楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-8-2 07:01:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 07:16:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 07:32:29 | 显示全部楼层
光藕pc817的几个应用电路
 楼主| 发表于 2019-8-2 07:34:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 08:25:48 | 显示全部楼层
2路带光耦继电器模块
 楼主| 发表于 2019-8-2 08:54:44 | 显示全部楼层
模块参数
1.尺寸:50.6mm(长)*38.8mm(宽)*19.3mm(高)
2.体重:30g
3.PCB颜色:黑色
4.板子四周带4个固定螺丝孔,孔直径3.1mm,方便安装及固定
5.继电器选用优质松乐继电器,单刀双掷。一个公共端、一个常开端、一个常闭端
6.光耦隔离,抗干扰性好
7.低电平吸合,高电平释放。吸合时状态指示灯亮,释放时状态指示灯灭
8.VCC为系统电源,JD_VCC为继电器电源。默认发5V继电器,插上跳线帽即可
9.继电器最大输出:直流30V/10A,交流250V/10A
 楼主| 发表于 2019-8-2 09:29:18 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-8-2 09:53:38 | 显示全部楼层
电气参数
供电电压:5VDC
电流:大于100mA
负载:250V 10A 交流 或30V 10A直流
接线说明
VCC:系统电源正极
GND:系统电源负极
IN1--IN2:继电器控制端口
(请勿接反,避免导致模块烧坏)
 楼主| 发表于 2019-8-2 10:00:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 10:14:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 11:16:54 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】66种传感器模块系列实验(77)
  3.   实验七十七: 2路继电器模块 带光耦保护Arduino扩展板
  4.   IN1——D6
  5.   IN2——D7
  6.   板载灯——D13
  7. */
  8. #define IN1 6
  9. #define IN2 7
  10. #define relay 13
  11. void setup() {
  12.   pinMode(IN1, OUTPUT);
  13.   pinMode(IN2, OUTPUT);
  14.   pinMode(relay, OUTPUT);
  15. }
  16. void loop() {
  17.   digitalWrite(IN1, HIGH);
  18.   digitalWrite(IN2, HIGH);
  19.   digitalWrite(relay, HIGH);
  20.   delay(1000);
  21.   digitalWrite(IN1, LOW);
  22.   digitalWrite(IN2, LOW);
  23.   digitalWrite(relay, LOW);
  24.   delay(1000);
  25. }
 楼主| 发表于 2019-8-2 11:32:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 12:12:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 12:22:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 13:45:16 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器和模块实验目录清单:
5楼        实验一:干簧管传感器模块
18楼      实验二:光敏电阻传感器模块
31楼      实验三:微波雷达感应开关模块
44楼      实验四:振动传感器模块
57楼      实验五:热敏电阻温度传感器模块
69楼      实验六:KY-038高感度声音传感器模块
85楼      实验七:旋转电位器模块
93楼      实验八:湿度传感器模块
113楼    实验九:火焰(红外线)传感器模块
127楼    实验十:敲击传感器模块(KY-031 )
137楼    实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
144楼    实验十二:线性霍尔磁力传感器模块
157楼    实验十三:触摸传感器模块
167楼    实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
184楼    实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
196楼    实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223 )
211楼    实验十七:HC-SR312微型人体感应传感器模块
229楼    实验十八:0.25W太阳能滴胶板传感器模块(45X45毫米)
240楼    实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
254楼    实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
269楼    实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
284楼    实验二十二:MAX7219点阵显示模块(8X8 LED共阴)
308楼    实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波简版)
324楼    实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
337楼    实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷等)
364楼    实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
379楼    实验二十七:GY-BMP280-3.3 大气压强传感器模块(高度计)
395楼    实验二十八:5050 RGB全彩LED模块 KY-009
408楼    实验二十九:DS1302实时时钟模块(带电池 掉电走时)
432楼    实验三十:光敏二极管传感器模块(英语:photodiode )
451楼    实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
476楼    实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
494楼    实验三十三:ESP8266串口WIFI收发无线模块 (ESP-01S)
520楼    实验三十四:三色LED交通灯模块(红黄绿灯)
533楼    实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制波形)
553楼    实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块
569楼    实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块(半导体式)
596楼    实验三十八:joystick双轴XY按键摇杆模块(PS2游戏控制杆)
617楼    实验三十九:DS18B20单总线数字温度传感器模块
640楼    实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
663楼    实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块
685楼    实验四十二:5V低电平触发单路继电器模块(常闭常开型)
706楼    实验四十三:DSM501A韩国PM2.5灰尘粉尘传感器模块
738楼    实验四十四:类比霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)
764楼    实验四十五:红外避障传感器模块(光电接近开关)
781楼    实验四十六:350Ω高精度电阻式应变片传感器 (弯曲感测器)
795楼    实验四十七:七段LED数码管模块Seven Segment Display
812楼    实验四十八:GY-291 数字三轴重力加速度倾斜度模块
837楼    实验四十九:有源蜂鸣器报警器发声模块 (低电平触发)
852楼    实验五十:W25Q64 64Mbit FLASH外扩存储模块(SPI接口 )
870楼    实验五十一:自锁点动触摸按键传感器模块(TTP223芯片)
895楼    实验五十二:SPI接口Micro SD卡模块  TF卡读写卡器
914楼    实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
938楼    实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
953楼    实验五十五:DHT11 温湿度复合传感器模块(数字型单总线通信)
976楼    实验五十六: 8路LED流水灯跑马灯模块SUNLEPHANT
992楼    实验五十七: 四档频率占空比可调模块矩形波信号发生器(NE555)
1011楼  实验五十八: HC-SR04超声波测距传感器模块(4针通用款)
1042楼  实验五十九: RS232转TTL2代串口模块刷机板(MAX3232芯片)
1060楼  实验六十:ATTINY85 Digispark kickstarter 微型 usb 开发板
1100楼  实验六十一: 直条8位 WS2812B 5050 RGB LED内置全彩模块
1121楼  实验六十二:电压检测模块 Voltage Sensor 电压传感器
1139楼  实验六十三: 1排4键薄膜开关 Arduino扩展键盘模块(控制面板)
1153楼  实验六十四: TCS3200D颜色识别传感器(可编程彩色光频转换器)
1176楼  实验六十五: 5MM三色RGB全彩LED模块颜色传感器KY-016
1192楼  实验六十六: TCRT5000红外反射光电开关寻迹传感器模块
1214楼  实验六十七:HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
1244楼  实验六十八:BMP180 新款 BOSCH温度模块气压传感器
1265楼  实验六十九: AT24C256 I2C接口 EEPROM 存储模块 IIC
1280楼  实验七十: GY-30 数字光强度模块光照传感器(BH1750FVI芯片)
1304楼  实验七十一:电容式土壤湿度传感器模块不易腐蚀宽电压(TL555I)
1326楼  实验七十二:HX1838红外无线遥控套件红外扩展模块(遥控器+接收板)
1349楼  实验七十三:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)
1383楼  实验七十四:4位LED数码管模块0.36英寸亮度可调带时钟点( TM1637)
1401楼  实验七十五: GY-NEO-6MV2新款飞控GPS模块 (带大天线)
1422楼  实验七十六:TTL转RS-485模块 MAX485 RS485模块
1439楼  实验七十七: 2路继电器模块 带光耦保护Arduino扩展板
GMT+8, 2026-7-26 13:13 , Processed in 0.038928 second(s), 15 queries .
