x96},                {0x85, 0xa3},
  107.         {0x86, 0xaf},                {0x87, 0xc4},
  108.         {0x88, 0xd7},                {0x89, 0xe8},
  109.         /* AGC and AEC parameters.  Note we start by disabling those features,
  110.            then turn them only after tweaking the values. */
  111.         {REG_COM8, COM8_FASTAEC | COM8_AECSTEP},
  112.         {REG_GAIN, 0},        {REG_AECH, 0},
  113.         {REG_COM4, 0x40}, /* magic reserved bit */
  114.         {REG_COM9, 0x18}, /* 4x gain + magic rsvd bit */
  115.         {REG_BD50MAX, 0x05},        {REG_BD60MAX, 0x07},
  116.         {REG_AEW, 0x95},        {REG_AEB, 0x33},
  117.         {REG_VPT, 0xe3},        {REG_HAECC1, 0x78},
  118.         {REG_HAECC2, 0x68},        {0xa1, 0x03}, /* magic */
  119.         {REG_HAECC3, 0xd8},        {REG_HAECC4, 0xd8},
  120.         {REG_HAECC5, 0xf0},        {REG_HAECC6, 0x90},
  121.         {REG_HAECC7, 0x94},
  122.         {REG_COM8, COM8_FASTAEC|COM8_AECSTEP|COM8_AGC|COM8_AEC},
  123.         {0x30,0},{0x31,0},//disable some delays
  124.         /* Almost all of these are magic "reserved" values.  */
  125.         {REG_COM5, 0x61},        {REG_COM6, 0x4b},
  126.         {0x16, 0x02},                {REG_MVFP, 0x07},
  127.         {0x21, 0x02},                {0x22, 0x91},
  128.         {0x29, 0x07},                {0x33, 0x0b},
  129.         {0x35, 0x0b},                {0x37, 0x1d},
  130.         {0x38, 0x71},                {0x39, 0x2a},
  131.         {REG_COM12, 0x78},        {0x4d, 0x40},
  132.         {0x4e, 0x20},                {REG_GFIX, 0},
  133.         /*{0x6b, 0x4a},*/                {0x74,0x10},
  134.         {0x8d, 0x4f},                {0x8e, 0},
  135.         {0x8f, 0},                {0x90, 0},
  136.         {0x91, 0},                {0x96, 0},
  137.         {0x9a, 0},                {0xb0, 0x84},
  138.         {0xb1, 0x0c},                {0xb2, 0x0e},
  139.         {0xb3, 0x82},                {0xb8, 0x0a},
  140.         /* More reserved magic, some of which tweaks white balance */
  141.         {0x43, 0x0a},                {0x44, 0xf0},
  142.         {0x45, 0x34},                {0x46, 0x58},
  143.         {0x47, 0x28},                {0x48, 0x3a},
  144.         {0x59, 0x88},                {0x5a, 0x88},
  145.         {0x5b, 0x44},                {0x5c, 0x67},
  146.         {0x5d, 0x49},                {0x5e, 0x0e},
  147.         {0x6c, 0x0a},                {0x6d, 0x55},
  148.         {0x6e, 0x11},                {0x6f, 0x9e}, /* it was 0x9F "9e for advance AWB" */
  149.         {0x6a, 0x40},                {REG_BLUE, 0x40},
  150.         {REG_RED, 0x60},
  151.         {REG_COM8, COM8_FASTAEC|COM8_AECSTEP|COM8_AGC|COM8_AEC|COM8_AWB},
  152.         /* Matrix coefficients */
  153.         {0x4f, 0x80},                {0x50, 0x80},
  154.         {0x51, 0},                {0x52, 0x22},
  155.         {0x53, 0x5e},                {0x54, 0x80},
  156.         {0x58, 0x9e},
  157.         {REG_COM16, COM16_AWBGAIN},        {REG_EDGE, 0},
  158.         {0x75, 0x05},                {REG_REG76, 0xe1},
  159.         {0x4c, 0},                {0x77, 0x01},
  160.         {REG_COM13, /*0xc3*/0x48},        {0x4b, 0x09},
  161.         {0xc9, 0x60},                /*{REG_COM16, 0x38},*/
  162.         {0x56, 0x40},
  163.         {0x34, 0x11},                {REG_COM11, COM11_EXP|COM11_HZAUTO},
  164.         {0xa4, 0x82/*Was 0x88*/},                {0x96, 0},
  165.         {0x97, 0x30},                {0x98, 0x20},
  166.         {0x99, 0x30},                {0x9a, 0x84},
  167.         {0x9b, 0x29},                {0x9c, 0x03},
  168.         {0x9d, 0x4c},                {0x9e, 0x3f},
  169.         {0x78, 0x04},
  170.         /* Extra-weird stuff.  Some sort of multiplexor register */
  171.         {0x79, 0x01},                {0xc8, 0xf0},
  172.         {0x79, 0x0f},                {0xc8, 0x00},
  173.         {0x79, 0x10},                {0xc8, 0x7e},
  174.         {0x79, 0x0a},                {0xc8, 0x80},
  175.         {0x79, 0x0b},                {0xc8, 0x01},
  176.         {0x79, 0x0c},                {0xc8, 0x0f},
  177.         {0x79, 0x0d},                {0xc8, 0x20},
  178.         {0x79, 0x09},                {0xc8, 0x80},
  179.         {0x79, 0x02},                {0xc8, 0xc0},
  180.         {0x79, 0x03},                {0xc8, 0x40},
  181.         {0x79, 0x05},                {0xc8, 0x30},
  182.         {0x79, 0x26},
  183.         {0xff, 0xff},        /* END MARKER */
  184. };
  185. static void errorLed(void){
  186.         DDRB|=32;//make sure led is output
  187.         while(1){//wait for reset
  188.                 PORTB^=32;// toggle led
  189.                 _delay_ms(100);
  190.         }
  191. }
  192. static void twiStart(void){
  193.         TWCR=_BV(TWINT)| _BV(TWSTA)| _BV(TWEN);//send start
  194.         while(!(TWCR & (1<<TWINT)));//wait for start to be transmitted
  195.         if((TWSR & 0xF8)!=TW_START)
  196.                 errorLed();
  197. }
  198. static void twiWriteByte(uint8_t DATA,uint8_t type){
  199.         TWDR = DATA;
  200.         TWCR = _BV(TWINT) | _BV(TWEN);                /* clear interrupt to start transmission */
  201.         while (!(TWCR & (1<<TWINT)));                /* wait for transmission */
  202.         if ((TWSR & 0xF8) != type)
  203.                 errorLed();
  204. }
  205. void wrReg(uint8_t reg,uint8_t dat){
  206.         //send start condition
  207.         twiStart();
  208.         twiWriteByte(OV7670_I2C_ADDRESS<<1,TW_MT_SLA_ACK);
  209.         twiWriteByte(reg,TW_MT_DATA_ACK);
  210.         twiWriteByte(dat,TW_MT_DATA_ACK);
  211.         TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);//send stop
  212.         _delay_ms(1);
  213. }
  214. static uint8_t twiRd(uint8_t nack){
  215.         if (nack){
  216.                 TWCR=_BV(TWINT) | _BV(TWEN);
  217.                 while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0);        /* wait for transmission */
  218.                 if ((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_NACK)
  219.                         errorLed();
  220.         }else{
  221.                 TWCR=_BV(TWINT) | _BV(TWEN) | _BV(TWEA);
  222.                 while ((TWCR & _BV(TWINT)) == 0) ; /* wait for transmission */
  223.                 if ((TWSR & 0xF8) != TW_MR_DATA_ACK)
  224.                         errorLed();
  225.         }
  226.         return TWDR;
  227. }
  228. uint8_t rdReg(uint8_t reg){
  229.         uint8_t dat;
  230.         twiStart();
  231.         twiWriteByte(OV7670_I2C_ADDRESS<<1,TW_MT_SLA_ACK);
  232.         twiWriteByte(reg,TW_MT_DATA_ACK);
  233.         TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);//send stop
  234.         _delay_ms(1);
  235.         twiStart();
  236.         twiWriteByte((OV7670_I2C_ADDRESS<<1)|1,TW_MR_SLA_ACK);
  237.         dat=twiRd(1);
  238.         TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);//send stop
  239.         _delay_ms(1);
  240.         return dat;
  241. }
  242. static void wrSensorRegs8_8(const struct regval_list reglist[]){
  243.         const struct regval_list *next = reglist;
  244.         for(;;){
  245.                 uint8_t reg_addr = pgm_read_byte(&next->reg_num);
  246.                 uint8_t reg_val = pgm_read_byte(&next->value);
  247.                 if((reg_addr==255)&&(reg_val==255))
  248.                         break;
  249.                 wrReg(reg_addr, reg_val);
  250.                 next++;
  251.         }
  252. }
  253. void setColorSpace(enum COLORSPACE color){
  254.         switch(color){
  255.                 case YUV422:
  256.                         wrSensorRegs8_8(yuv422_ov7670);
  257.                 break;
  258.                 case RGB565:
  259.                         wrSensorRegs8_8(rgb565_ov7670);
  260.                         {uint8_t temp=rdReg(0x11);
  261.                         _delay_ms(1);
  262.                         wrReg(0x11,temp);}//according to the Linux kernel driver rgb565 PCLK needs rewriting
  263.                 break;
  264.                 case BAYER_RGB:
  265.                         wrSensorRegs8_8(bayerRGB_ov7670);
  266.                 break;
  267.         }
  268. }
  269. void setRes(enum RESOLUTION res){
  270.         switch(res){
  271.                 case VGA:
  272.                         wrReg(REG_COM3,0);        // REG_COM3
  273.                         wrSensorRegs8_8(vga_ov7670);
  274.                 break;
  275.                 case QVGA:
  276.                         wrReg(REG_COM3,4);        // REG_COM3 enable scaling
  277.                         wrSensorRegs8_8(qvga_ov7670);
  278.                 break;
  279.                 case QQVGA:
  280.                         wrReg(REG_COM3,4);        // REG_COM3 enable scaling
  281.                         wrSensorRegs8_8(qqvga_ov7670);
  282.                 break;
  283.         }
  284. }
  285. void camInit(void){
  286.         wrReg(0x12, 0x80);//Reset the camera.
  287.         _delay_ms(100);
  288.         wrSensorRegs8_8(ov7670_default_regs);
  289.         wrReg(REG_COM10,32);//PCLK does not toggle on HBLANK.
  290. }
GMT+8, 2026-7-26 11:59 , Processed in 0.051428 second(s), 16 queries .
