楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-29 17:47:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 17:54:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 18:21:00 | 显示全部楼层
5V低电平触发单路继电器模块(单模组常闭常开型),低电平触发标注见底板后面“LOW”
 楼主| 发表于 2019-6-29 18:25:37 | 显示全部楼层
5V继电器,低电平触发
1、本模块符合国际安全标准,控制区域与负载区域有隔离槽;
2、采用双面FR-4线路板设计,高端贴片工艺生产;
3、具有电源和继电器动作指示,吸合亮,断开不亮;
4、信号输入端有低电平信号时,公共端与常开端会导通;
5、继电器可以直接控制各种设备和负载;
6、控制直流或者交流信号,可以控制220V交流负载;
7、有一个常开和一个常闭触点;
8、蓝色KF301端子接控制线更方便;
9、模块尺寸:43*17*18.5MM;净重:15g 。
 楼主| 发表于 2019-6-29 18:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 18:41:00 | 显示全部楼层
电气参数
电压版本  静态电流  工作电流  触发电压     触发电流
  5V         4mA         65mA        0-2V          2mA
  9V         5mA         45mA        0-4V          3mA
12V        5.5mA        42mA         0-4V          3mA
24V        12mA         40mA         0-12V         3mA
继电器触点容量:250V  10A (AC)或30V  30A(DC)
 楼主| 发表于 2019-6-29 18:53:11 | 显示全部楼层
模块接口
VCC:接5V电源正极(按继电器电压供电)
GND:接5V电源负极
IN: 继电器模组信号触发端(低电平触发有效)
高电平与低电平含义:
高电平触发指的是用VCC端的正极电压与触发端连接的一种触发方式,当触发端有正极电压或达到触发的电压时,继电器则吸合。
低电平触发指的是用GND端的负极电压与触发端连接的一种触发方式,当触发端有0V电压或电压低到可以触发时,继电器则吸合。
 楼主| 发表于 2019-6-29 18:56:03 | 显示全部楼层
使用说明
1.模组的供电:电源一定要直流,电压要与继电器的电压相符
2.继电器的公共端,常开,常闭,只是单刀双掷的开关
常开端的接线方法:
当信号触发端有低电平触发时,公共端与常开端会接通,设备有电而工作
常闭端的接线方法:
当信号触发端有低电平触发时,公共端与常闭端会断开,设备无电不工作
 楼主| 发表于 2019-6-29 19:11:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 19:13:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 19:30:47 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(42)
  3. 实验四十二:5V低电平触发单路继电器模块(单模组常闭常开型)
  4. */
  5. int sign= 3;
  6. int led= 13;
  7. void setup()
  8. {
  9. pinMode(sign, OUTPUT);
  10. pinMode(led, OUTPUT);
  11. digitalWrite(led, HIGH);
  12. }
  13. void loop(){
  14.   digitalWrite(sign, HIGH);
  15.   delay(2000);
  16.   digitalWrite(sign, LOW);
  17.   delay(2000);
  18. }
 楼主| 发表于 2019-6-29 19:32:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 19:44:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 19:55:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 20:55:36 | 显示全部楼层
【Arduino】66种传感器模块系列实验(资料+代码+图形仿真)
Arduino 系列传感器和模块实验目录清单:
5楼        实验一:干簧管传感器模块
18楼      实验二:光敏电阻传感器模块
31楼      实验三:微波雷达感应开关模块
44楼      实验四:振动传感器模块
57楼      实验五:热敏电阻温度传感器模块
69楼      实验六:KY-038高感度声音传感器模块
85楼      实验七:旋转电位器模块
93楼      实验八:湿度传感器模块
113楼    实验九:火焰(红外线)传感器模块
127楼    实验十:敲击传感器模块(KY-031 )
137楼    实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
144楼    实验十二:线性霍尔磁力传感器模块
157楼    实验十三:触摸传感器模块
167楼    实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
184楼    实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
196楼    实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223 )
211楼    实验十七:HC-SR312微型人体感应传感器模块
229楼    实验十八:0.25W太阳能滴胶板传感器模块(45X45毫米)
240楼    实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
254楼    实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
269楼    实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
284楼    实验二十二:MAX7219点阵显示模块(8X8 LED共阴)
308楼    实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波简版)
324楼    实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
337楼    实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷等)
364楼    实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
379楼    实验二十七:GY-BMP280-3.3 大气压强传感器模块(高度计)
395楼    实验二十八:5050 RGB全彩LED模块 KY-009
408楼    实验二十九:DS1302实时时钟模块(带电池 掉电走时)
432楼    实验三十:光敏二极管传感器模块(英语:photodiode )
451楼    实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
476楼    实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
494楼    实验三十三:ESP8266串口WIFI收发无线模块 (ESP-01S)
520楼    实验三十四:三色LED交通灯模块(红黄绿灯)
533楼    实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制波形)
553楼    实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块
569楼    实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块(半导体式)
596楼    实验三十八:joystick双轴XY按键摇杆模块(PS2游戏控制杆)
617楼    实验三十九:DS18B20单总线数字温度传感器模块
640楼    实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
663楼    实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块
685楼    实验四十二:5V低电平触发单路继电器模块(常闭常开型)
GMT+8, 2026-7-24 14:29 , Processed in 0.042711 second(s), 15 queries .
