楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-5 19:42:05 | 显示全部楼层
主要芯片:LM393、3144霍尔传感器磁感应探头
工作电压:直流5伏
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:22:17 | 显示全部楼层
模块接口说明
1、GND 接电源负极(标注为-)
2、VCC 接电源正极 3.3-5V
3、DO TTL 开关信号输出(标注为S)
4、一般不使用AO脚
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:26:35 | 显示全部楼层
模块特点:
1、具有信号输出指示
2、带安装孔,方便固定安装
3、输出有效信号为低电平
4、灵敏度可调(精调)
5、磁场感应检测灵敏度比较高
6、电路板输出开关量,可以直接接单片机的IO口
7、可用于电机测速、位置检测等场合
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:53:41 | 显示全部楼层
线性霍尔磁力模块和数字13接口自带LED 搭建简单电路,制作磁场提示灯
利用数字13 接口自带的LED,将线性霍尔磁力传感器接入数字3接口,当线性霍尔传感器感测到有磁场触发信号时,模块指示灯和UNO板载LED 均亮(并延时0.5秒),反之则灭。
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:59:15 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(12)
  3.     ---线性霍尔磁力传感器模块
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(3,INPUT);
  8.     pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(3)) {
  12.     digitalWrite(13,LOW);
  13.   }
  14.   else {
  15.     digitalWrite(13,HIGH);
  16.     delay(500);
  17.   }
  18. }
 楼主| 发表于 2019-6-6 12:59:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:07:08 | 显示全部楼层
实验十三:触摸传感器模块
触摸模块
1、工作电压:DC 3-5V
2、主要器件:运放,三极管
3、尺寸:长45mmX宽18mmX高5mm
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:12:35 | 显示全部楼层
该模块是一个基于触摸检测IC(TTP223B)的电容式点动型触摸开关模块。常态下,模块输出低电平,模式为低功耗模式;当用手指触摸相应位置时,模块会输出高电平,模式切换为快速模式;当持续12秒没有触摸时,模式又切换为低功耗模式。可以将模块安装在非金属材料如塑料、玻璃的表面,另外将薄薄的纸片(非金属)覆盖在模块的表面,只要触摸的位置正确,即可做成隐藏在墙壁、桌面等地方的按键。该模块可以让你免除常规按压型按键的烦恼。
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:18:09 | 显示全部楼层
模块参数
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:27:05 | 显示全部楼层
模块特点:
1、点动型:初态为低电平,触摸为高电平,不触摸为低电平(类似轻触按键功能)
2、低功耗
3、供电电源可为2~5.5V DC
4、正反面均可作为触摸面,可替代传统的轻触按键
5、4个M2螺丝定位孔,便于安装
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:34:53 | 显示全部楼层
动作注释:先轻触点动型触摸传感器,再稍长时间按住点动型触摸传感器,则可实现台灯闪亮与长亮;
控制接口:共3个引脚(GND、VCC、SIG),GND为地,VCC为供电电源,SIG为数字信号输出脚;
电源指示灯:绿色LED,上电正确即发亮;
触摸区域:类似指纹的图标内部区域,手指轻轻触摸即可触发。
定位孔:4个M2螺丝定位孔,孔径为2.2mm,使模块便于安装定位,实现模块间组合。
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:40:59 | 显示全部楼层
主要特色;
1、四周有固定安装孔
2、直接可接单片机输IO口
3、抗干扰能力强
4、连接单片机,实现触摸开关功能
5、可单独控制一块的继电器模块
6、寿命长可连续工作
7、是标准2.54mm排针做输入输出连接
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:48:01 | 显示全部楼层
仿真示意图
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:52:20 | 显示全部楼层
实验示意图
 楼主| 发表于 2019-6-6 16:13:02 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.   【Arduino】37种传感器模块系列实验(13)
  3.     ---触摸传感器模块
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     pinMode(2,INPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   if (digitalRead(2)) {
  12.     delay(100);
  13.     digitalWrite(13,HIGH);
  14.   }
  15.   else {
  16.     digitalWrite(13,LOW);
  17.   }
  18. }
GMT+8, 2026-7-22 21:37 , Processed in 0.053613 second(s), 15 queries .
