楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-7-28 10:32:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 10:57:13 | 显示全部楼层
超薄红外遥控参数
1.CR2025环保纽扣电池,容量160mah
2.发射距离:8m以上(具体和周围环境、接收端的灵敏度等因素有关)
3.有效角度:60度
4.面贴材料:0.125mmPET,有效寿命2万次。
5.品质稳定,性价比高
6.静态电流3-5uA,动态电流3-5mA。
 楼主| 发表于 2019-7-28 10:59:52 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(72)
  3. 实验七十二:HX1838红外无线遥控套件红外扩展模块(遥控器+接收板)
  4. */
  5. #include <IRremote.h>
  6. int PIN_RECV = 7;
  7. IRrecv irrecv(PIN_RECV);
  8. decode_results results;
  9. void setup()
  10. {
  11.   Serial.begin(9600);
  12.   irrecv.enableIRIn();
  13. }
  14. void loop() {
  15.   if (irrecv.decode(&results)) {
  16.     Serial.println(results.value);
  17.     irrecv.resume();
  18.   }
  19. }
 楼主| 发表于 2019-7-28 11:04:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 11:22:19 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 程序之二,1和2键控制板载13脚LED灯的亮暗
  5. */
  6. #include <IRremote.h>
  7. int RECV_PIN = 7;
  8. int LED_PIN = 13;
  9. IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  10. decode_results results;
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.   irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  15.   pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  16.   digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  17. }
  18. void loop() {
  19.   if (irrecv.decode(&results)) {
  20.     Serial.println(results.value, HEX);
  21.     if (results.value == 0xFFA25D) //开灯的值
  22.     {
  23.       digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  24.     } else if (results.value == 0xFF629D) //关灯的值
  25.     {
  26.       digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  27.     }
  28.     irrecv.resume(); // Receive the next value
  29.   }
  30.   delay(100);
  31. }
 楼主| 发表于 2019-7-28 11:26:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 11:53:32 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 程序之三,查询红外数字与HEX编码值
  5. */
  7. int PIN_RECV = 7;
  8. IRrecv irrecv(PIN_RECV);
  9. decode_results results;
  10. void setup()
  11. {
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   irrecv.enableIRIn();
  14. }
  15. void loop() {
  16.   if (irrecv.decode(&results)) {
  17.     Serial.print("数字编码= ");
  18.     Serial.println(results.value);
  19.     irrecv.resume();
  20.     Serial.print("HEX编码= ");
  21.     Serial.println(results.value, HEX);
  22.     Serial.print("编码位数= ");
  23.     Serial.println(results.bits);
  24.   }
  25.   delay(600);
  26. }
 楼主| 发表于 2019-7-28 11:55:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 12:01:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 13:19:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 13:20:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 13:27:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 14:22:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-28 15:02:47 | 显示全部楼层
实验七十三:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)
应变片
是由敏感栅等构成用于测量应变的元件。电阻应变片的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化,这种现象称为“应变效应”。
 楼主| 发表于 2019-7-28 19:13:05 | 显示全部楼层
应变效应
金属导体的电阻值,随着它受力所产生机械变形(拉伸或压缩)的大小而发生变化的现象,称之为金属的电阻应变效应。电阻值将发生变化这种现象称为“应变效应”。根据应变效应将应变片粘贴于被测材料上被测材料受到外界作用产生的应变就会传送到应变片上使应变片的电阻值发生变化通过测量应变片电阻值的变化就可得知被测机械量的大小。
应变效应应用范围十分广泛,可测量应变、应力、力矩、位移、加速度、扭矩等物理参量。电阻式应变片应用模式有两种,一是将应变片粘贴于弹性刚体上组成平衡电桥,然后接到转换电路,构成专用应变传感器;二是将应变片粘贴于被测物体上,然后接到专用应变仪直接读取应变量。
GMT+8, 2026-7-27 17:50 , Processed in 0.036361 second(s), 15 queries .
