楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-15 15:32:01 | 显示全部楼层
模块接线
1脚 为电源+ VCC
2脚 为输出 OUT(频率)
3脚 为电源- GND
 楼主| 发表于 2019-6-15 17:01:47 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(23)
  3.    实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波占空比50%简版)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.   Serial.begin(9600);
  8.   pinMode(A0,INPUT);
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.       int val;
  13.       val=analogRead(A0);
  14.       Serial.println(val,DEC);
  15.       delay(50);
  16. }
 楼主| 发表于 2019-6-15 17:05:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-15 17:08:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-15 17:13:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-15 17:13:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-15 17:31:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-15 17:31:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-15 20:27:26 | 显示全部楼层
实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
Water Sensor液位(水位)传感器是一款简单易用、小巧轻便、性价比较高的水位/水滴识别检测传感器,其是通过具有一系列的暴露的平行导线线迹测量其水滴/水量大小从而判断水位。轻松完成水量到模拟信号的转换,输出的模拟值可以直接被程序中函数所应用,达到水位报警的功效,低功耗,灵敏度是其又一大特点。配合Arduino 控制器可直接插接到传感器扩展板上应用,效果更加明显。
 楼主| 发表于 2019-6-15 20:43:45 | 显示全部楼层
规格参数:
工作电压:DC3-5V
工作电流:小于20mA
传感器类型:模拟
检测面积:40mm x 16mm最深只能测4cm
制作工艺:FR4双面喷锡
工作温度:10℃-30℃
工作湿度:10%-90%无凝结
模块重量:3.5g
板子尺寸:62mm x 20mm x 8mm
 楼主| 发表于 2019-6-15 21:00:56 | 显示全部楼层
接口说明
把水位传感器连接到扩展板A0号模拟管脚
1、+(VCC):接电源正极(3-5V);
2、-(GND):接电源负极;
3、S:模拟信号输出
 楼主| 发表于 2019-6-15 21:04:59 | 显示全部楼层
仿真接线图
 楼主| 发表于 2019-6-15 21:42:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-15 21:46:42 | 显示全部楼层
  1. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(24)
  2. 实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
  3. */
  4. double temp,data;
  5. void setup()
  6. {
  8. }
  9. void loop()
  10. {
  11. temp=(long)analogRead(A0);
  12. data=(temp/770)*40;
  13. Serial.print("the depth is:");
  14. Serial.print(data);
  15. Serial.println("mm");
  16. delay(1000);
  17. }
 楼主| 发表于 2019-6-15 21:49:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 00:42 , Processed in 0.046577 second(s), 15 queries .
