楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-14 17:21:36 | 显示全部楼层
MAX7219内部结构图
 楼主| 发表于 2019-6-14 17:48:15 | 显示全部楼层
作为一块专用的LED显示驱动芯片,MAX7219能够以动态形式驱动8位数码显示器。还可以用 n 片MAX7219进行级连,以驱动8 * n位数码显示。MAX7219与数码显示器的之间的电路极为简单,几乎连限流电阻都不用。MAX7219与单片机之间也仅仅需要连接3条引线。当单片机把数据送到MAX7219后,它就可以独立的进行动态扫描显示,无需单片机再进行干预。对于单片机来说,这些数码显示器,看起来似乎都是在进行静态显示,可以说是驱动多位数码显示器的最佳选择。
 楼主| 发表于 2019-6-14 18:10:52 | 显示全部楼层
MAX7219各引脚的功能:
DIN:串行数据输入端
DOUT:串行数据输出端,用于级连扩展
LOAD:装载数据输入
CLK:串行时钟输入
DIG0~DIG7:8位LED位选线,从共阴极LED中吸入电流
SEG A~SEG G DP     7段驱动和小数点驱动
ISET:  通过一个10k电阻和Vcc相连,设置段电流
 楼主| 发表于 2019-6-14 18:14:54 | 显示全部楼层
技术参数:
种类: LED显示驱动器
系列: MAX7219
数位数量: 8
片段数量: 64
安装风格: SMD/SMT
封装 / 箱体: SOIC-Wide-24
工作电源电压: 4 V to 5.5 V
电源电流— 大值: 330 mA
小工作温度: - 40 C
大工作温度: + 85 C
封装: Reel或Tube
高度: 2.35 mm
长度: 15.6 mm
产品: LED Display Drivers
宽度: 7.6 mm
高电平输出电流: - 2 mA
低电平输出电流: 5 mA
Pd-功率耗散: 941 mW
工厂包装数量: 1000
零件号别名: MAX7219
单位重量: 734.500 mg
 楼主| 发表于 2019-6-14 18:17:48 | 显示全部楼层
功能特点:
1 10MHz连续串行口
2 独立的LED段控制
3 数字的译码与非译码选择
4 150μA的低功耗关闭模式
5 亮度的数字和模拟控制
6 高电压中断显示
7 共阴极LED显示驱动
8 限制回转电流的段驱动来减少EMI(MAX7221)
9 SPI, QSPI, MICROWIRE串行接口(MAX7221)
10 24脚的 DIP和 SO 封装
 楼主| 发表于 2019-6-14 19:04:03 | 显示全部楼层
MAX7219的几个应用电路
 楼主| 发表于 2019-6-14 19:07:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 19:40:45 | 显示全部楼层
MAX7219点阵显示模块(8X8 LED共阴)
 楼主| 发表于 2019-6-14 19:46:51 | 显示全部楼层
模块参数:
1.单个模块可以驱动一个8*8共阴点阵
2.模块工作电压:5V
3.模块尺寸:长5厘米X宽3.2厘米X高1.5厘米
4.带4个固定螺丝孔,孔径3mm,可使用M3铜柱固定
5.模块带输入输出接口,支持多个模块级联
 楼主| 发表于 2019-6-14 19:50:49 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-6-14 20:09:16 | 显示全部楼层
8*8 发光管点阵 1088AS
3mm共阴 8X8 高亮 红色
★ 能在低电压、小电流条件下驱动发光
★ 发光响应时间极短(<0.1μs),高频特性好,单色性好,亮度高
★ 体积小,重量轻,抗冲击性能好.固态封装,封装方式为灌胶型,稳定性高
★ 寿命长,使用寿命在5万小时以上
★ 可连续扫描驱动各字节
★ 良好的显示效果、视角宽
★ 推荐恒流使用,恒压会出现亮度不均匀现象
★ 表面有保护膜的产品,可以在使用前撕下来
★ 焊接温度: 260℃ 停留时间最长5秒
★ 当工作温度高于25℃时,Ifm,ifp和Id必须降低;电流降低率是-036mA/℃(直流驱动),或-0.86mA/℃(脉冲驱动)功耗率是-0.75mW/℃。产品的工作电流不能大于对应工作温度条件Ifm或Ifp的60%。
★ 蓝色,翠绿色,白色请采取防静电措施
 楼主| 发表于 2019-6-14 20:13:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 20:23:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-14 20:26:50 | 显示全部楼层
接线方式:
(在IN方向的针脚)
Arduino Uno    ---     MAX7219
5V              <--->              VCC
GND           <--->              GND
12               <--->              DIN
11               <--->              CS
10               <--->              CLK
 楼主| 发表于 2019-6-14 20:33:35 | 显示全部楼层
实验接线:
1.模块左边为输入端口,右边为输出端口。
2.控制单个模块时,只需要将输入端口接到单片机
3.多个模块级联时,第1个模块的输入端接单片机,输出端接第2个模块的输入端,第2个模块的输出端接第3个模块的输入端,以此类推...
GMT+8, 2026-7-23 00:43 , Processed in 0.072916 second(s), 14 queries .
