楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-8-2 15:01:10 | 显示全部楼层
实验七十八: LGT8F328P LQFP32 MiniEVB开发板(替代rduino NANO V3.0 HT42B534芯片)
LGT8F328P
是一款Atmel MEGA328P兼容芯片。USB芯片使用的是合泰HT42B534-1,WIN10和MAC OS X免驱。GT8FX8P系列微控制器目前主要包括LGT8F328P, LGT8FX8P系列实现LGT8XP增强8位RISC内核, 支持16位数字运行扩展, 在1.8V – 5.5V的工作范围内, 可运行在最高32MHz的核心频率; LGT8F328P内部32K字节FLASH程序存储器, 2K字节数据SRAM, 内置将FLASH模拟为EEPROM的控制逻辑, 可以根据应用需要将程序FLASH的一部分划分为数据FLASH空间, 通过EEPROM控制器实现类似EEPROM的接口访问. LGT8F328P集成了丰富的模拟外设, 包括12位ADC, 可编程增益差分放大器, 高精度1.024/2.048/4.096V内部参考电压, 8位DAC以及高速模拟比较器; 同时LGT8F328P内部也集成了常用的数字接口控制器, 支持多路互补PWM输出以及死区控制。8F328P架构设计比较新,外设功能远远强于Atmel MEGA328。尤其是程序加密能力更是远超MEGA328。
 楼主| 发表于 2019-8-2 16:43:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 16:44:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 16:48:24 | 显示全部楼层
功能概述
 高性能低功耗 8 位 LGT8XM 内核
 高级 RISC 构架
131 条指令,80%以上为单周期执行
32x8 通用工作寄存器
32MHz 工作时最高可达 32MIPS 的执行效率
内部单周期乘法器(8x8)
 非易失程序与数据存储空间
32Kbytes 片上可在线编程 FLASH 程序存储器
2Kbytes 内部数据 SRAM
可编程 E2PROM 模拟接口,支持字节访问
全新的程序加密算法,保证用户代码安全
 外设控制器
两个具有独立预分频器的 8 位定时器,支持比较输出模式
两个具有独立预分频器的 16 位定时器,支持输入俘获和比较输出
内部 32KHz 可校准 RC 振荡器实现实时计数器功能
最多可支持 9 路 PWM 输出,三组互补可编程死区控制
12 通道 12 位高速模数转换器(ADC)
- 可选内部、外部参考电压
- 可编程增益(X1/8/16/32)差分放大输入通道
- 自动阀值电压监控模式
两路模拟比较器(AC),支持来自 ADC 输入通道的扩展
内部 1.024V/2.048V/4.096V ±1%可校准参考电压源
一个 8 位可编程 DAC,可用于产生参考电压源
可编程看门狗定时器(WDT)
可编程同步/异步串行接口(USART/SPI)
同步外设接口(SPI), 可编程主/从工作模式
双线串行接口(TWI), 兼容 I2C 主从模式
16 位数字运算加速单元(DSC),支持直接 16 位数据存取访问
 特殊处理器功能
SWD 双线片上调试/量产接口
外部中断源与 I/O 电平变化中断支持
内置上电复位电路(POR)与可编程低电压检测电路(LVD)
内置 1%可校准 32MHz RC 振荡器,支持倍频输出
内置 1%可校准 32KHz RC 振荡器
外部支持 32.768KHz 以及 400K~32MHz 晶振输入
6x 大电流推挽驱动 IO,支持高速 PWM 应用
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:01:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:02:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:15:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:16:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:22:14 | 显示全部楼层
LGT8F328P LQFP32 MiniEVB开发板模块,碰巧二种规格的芯片都有
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:34:48 | 显示全部楼层
主要规格
MCU - LogicGreen 8F328(LGT8F328P)MCU - 与ATMEGA328P MCU兼容99%
扩展 - 与Arduino Pro Mini + SWD / SWC引脚,PE4 / PE5引脚相同的引脚
其他 - 板载电源LED,D13 LED,重置按钮
电源 - VCC直接接入5V原始电压; 作为VCC调节3.3V
该电路板不包含任何外部晶体,因为该IC在内部嵌入了一个16Mhz晶体。 该电路板预装了MCU的bootloder,您可以直接使用Arduino IDE进行编程。
Electrodragon还在Wiki中提供了更多细节,并且可以直接在LogicGreen网站上下载一些文档和工具(原理图,SDK,8F328数据表(中文)等)。
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:40:38 | 显示全部楼层
模块特点
自带USB,使用更方便。
8F328P可以使用3V3与5V供电运行于16M频率,电平兼容性极佳。
内置高精度RC,无需外部晶振即可稳定运行。
外围零件少,电路设计简单。
12位ADC(模数转换)
自带DAC
自带GUID(唯一ID)可以用于芯片程序加密
自带内部 1.024V/2.048V/4.096V ±1%可校准参考电压源
合泰HT42B534-1 USB驱动
ALPHA 8F328P-U使用的USB芯片是合泰HT42B534-1,在WIN10、MAC OS X、Linux下免驱。
Windows 7, 8, 8.1驱动需要下载安装
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:43:00 | 显示全部楼层
核心参数
MCU        LGT8F328P
FLASH        32Kbytes
SRAM        2Kbytes
E2PROM        可配置为 0K/1K/2K/4K/8K(与FLASH共享)
PWM        8路
主频        16MHz(最大32MHz)
ADC        6通道12位
DAC        1通道8位
UART        1路
SPI        有
TWI(I2C)        有
GUID(全局设备号)        有
内部基准        1.024V/2.048V/4.096V ±0.5%
系统逻辑电平        出厂5V(可以通过焊盘切换到3V3)
3V3最大输出电流        500MA
PCB尺寸        50.8mmX25.4mm
引脚间距        ALPHA引脚标准
VIO        通讯电平输入
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:50:02 | 显示全部楼层
内核构架
高性能低功耗8位RISC内核
131条指令, 80%以上为单周期指令
32×8个通用工作寄存器
最大支持32MHz工作频率
16位数字运算加上器(DSC)
存储空间
32K字节片上可编程FLASH程序存储器
2K字节内部数据SRAM
可编程E2PROM模拟接口, 支持字节访问
数字外设
2x 8位独立预分频定时器
2x 16位独立预分频定时器
最多9路PWM输出, 支持互补可编程死区控制
可编程同步/异步串行接口(USART)
同步外设接口(SPI), 支持主从模式
双线串行接口(IIC), 支持主从模式
可编程看门狗定时器(WDT)
模拟外设
12位模数转换器(ADC)
可编程增益差分放大器
1.024V/2.048V/4.096V高精度内部参考
2x 高速高精度模拟比较器
1x 8位数模转换器(DAC)
集成32MHz高精度低温漂RC振荡器
集成32KHz低功耗RC振荡器
6路大电流推挽驱动I/O, 支持高速PWM应用
其他特性
SWD片上调试器
所有IO都支持外部中断
上电复位与低电压监控电路
支持外部晶振输入
掉电功耗: 1uA @ 3.3V
工作电压: 1.8V ~ 5.5V
工作频率: 0 ~ 32MHz
ESD: > 4KV
封装: QFP32/48, QFN32/SSOP20
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:58:40 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-8-2 19:21:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 13:15 , Processed in 0.034036 second(s), 15 queries .
