楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-7-31 15:26:36 | 显示全部楼层
GPS模块原理图
 楼主| 发表于 2019-7-31 16:07:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-31 16:10:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-31 16:18:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:32:43 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(75)
  3. 实验七十五: GY-NEO-6MV2新款飞控GPS模块 (带有源陶瓷天线)
  4. */
  5. #include <SoftwareSerial.h>
  6. SoftwareSerial ss(4, 3);
  7. void setup()
  8. {
  9.   Serial.begin(9600);
  10.   ss.begin(9600);
  11. }
  12. void loop()
  13. {
  14.   while (ss.available() > 0)
  15.   {
  16.
  17.     byte gpsData = ss.read();
  18.     Serial.write(gpsData);
  19.   }
  20. }
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:34:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:48:49 | 显示全部楼层
放到窗口,接收了一些信号
 楼主| 发表于 2019-7-31 19:01:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-31 19:13:46 | 显示全部楼层
了解NMEA语句
●  110617 - 表示固定地点的时间,UTC时间11:06:17
●    41XX.XXXXX,N - 北纬41度XX.XXXXX'N
●    00831.54761,W - 经度008度31.54761'W
●    1 - 固定质量(0 =无效; 1 = GPS修正; 2 = DGPS修正; 3 = PPS修正; 4 =实时运动学; 5 =浮动RTK; 6 =估计(航位推测); 7 =手动输入模式; 8 =模拟模式)
●    05 - 正在跟踪的卫星数量
●    2.68 - 水平位置因子
●    129.0,M - 海拔高度,以米为单位
●    50.1,M - 大于WGS84椭球体的大地水准面(平均海平面)的高度
●    空字段  - 自上次DGPS更新以来的秒数
●    空字段 - DGPS台站ID号
●    * 42 - 校验和,数据总是以*开头
其他NMEA句子提供了其他的信息:
●    $ GPGSA - GPS DOP和主动卫星
●    $ GPGSV - 详细的GPS卫星信息
●    $ GPGLL - 地理纬度和经度
●    $ GPRMC - 基本的GPS pvt(位置、速度、时间)数据
●    $ GPVTG - 速度很好
 楼主| 发表于 2019-7-31 19:23:36 | 显示全部楼层
GPS数据遵循NMEA-0183协议,该数据标准是由NMEA(National Marine Electronics Association,美国国家海事电子协会)于1983年制定的。统一标准格式NMEA-0183输出采用ASCII 码,其串行通信的参数为:波特率=4800bps,数据位=8bit,开始位=1bit,停止位=1bit,无奇偶校验。
数据传输以“语句”的方式进行,每个语句均以“$”开头,然后是两个字母的“识别符”和三个字母的“语句名”,接着就是以逗号分割的数据体,语句末尾为校验和,整条语句以回车换行符结束。
NMEA-0183的数据信息有十几种,这些信息的作用分别是:$GPGGA:输出GPS的定位信息;$GPGLL:输出大地坐标信息;$GPZDA:输出UTC时间信息;$GPGSV:输出可见的卫星信息;$GPGST:输出定位标准差信息;$GPGSA:输出卫星DOP值信息;$GPALM:输出卫星星历信息;$GPRMC:输出GPS推荐的最短数据信息等。
一、 输出语句说明:
1,$GPRMC语句
(Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data-RMC,推荐定位信息1次/1秒)
对于一般的GPS动态定位应用,GPRMC语句完全满足要求。该语句中包括经纬度、速度、时间和磁偏角等字段,这些数据为导航定位应用提供了充分的信息。下表详细说明GPRMC语句中的各个字段:
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,,<12>
字段 $GPRMC语句意义——取值范围
<1> UTC时间:hhmmss.ss——000000.00~235959.99
<2> 状态,有效性 ——A表示有效;V表示无效
<3> 纬度格式:ddmm.mmmm——0000.00000~8959.9999 (标准的度分格式)
<4> 南北半球——N北纬;S南纬
<5> 经度格式:dddmm.mmmm——00000.0000~17959.9999(标准的度分格式)
<6> 东西半球——E表示东经;W表示西经
<7> 地面速度——000.00~999.999
<8> 速度方向——000.00~359.99
<9> 日期格式,月日年——010100~123199
<10> 磁偏角,单位:度——00.00~99.99
磁偏角方向——E表示东;W表示西
<12> 模式指示及校验和—— A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效
例如:$GPRMC,074529.82,A,2429.6717,N,11804.6973,E,12.623,32.122,010806,,W,A*08
2,$GPGGA语句
(Global Positioning System Fix Data-GGA,GPS定位信息, 输出1次/1秒)
GPS定位主要数据,该语句中包括经纬度、质量因子、HDOP、高程、基准站号等字段。下表详细说明GPGGA语句中的各个字段:
$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,,<12>,,<14>
字段 $GPGGA语句意义——取值范围
<2> 纬度,格式:ddmm.mmmm ——0000.00000~8959.9999(标准的度分格式)
<3> 南北半球——N北纬;S南纬
<4> 经度格式:dddmm.mmmm ——00000.0000~17959.9999(标准的度分格式)
<5> 东西半球——E表示东经;W表示西经
<6> 质量因子——0=未定位,1=GPS单点定位固定解,2=差分定位,3=PPS解;4=RTK固定解;5=RTK浮点解;6=估计值;7=手工输入模式;8=模拟模式;
<7> 应用解算位置的卫星数——00~12
<8> HDOP,水平图形强度因子——0.500~99.000 ;大于6不可用
<9> 天线高程(海平面)——-9999.9~99999.9
<10> 线线高程单位(m) ——m
大地水准面起伏——地球椭球面相对大地水准面的高度
<12> 大地水准面起伏单位(m) ——m
<13> 差分GPS数据期——差分时间(从最近一次接收到差分信号开始的秒数,如果不是差分定位将为空),不使用DGPS时为空
<14> 基准站号——0000~1023;不使用DGPS时为空
$GPGGA,074529.82,2429.6717,N,11804.6973,E,1,8,1.098,42.110,M,,M,,*76
3,$GPGSV语句
(GPS Satellites in View-GSV,可见卫星信息,1次/5秒)
GPS可见星的方位角、俯仰角、信噪比等每条语句最多包括四颗卫星的信息,每颗卫星的信息有四个数据项,即:(4)-卫星号,(5)-仰角,(6)-方位角,(7)-信噪比
$GPGSV,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>,<13>,<14>,<15>,<16>,<17>,<18>,<19>
字段 $GPGSV语句意义——取值范围
<1> 总的GSV语句电文数——0~12
<2> 当前GSV语句号
<3> 可视卫星总数——0~32
<4> 卫星号——1~32
<5> 仰角——00~90
<6> 方位角——000~359
<7> 信噪比——00~99dB无表未接收到讯号
<8> 卫星号——1~32
<9> 仰角——00~90
<10> 方位角——000~359
<12> 卫星号——1~32
<13> 仰角——00~90
<14> 方位角——000~359
<15> 信噪比——00~99dB 无表示未接收到讯号
<16> 卫星号——1~32
<17> 仰角——00~90
<18> 方位角——000~359
<19> 效验和,格式:*效验和——检查位
$GPGSV,3,1,11,1,83,54,32,3,19,192,28,6,26,57,36,7,51,140,37*7D
$GPGSV,3,2,11,14,40,136,34,16,64,266,36,20,21,293,,22,2,168,*4C
$GPGSV,3,3,11,23,10,321,,25,53,7,40,30,2,46,*48
4,$GPVTG语句
(Track Made Good and Ground Speed-VTG,地面速度信息)
格式:$GPVTG,<1>,T,<2>,M,<3>,N,<4>,K,<5>*hh
字段 $GPVTG语句意义——取值范围
<1> 以真北为参考基准的地面航向——000.000~359.999
<2> 以磁北为参考基准的地面航向——000.000~359.999
<3> 地面速率——000.000~999.999节
<4> 地面速率——0000.0~1851.8公里/小时
<5> 模式指示——A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效(仅NMEA0183 3.00版本输出)
<6> hh 校检位
$GPVTG,257.314,T,257.314,M,10.739,N,19.888,K,A*2F
5,$GPGSA语句
(GPS DOP and Active Satellites-GSA,当前卫星信息,1次/1秒)
GSA : GNSS 的当前卫星和精度因子,包括可见卫星PRN号,以及PDOP、HDOP、VDOP。如:
<1> 模式 ——M = 手动, A = 自动。
<2> 定位类型——1 = 未定位, 2 = 二维定位, 3 = 三维定位。
<3> PRN 数字——01 至 32 表天空使用中的卫星编号,最多可接收12颗卫星信息。正在用于解算位置的卫星号(01~32,前面的0也将被传输)。
<4> PDOP位置精度因子——0.5~99.9
<5> HDOP水平精度因子——0.5~99.9
<6> VDOP垂直精度因子——0.5~99.9
<7> Checksum.(检查位).
$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,,,,,<3>,<3>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>
$GPGSA,A,3,19,11,03,23,27,13,16,,,,,,3.43,1.67,2.99*0E
6,$GPGLL语句
(输出大地坐标信息)
$GPGLL,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>*61
字段 $GPGLL语句意义——取值范围
<1> 纬度:ddmm.mmmmm——0000.00000~8959.9999
<2> 南纬或北纬——北纬N,S南纬
<3> 经度:dddmm.mmmmm——0000.00000~17959.99999
<4> 东、西经 ——东经E,西经W
<5> UTC时间——hh:mm:ss
<6> 数据状态——A有效,V无效
$GPGLL,2431.25310,N,11806.15429,E,081401.00,A,A*61
7,$GPZDA 语句
(输出UTC时间和日期信息)
$GPZDA, <1>,<2>,<3>,<4>,<5>*hh
字段 $GPZDA语句意义——取值范围
<1> 时间:hhmmss.ss——0000000.00~235959.99
<2> 日——00~31
<3> 月——00~12
<4> 年——0000~9999
<5> 地方时与世界时之差
<6> 检校位 *hh——*
$GPZDA,081401.00,14,09,2006,00,00*62
8,$GPGST 语句
(GPS 伪距噪声统计,包括了三维坐标的标准偏差信息)
字段——示例——说明
Sentence ID ——$GPGST
UTC Time——024603.00——UTC time of associated GGA fix
RMS deviation——3.2——Total RMS standard deviation of ranges inputs to the navigation solution
Semi-major deviation——6.6——Standard deviation (meters) of semi-major axis of error ellipse
Semi-minor deviation——4.7——Standard deviation (meters) of semi-minor axis of error ellipse
Semi-major orientation——47.3——Orientation of semi-major axis of error ellipse (true north degrees)
Latitude error deviation——5.8——Standard deviation (meters) of latitude error
Longitude error deviation——5.6——Standard deviation (meters) of longitude error
Altitude error deviation——22.0——Standard deviation (meters) of latitude error
Checksum—— *58
$GPGST,024603.00,3.2,6.6,4.7,47.3,5.8,5.6,22.0*58
9,$GPCN0语句
各颗用于解算的卫星信噪比:
$GPCN0,30,40,35,26,24,36,31,38
二、 输出时间说明:
 GPGGA(1次/1秒)
 GPGSA(1次/1秒)
 GPGSV(1次/5秒)
 GPRMC(1次/1秒)
 另可选用GLL,VTG或SiRF二进制格式.
三、坐标系统WGS84
WGS-84坐标系(World Geodetic System)是一种国际上采用的地心坐标系。坐标原点为地球质心,其地心空间直角坐标系的Z轴指向国际时间局(BIH)1984.0定义的协议地极(CTP)方向,X轴指向BIH1984.0的协议子午面和CTP赤道的交点,Y轴与Z轴、X轴垂直构成右手坐标系,称为1984年世界大地坐标系。这是一个国际协议地球参考系统(ITRS),是目前国际上统一采用的大地坐标系。GPS广播星历是以WGS-84坐标系为根据的。
WGS84坐标系,长轴6378137.000m,短轴6356752.314,扁率1/298.257223563。
 楼主| 发表于 2019-7-31 19:50:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-31 21:56:11 | 显示全部楼层
实验七十六:TTL转RS-485模块 MAX485 RS485模块
MAX485
是一个8个引脚的芯片,它是一个标准的RS485收发器,只能进行半双工的通讯,内含一个输出驱动器和一个信号接收器。MAX485具有低功耗设计,静态电流仅为300uA。MAX485具有三态输出特性,在使用MAX485时,总线最多可以同时连接32个MAX485芯片。通讯波特率可以达到2.5M 。
 楼主| 发表于 2019-8-1 07:51:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 08:03:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-1 08:10:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 22:07 , Processed in 0.079923 second(s), 15 queries .
