楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-7-30 14:43:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-30 14:46:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-30 15:24:58 | 显示全部楼层
实验七十四:4位LED数码管显示模块0.36英寸亮度可调带时钟点( TM1637)
TM1637
天微 LED数码管驱动芯片,是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。性能优良,质量可靠。主要应用于电磁炉、微波炉及小家电产品的显示屏驱动。采用DIP/SOP20的封装形式。
 楼主| 发表于 2019-7-30 15:41:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-30 15:43:44 | 显示全部楼层
TM1637 特性
1、采用功率CMOS 工艺
2、显示模式(8 段×6 位),支持共阳数码管输出
3、键扫描(8×2bit),增强型抗干扰按键识别电路
4、辉度调节电路(占空比 8 级可调)
5、两线串行接口(CLK,DIO)
6、振荡方式:内置RC 振荡(450KHz+5%)
7、内置上电复位电路
8、内置自动消隐电路
9、封装形式:DIP20/SOP20
 楼主| 发表于 2019-7-30 16:07:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-30 16:30:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-30 16:32:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-30 16:34:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-30 16:36:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-30 18:14:29 | 显示全部楼层
LED数码管
led数码管(LED Segment Displays)由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件,引线已在内部连接完成,只需引出它们的各个笔划,公共电极。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成的,加上小数点就是8个。这些段分别由字母a,b,c,d,e,f,g,dp来表示。当数码管特定的段加上电压后,这些特定的段就会发亮,以形成我们眼睛看到的字样了。如:显示一个“2”字,那么应当是a亮b亮g亮e亮d亮f不亮c不亮dp不亮。LED数码管有一般亮和超亮等不同之分,也有0.5寸、1寸等不同的尺寸。小尺寸数码管的显示笔画常用一个发光二极管组成,而大尺寸的数码管由二个或多个发光二极管组成,一般情况下,单个发光二极管的管压降为1.8V左右,电流不超过30mA。发光二极管的阳极连接到一起连接到电源正极的称为共阳数码管,发光二极管的阴极连接到一起连接到电源负极的称为共阴数码管。常用LED数码管显示的数字和字符是0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、B、C、D、E、F。
 楼主| 发表于 2019-7-30 18:18:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-30 18:33:10 | 显示全部楼层
手头有好几块TM1637 4位数码管显示模块
 楼主| 发表于 2019-7-30 19:24:04 | 显示全部楼层
模块是一个12脚的带时钟点的4位共阳数码管(0.36英寸)的显示模块,驱动芯片为TM1637,只需2根信号线即可使单片机控制4位8段数码管。
模块特点
    显示器件为4位共阳红字数码管
    数码管8级灰度可调
    控制接口电平可为5V或3.3V
    4个M2螺丝定位孔,便于安装
 楼主| 发表于 2019-7-30 19:26:11 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-27 02:42 , Processed in 0.036687 second(s), 15 queries .
