楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-16 14:24:06 | 显示全部楼层
MQ-2气敏式烟雾传感器模块
 楼主| 发表于 2019-6-16 14:34:07 | 显示全部楼层
电原理图
 楼主| 发表于 2019-6-16 14:59:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-16 15:01:07 | 显示全部楼层
模块特色:
1、采用优质双面板设计,具有电源指示和TTL信号输出指示;
2、具有DO开关信号(TTL)输出和AO模拟信号输出;
3、TTL输出有效信号为低电平。(当输出低电平时信号灯亮,可直接接单片机或继电器模块)
4、模拟量输出电压随浓度越高电压越高。
5、对液化气,天然气,城市煤气,烟雾有较好的灵敏度。
6、有四个螺丝孔便于定位;
7、产品外形尺寸:32(L)*20(W)*22(H)
8、具有长期的使用寿命和可靠的稳定性
9、快速的响应恢复特性
 楼主| 发表于 2019-6-16 15:02:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-16 15:06:32 | 显示全部楼层
电气性能:
输入电压:DC5V   功耗(电流):150mA
DO输出:TTL数字量0和1(0.1和5V)
AO输出:0.1-0.3V(相对无污染),最高浓度电压4V左右
特别提醒:传感器通电后,需要预热20S左右,测量的数据才稳定,传感器发热属于正常现象,因为内部有电热丝,如果烫手就不正常了。
 楼主| 发表于 2019-6-16 15:08:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-16 15:11:40 | 显示全部楼层
接线方式:
1、VCC:接电源正极(5V)
2、GND:接电源负极
3、DO:TTL开关信号输出
4、AO:模拟信号输出
 楼主| 发表于 2019-6-16 15:39:08 | 显示全部楼层
仿真示意图
 楼主| 发表于 2019-6-16 16:09:47 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(25)
  3. 实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷 液化气可燃气体)
  4. */
  5. #define Aout A0 //MQ-2 AO 接 Arduino Uno A0
  6. int temp = 0; //临时变量,存储A0读取的数据
  7. void setup() {
  8.   // put your setup code here, to run once:
  9.   Serial.begin(9600);//定义波特率
  10.   pinMode(Aout, INPUT);//定义A0为INPUT模式
  11. }
  12. void loop() {
  13.   // put your main code here, to run repeatedly:
  14.   temp = analogRead(Aout); //读取A0的模拟数据
  15.   Serial.println(temp); //串口输出temp的数据
  16.   delay(500);  //延时500毫秒
  17. }
 楼主| 发表于 2019-6-16 16:22:26 | 显示全部楼层
实验示意图
 楼主| 发表于 2019-6-16 16:28:16 | 显示全部楼层
用打火机的丁烷气体做测试
 楼主| 发表于 2019-6-16 16:39:24 | 显示全部楼层
第一次实验的串口数据
 楼主| 发表于 2019-6-16 16:42:36 | 显示全部楼层
第二次实验
 楼主| 发表于 2019-6-16 16:47:25 | 显示全部楼层
实验的波形图,检测到丁烷气体挺敏感
GMT+8, 2026-7-23 03:49 , Processed in 0.107138 second(s), 14 queries .
