楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-29 14:46:44 | 显示全部楼层
产品名称:激光接收管(激光照射时输出电压)
产品型号:IS0203-GY
工作电压:4.5-17V
封装尺寸:4.6*4.6mm(长*宽)
后端引脚长:14.8mm
光谱范围:400--1100nm
中心波长:900nm
接收距离:0-200米(激光功率越大 接收距离越远)
应用领域如下
 楼主| 发表于 2019-6-29 14:54:50 | 显示全部楼层
IS0203激光接收管传感器模块(非调制管)
 楼主| 发表于 2019-6-29 15:05:46 | 显示全部楼层
模块参数
宝贝尺寸:1.52CM*2.22CM;
供电电压:5V;
输出:
有激光照射时输出高电平:
无激光照射时输出低电平;
本传感器采用非调制的激光接收头,请在室内无光的地方使用,阳光或其他灯具会干扰,建议在阴暗环境使用。
 楼主| 发表于 2019-6-29 15:19:02 | 显示全部楼层
实验接线
Arduino Uno         激光管发射模块
Pin 2                        S(信号引脚)
5V                              +
GND                           -
Arduino Uno        激光接收模块
Pin 3                       OUT
5V                           VCC
GND                       GND
 楼主| 发表于 2019-6-29 15:21:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 15:52:26 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(41)
  3. 实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块(非调制管)
  4. */
  5. int LED = 13;
  6. int LaserSensor = 3;
  7. int SensorReading = HIGH;
  8. int Laser = 2;
  9. void setup()
  10. {
  11.   pinMode(LED, OUTPUT);
  12.   pinMode(Laser, OUTPUT);
  13.   pinMode(LaserSensor, INPUT);
  14. }
  15. void loop() {
  16.   digitalWrite(Laser, HIGH);
  17.   delay(200);
  18.
  19.   SensorReading = digitalRead(LaserSensor);
  20.   if(SensorReading == LOW)
  21.   {
  22.     digitalWrite(LED, HIGH);
  23.   }
  24.   else
  25.   {
  26.     digitalWrite(LED, LOW);
  27.   }
  28. }
 楼主| 发表于 2019-6-29 15:54:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 16:02:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 16:06:10 | 显示全部楼层
实验中,不小心烧毁了接收管,要等重新掏个管子再继续本实验........
 楼主| 发表于 2019-6-29 16:59:25 | 显示全部楼层
实验四十二:5V低电平触发单路继电器模块(单模组常闭常开型)
继电器(英文名称 relay)
是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
 楼主| 发表于 2019-6-29 17:08:27 | 显示全部楼层
电磁继电器
一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
 楼主| 发表于 2019-6-29 17:34:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 17:38:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 17:43:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-29 17:45:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-23 20:18 , Processed in 0.036033 second(s), 15 queries .
