楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-7-1 18:06:37 | 显示全部楼层
实验一,霍尔44E单极开关模块
 楼主| 发表于 2019-7-1 18:08:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-1 19:08:20 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(44)
  3. 实验四十四:3144E霍尔磁性传感器 KY-035(开关量)
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  7.     Serial.begin(9600);
  8.     pinMode(A0,INPUT);
  9.     pinMode(13,OUTPUT);
  10. }
  11. void loop() {
  12.    Serial.println(analogRead(A0));
  13.    delay(10);
  14.   if (digitalRead(A0)) {
  15.     digitalWrite(13,LOW);
  16.   }
  17.   else {
  18.     digitalWrite(13,HIGH);
  19.     delay(100);
  20.   }
  21. }
 楼主| 发表于 2019-7-1 19:13:28 | 显示全部楼层
没有磁场触发信号时的噪音波形(高电平),估计与供电有关
 楼主| 发表于 2019-7-1 19:15:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-1 19:24:21 | 显示全部楼层
有磁场信号时(低电平)的波形,忽略小范围的噪音,还算挺规整的矩形波,不会误触发的
 楼主| 发表于 2019-7-1 19:50:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-1 19:52:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-1 20:04:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-1 20:49:38 | 显示全部楼层
实验二,霍尔49E模拟模块,输出模拟电压信号,随着磁场的极性和大小变化其输出电压相应变化。常用于角度控制、调速应用等。
  1. /*
  3. 实验四十四:49E霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)之二
  4. */
  5. void setup()
  6. {
  10. }
  11. void loop() {
  13.    delay(10);
  16.   }
  17.   else {
  19.     delay(100);
  20.   }
  21. }
 楼主| 发表于 2019-7-1 20:56:11 | 显示全部楼层
代码一样,硬件不同,波形也不一样了,本图是没有磁场时䣌波形,再下图是反映磁场强度不同的情况
 楼主| 发表于 2019-7-1 21:05:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-1 21:11:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-2 10:51:36 | 显示全部楼层
实验四十五:红外避障传感器模块(光电接近开关)
红外对管
是红外线发射管与光敏接收管,或者红外线接收管,或者红外线接收头配合在一起使用时候的总称。在光谱中波长自0.76至400微米的一段称为红外线。红外线发射管在LED封装行业中主要有三个常用的波段,如下850NM、875NM、940NM。根据波长的特性运用的产品也有很大的差异,850NM波长的主要用于红外线监控设备,875NM主要用于医疗设备,940NM波段的主要用于红外线控制设备,如红外线遥控器、光电开关、光电计数设备等。
 楼主| 发表于 2019-7-2 11:14:39 | 显示全部楼层
红外线发射管(IR LED)
也称红外线发射二极管,属于二极管类。它是可以将电能直接转换成近红外光(不可见光)并能辐射出去的发光器件,主要应用于各种光电开关、触摸屏及遥控发射电路中。红外线发射管的结构、原理与普通发光二极管相近,只是使用的半导体材料不同。红外发光二极管通常使用砷化镓(GaAs)、砷铝化镓(GaAlAs)等材料,采用全透明或浅蓝色、黑色的树脂封装。
GMT+8, 2026-7-26 22:51 , Processed in 0.038475 second(s), 15 queries .
