楼主: eagler8
 楼主| 发表于 2019-6-25 18:53:30 | 显示全部楼层
预热之后的串口数据,大概在250前后
 楼主| 发表于 2019-6-25 18:58:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:03:08 | 显示全部楼层
而后,串口输出的数字一直下降,大概十分钟前后,稳定在75左右
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:07:24 | 显示全部楼层
实验用的是居家75%的消毒酒精
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:13:33 | 显示全部楼层
这模块确实对酒精很敏感,最高升到800多
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:19:13 | 显示全部楼层
拧紧酒精瓶盖后,数据有个缓慢的下降过程
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:23:42 | 显示全部楼层
把酒精撒到地上一点,也能检测到,数据幅度小很多
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:45:15 | 显示全部楼层
一个检测酒精浓度的报警程序,目前稳态数据在68
 楼主| 发表于 2019-6-25 19:52:20 | 显示全部楼层
检测到超标酒精浓度(大于400),报警灯亮
 楼主| 发表于 2019-6-25 20:27:20 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】37种传感器模块系列实验(37)
  3. 实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块(半导体式表面电阻控制型)之二
  4. */
  5. int Buzzer=8;    // 定义数字口8 为Buzzer (蜂鸣器)
  6. void setup()
  7. {
  8.   pinMode(Buzzer,OUTPUT);   // 定义数字口8 为输出模式
  9.   Serial.begin(9600);
  10. }
  11. void loop()
  12. {
  13.   int val;
  14.   val=analogRead(A0);
  15.   Serial.println(val,DEC);
  16.   while(val<400)
  17.      {
  18.         digitalWrite(Buzzer,LOW); //蜂鸣器不响
  19.         val=analogRead(A0);
  20.         Serial.println(val,DEC);
  21.       }
  22.   digitalWrite(Buzzer,HIGH);  // 蜂鸣器响
  23. }
 楼主| 发表于 2019-6-26 07:46:33 | 显示全部楼层
实验三十八:joystick双轴XY按键摇杆模块(PS2游戏航模控制杆)
摇杆电位器
安装了两个10K高精度电位器和一个按键开关,功率0.015W,最高使用电压100V A.C,能垂直位置自动复位,用于控制键盘等, 可自由地控制方向,直观地监控机器的运转状况。
 楼主| 发表于 2019-6-26 08:00:10 | 显示全部楼层
一、MECHANICAL CHARACTERISTIC 机械特性
1、Operating force of lever 摇杆作动力 :120±70 gf
2、Operating angle 操作角度:26° Max
二、ELECTRICAL CHARACTERISTIC 电气特性
1、Rating power 额定功率:0.0125W
2、Maximum operating voltage最高使用电压:AC 50V DC 5V
3、Voltage divider error 分压误差:44%~56%
4、Insulation resistance 绝缘阻抗:100M? 1 Minute at DC 250V
5、Dielectric voltage 耐电压:1 Minute at AC 250V
三、SWITCH CHARACTERISTICS 开关规格
1、Operating force 开关按压力:740±300gf
2、Contact resistance 接触阻抗:100mΩ Max
3、Rating power 额定功率:DC12V 50mA
四、ENDURANCE CHARACTERISTIC 耐久特性
1、Rotational life 旋转寿命:2000,000 cycles Min
2、Push operating life 开关按压寿命:1,000,000 cycles Min
 楼主| 发表于 2019-6-26 08:14:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-26 08:14:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-26 08:43:58 | 显示全部楼层
工作原理
摇杆电位器在直流电路中作为电流调节使用时,将有电流通过摇杆电位器的滑动臂,此时由于阳极氧化的原因会导致电阻值异常增加。在这种情况下,建议将连接电阻体的端子接负极,滑动臂接正极。如果直流电流直接通过摇杆电位器,摇杆电位器的阳极就会受到氧化损伤,从而让摇杆电位器的阻抗变大,因此最好是将电流的负极接在跟碳膜片接触的端子上,正极接在跟刷子(摇杆电位器接触片)的端子上。摇杆电位器作为可变电阻器时,建议作调整电压的分压器使用,同时摇杆电位器的负载电阻RL应不小于摇杆电位器公称阻值RT的10倍。在稳压器中用来调节输出电压,故设计摇杆电位器应满中顺时针调节时输出电压升高,反时针调节器节时输出电压降低;在可调恒流充电器中摇杆电位器用来调节充电电流折大小,设计摇杆电位器时应满中顺时针调节时,电流增大。IC座,设计印刷板图时,在使用IC座的场合下,一定要特别注意IC座上定位槽放置的方位是否正确,并注意各个IC脚位是否正确。
GMT+8, 2026-7-24 09:15 , Processed in 0.078721 second(s), 15 queries .
