楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-8 12:06:38 | 显示全部楼层
实验测试图
 楼主| 发表于 2019-6-8 12:39:05 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(17)
  3.    实验十七:HC-SR312微型热释电传感器模块
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.                pinMode(3,INPUT);
  8.                pinMode(13,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.         if (digitalRead(3)) {
  13.         digitalWrite(13, HIGH);
  14.         delay(1000);
  15.     }
  16.         else
  17. {
  18.         digitalWrite(13, LOW);
  19.     }
  20. }
 楼主| 发表于 2019-6-8 12:39:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-9 15:52:14 | 显示全部楼层
实验十八:0.25W太阳能滴胶板传感器模块(45X45毫米)
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:02:21 | 显示全部楼层
太阳能电池
是一种利用光生伏特效应把光能转换成电能的器件,又叫光伏器件,主要有单晶硅电池和单晶砷化镓电池等。太阳电池最初为空间航天器使用,空间航天器用单晶硅太阳电池的基本材料为纯度达0.999999、电阻率在10欧·厘米以上的P型单晶硅,包括p-n结、电极和减反射膜等部分,受光照面加透光盖片(如石英或渗铈玻璃)保护,防止电池受外层空间范爱伦带内高能电子和质子的辐射损伤。单体电池尺寸从2×2厘米至5.9×5.9厘米,输出功率为数十至数百毫瓦,它的理论光电转换效率为20%以上 ,实际已达到15%以上。
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:06:24 | 显示全部楼层
材料:A级多晶硅
工作电压:5V
工作电流:0-50MA(取决于光照强度)
尺寸:45mmX45mmx2.8mm
重量:约5克
材质:纸基板 太阳能多晶电池片 环氧树脂ab胶
注意:太阳能板/电池片的参数
都是在标准测试条件下测得的:(温度25度,AM1.5, 1000w/m2)
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:11:15 | 显示全部楼层
模块特色
1)高转换率、高效率输出
2)卓越的弱光效应
3)独特工艺使组件美观坚固抗风雪,安装方便
4)特有的技术避免框架内积水冻结和变形
5)用环氧树脂覆盖太阳能电池片,与PCB线路板粘结而成,具有生产速度快,抗压耐腐蚀,外观晶莹漂亮,成本低等特点
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:15:58 | 显示全部楼层
实验示意图
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:37:37 | 显示全部楼层
将太阳电池正极接到Arduino的A0端,用来检测输出的模拟量电压值。打开IDE1.8.9的工具---串口绘图器,就能看到串口输出的波形了。
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:44:18 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(18)
  3.    实验十八:0.25W太阳能滴胶板传感器模块
  4. */
  5. void setup() {
  6.   Serial.begin(9600);
  7.   pinMode(A0,INPUT);
  8.   pinMode(3,OUTPUT);
  9. }
  10. void loop() {
  11.   analogWrite(3, (map(analogRead(A0), 0, 400, 0, 235)));
  12.   Serial.println((map(analogRead(A0), 0, 400, 0, 235)));
  13.   delay(200);
  14. }
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:44:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:51:58 | 显示全部楼层
昨晚实测室内LED节能灯发光的波形,以前没想到是这样的。
 楼主| 发表于 2019-6-9 16:57:34 | 显示全部楼层
用手逐渐遮住光线
 楼主| 发表于 2019-6-9 17:03:42 | 显示全部楼层
移动手电爆闪光线的检测波形
 楼主| 发表于 2019-6-9 18:10:29 | 显示全部楼层
实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
震动开关
正确的名称应该称为震动传感器,也就是在感应震动力大小将感应结果传递到电路装置,并使电路启动工作的电子开关。震动开关主要应用于电子玩具、小家电、运动器材以及各类防盗器等产品中。震动开关因为拥有灵活且灵敏的触发性,成为许多电子产品中不可或缺的电子元件。
GMT+8, 2026-7-22 22:40 , Processed in 0.064209 second(s), 14 queries .
