楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-27 18:06:25 | 显示全部楼层
后来又安装了一个库-OneWire
 楼主| 发表于 2019-6-27 18:15:15 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(39)
  3. 实验三十九:DS18B20单总线数字温度传感器模块
  4. */
  5. #include <OneWire.h>
  6. #include <DallasTemperature.h>
  7. #define ONE_WIRE_BUS 3
  8. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  9. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  10. void setup(void)
  11. {
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  14.   sensors.begin();
  15. }
  16. void loop(void)
  17. {
  18.   Serial.print(" Requesting temperatures...");
  19.   sensors.requestTemperatures();
  20.   Serial.println("DONE");
  21.   Serial.print("Temperature for Device 1 is: ");
  22.   Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0));
  23.
  24.   delay(500);
  25. }
 楼主| 发表于 2019-6-27 18:17:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-27 18:19:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-27 18:25:15 | 显示全部楼层
用手触摸DS18B20,温度升高
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:06:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:06:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:28:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-27 19:28:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-28 06:49:35 | 显示全部楼层
实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
EC11旋转编码器
也叫开关编码器、旋转编码器,EC11系列编码器有直插编码器、贴片式编码器、沉板式编码器、侧插式编码器,EC11A为直插式编码器。因广泛用于车载DVD、车载导航、汽车影音上,也经常被人称为汽车编码器。EC11编码器在各类仪器设备中用于频率、音量、速度、温度、电压、菜单选择、光线强弱等参数的控制。此款编码器有做20脉冲20定位点、15脉冲30定位点两种。调节轴有金属柄和塑胶柄,轴长区间9-30mm,调节轴有全柄、半柄、螺纹柄等类型供您选择。EC11系列编码器主要用于汽车电子、多媒体音响、仪器仪表、家用电器、智能家居、计算机周边、医疗器械等领域。主要用于频率调节、亮度调节、温度调节、音量调节的参数控制等。
 楼主| 发表于 2019-6-28 07:48:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-28 07:54:41 | 显示全部楼层
技术参数
使用温度范围:-30℃ to+80℃
保存温度范围: -40℃ to+85℃
额定电压:DC 5V(最高12V)
全回转角度:360度(无止档点)
回转寿命:30000+200 Cycles
接触电阻:≤100mΩ
绝缘阻抗:100MΩ 以上
振荡:≤10mS 按压(开关SW)
寿命:20,000±200次.(0.5行程)
          15,000±200次.(1.5行程)
 楼主| 发表于 2019-6-28 08:40:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-28 08:48:18 | 显示全部楼层
工作原理
增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表明位移的巨细。编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种设备。依照读出办法编码器能够分为机械式和非机械式两种:机械式选用电刷输出,一电刷触摸导电区或绝缘区来表明代码的状况是“1”仍是“0”;非机械式的承受灵敏元件是光敏元件或磁敏元件,选用光敏元件时以透光区和不透光区来表明代码的状况是“1”仍是“0”。旋转增量式编码器以转变时输出脉冲,通过计数设备来晓得其方位,当编码器不动或停电时,依托计数设备的内部回忆来记住方位。这样,当停电后,编码器不能有任何的移动,当来电作业时,编码器输出脉冲进程中,也不能有搅扰而丢掉脉冲,否则,计数设备回忆的零点就会偏移,并且这种偏移的量是无从晓得的,只要过错的出产成果呈现后才晓得。
目前常用的增量式编码器全部为机械式编码器,好用且成本低,高端的一般为非机械光电式的。
 楼主| 发表于 2019-6-28 08:58:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 22:49 , Processed in 0.037061 second(s), 15 queries .
