楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-16 17:05:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-16 17:05:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-16 17:22:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:26:41 | 显示全部楼层
实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
矩阵键盘
是单片机外部设备中所使用的排布类似于矩阵的键盘组。矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的单片机的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入。由于电路设计时需要更多的外部输入,单独的控制一个按键需要浪费很多的IO资源,所以就有了矩阵键盘,常用的矩阵键盘有4X4和8X8,其中用的最多的是4X4。
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:55:22 | 显示全部楼层
工作原理
矩阵键盘又称为行列式键盘,它是用4条I/O线作为行线,4条I/O线作为列线组成的键盘。在行线和列线的每一个交叉点上,设置一个按键。这样键盘中按键的个数是4X4个。这种行列式键盘结构能够有效地提高单片机系统中I/O口的利用率。由于单片机IO端口具有线与的功能,因此当任意一个按键按下时,行和列都有一根线被线与,通过运算就可以得出按键的坐标从而判断按键键值。
 楼主| 发表于 2019-6-17 18:15:24 | 显示全部楼层
行列扫描法原理
1、使行线为编程的输入线,列线是输出线,拉低所有的列线,判断行线的变化,如果有按键按下,按键按下的对应行线被拉低,否则所有的行线都为高电平。
2、在第一步判断有键按下后, 延时10ms消除机械抖动,再次读取行值,如果此行线还处于低电平状态则进入下 一步,否则返回第一步重新判断。
3、开始扫描按键位置,采用逐 行扫描,每间隔1ms的时间,分别拉低第一列,第二列,第三列,第四 列,无论拉低哪一列其他三列都为高电平,读取行值找到按键的位置,分别把行值和列值储存在寄存器里。
4、从寄存器中找到行值和列 值并把其合并,得到按键值,对此按键值进行编码,按照从第一行第一个一直到第四行第四个逐行进行编码,编码值从“0000” 至“1111” , 再进行译码,最后显示按键号码。
 楼主| 发表于 2019-6-17 19:32:12 | 显示全部楼层
4X4矩阵4管脚直插按键键盘
(1)体积小;
(2)节省空间;
(3)使用方便;
(4)共计16按键;
(5)单片机外扩键盘的上佳选择。
 楼主| 发表于 2019-6-17 19:33:41 | 显示全部楼层
矩阵键盘所需库文件
在Arduino IDE 1.8.0 或者以上版本中, 项目->加载库->管理库中搜索Keypad,然后安装即可。
也可以在下载库(需要下载库文件 https://github.com/Chris--A/Keypad),然后手动添加到IDE中。
 楼主| 发表于 2019-6-17 19:44:02 | 显示全部楼层
安装4*4矩阵键盘
4*4矩阵键盘有一个8孔的排母,理论上可以直接插到0-7脚上,但0,1脚用于串口通信,所以只能选择2~13脚,这里选用了2-9脚。
Keypad Pin R1 –> Arduino Pin 2
Keypad Pin R2 –> Arduino Pin 3
Keypad Pin R3 –> Arduino Pin 4
Keypad Pin R4 –> Arduino Pin 5
Keypad Pin C1 –> Arduino Pin 6
Keypad Pin C2 –> Arduino Pin 7
Keypad Pin C3 –> Arduino Pin 8
Keypad Pin C4 –> Arduino Pin 9
 楼主| 发表于 2019-6-17 19:49:32 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(26)
  3. 实验二十六:4X4矩阵键盘模块(12键示例代码)
  4. */
  5. #include <Keypad.h>
  6. const byte ROWS = 4;
  7. const byte COLS = 3;
  8. char keys[ROWS][COLS] = {
  9.   {'1','2','3'},
  10.   {'4','5','6'},
  11.   {'7','8','9'},
  12.   {'#','0','*'}
  13. };
  14. byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2};
  15. byte colPins[COLS] = {8, 7, 6};
  16. Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
  17. void setup(){
  18.   Serial.begin(9600);
  19. }
  20. void loop(){
  21.   char key = keypad.getKey();
  22.   if (key != NO_KEY){
  23.     Serial.println(key);
  24.   }
  25. }
 楼主| 发表于 2019-6-17 19:57:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-17 20:01:37 | 显示全部楼层
这是一个非常简单的示例,可以看到将键盘输入添加到Arduino程序中是多么容易。也可以将此类输入用于许多不同的项目,包括:
●    门锁
●    输入PWM
●    闹钟
●    安全锁等
 楼主| 发表于 2019-6-17 20:09:28 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. 实验二十六:4X4矩阵键盘模块(16键示例代码)
  4. */
  7. const byte COLS = 4;
  8. char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  9.   {'1','2','3','A'},
  10.   {'4','5','6','B'},
  11.   {'7','8','9','C'},
  12.   {'*','0','#','D'}
  13. };
  14. byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5};
  15. byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9};
  16. Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
  17. void setup(){
  19. }
  20. void loop(){
  21.   char customKey = customKeypad.getKey();
  22.   if (customKey){
  23.     Serial.println(customKey);
  24.   }
  25. }
 楼主| 发表于 2019-6-17 20:09:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-17 20:17:22 | 显示全部楼层
程序思路
1
#include <Keypad.h>   //加载库
2
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
};//建立二维数组,用于设置按键的输出字符
3
byte rowPins[ROWS] = {2,3,4,5};   //定义行引脚
byte colPins[COLS] = {6,7,8,9};     //定义列引脚
4
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); //实例化Keypad 对象
5
char key = keypad.getKey();//新建一个key 变量 用于获取键盘当前的值
GMT+8, 2026-7-23 03:49 , Processed in 0.052576 second(s), 15 queries .
